problème d'affichage depuis instal nouvelle barette mémoire
problème d'affichage depuis instal nouvelle barette mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2004 à 21:11:02
bonjour à tous,
j'ai installé une nouvelle barette de 256 mo ddr 2700 samedi, et toute la journée je n'avais pas de problèmes, mais dimanche ca a commencé a buggé, au début je voyais des pixels noirs dans la fumée dans les jeux mais depuis hier soir tout l'écran est pixelisé dans les jeux, mais pas dans le bureau!!!
j'ai déjà essayé de mettre qu'une barette des deux mais j'ai toujours le même problème, il parait qu'il ne faut pas toucher la mémoire normalement , ca vient de la??? (moi je l'ai touché à main nu)
merci de vos réponses
Marsh Posté le 12-01-2004 à 21:22:02
la carte vidéo pitetre...
Marsh Posté le 12-01-2004 à 21:25:46
oui, je le pense aussi mais je veux etre sur que ce ne soit pas la mémoire!! car c bizarre que c depuis que j'ai installé la mémoire que ca bugge et je n'ai pas touché la carte graphique donc.....
Marsh Posté le 13-01-2004 à 22:23:11
J ai le même problème, sur mon PC, des pixels verts sont apparus dans les jeux, enfin, au démarrage du jeu, pas après. Mais quand je sors du jeu, j'ai parfois un écran bleu avec "vidage mémoire". Je te conseille de tester en enlevant la 2eme barette de ram, comme ça, tu verras si ta carte graphique est OK.
