J'ai un probleme de memoire
J'ai un probleme de memoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:16:23
J'en ai assez !!!
j'avais acheté de la ram pour ameliorer mon pc et ca marche tjs pas avec de la nouvelle.
Voilà l'histoire : deja ma config : CM MSI KT4V MS-67 avec chipset VIA KT400, proc athlon xp 2400+, memoire vive ( a la base) 512 Mo PC2700, DD 80 Go Hitachi, lecteur dvd et graveur dvd, modem adsl thomson speedtouch 330.
En fait, des que je joue a un jeu sur pc, avec ma barrette d'origine de 512 Mo, impeccable tout va bien.
Il y 3 jours, j'avais acheté de la ddr 256 Mo PC2700 (donc meme reference que celle que j'ai). je l'installe et la, pendant mes jeux, la manette ne repond pas une fois sur deux. Je v voir dans les options controleurs dans le panneau de config', et je m'apercois que les touches ne repondent plus. Je redemarre le pc et là, ca remarche mais pas çà deconne a nouveau.
J'enleve cette barrette et tout remarche a merveille.
Aujourd'hui, je v l'echanger au magasin contre une autre marque pensant qu'elle etait incompatible avec celle que j'ai d'origine.
Le vendeur me donne de la 512 Mo PC2700, d'une marque differente.
Je l'installe sur mon pc, et paf ! ca recommence.
Donc a votre avis, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Qu'une barrette ne soit pas compatible avec la mienne, je veux bien, mais pas deux fois ...
Aidez-moi, je desespere !!! :sweat:
Message édité par clarkkent78 le 27-01-2004 à 13:41:46
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:19:27
deja tu as pas besion de + 512mo, ensuite c'est quoi comme "marque"
? noname ? ou générique ?
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:22:42
Comment faire pour le savoir ???
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:23:48
aida32 et memtest 3.0 pour tester ta ram
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:31:05
 Propriétés du contrôleur mémoire:
   Méthode de détection d'erreurs   32-bit ECC
   Correction d'erreurs   Single-bit
   Interleave mémoire géré   1-Way
   Interleave mémoire courant   1-Way
   Vitesses de mémoire gérées   70ns, 60ns
   Types de mémoire gérés   SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
   Voltages de mémoire gérés   3.3V
   Taille maximale des modules mémoire   1024 Mo
   Slots mémoire   3
 [ Processeurs / AMD Athlon(tm) XP 2400+ ]
  Propriétés du processeur:
   Fabricant   AMD
   Version   AMD Athlon(tm) XP 2400+
   Horloge externe   133 MHz
   Vitesse d'horloge maximale   3000 MHz
   Vitesse d'horloge courante   2000 MHz
   Type   Central Processor
   Voltage   3.3 V, 2.9 V
   État   Activé
   Identifiant du socket   Socket-A
 [ Caches / Internal Cache ]
  Propriétés du cache:
   Type   Interne
   État   Activé
   Mode d'opération   Write-Back
   Associativité   4-way Set-Associative
   Taille maximale   1024 Ko
   Taille installée   128 Ko
   Type de SRAM géré   Synchronous
   Type de SRAM courant   Synchronous
   Correction d'erreurs   Aucun
   Identifiant du socket   Cache interne
   Type   Interne
   État   Activé
   Taille installée   256 Ko
   Correction d'erreurs   Single-bit ECC
 [ Modules mémoire / DIMM1 ]
  Propriétés du module mémoire:
   Identifiant du socket   DIMM1
   Type   DIMM, SDRAM
   Taille installée   512 Mo
   Taille activée   512 Mo
 [ Modules mémoire / DIMM2 ]
   Identifiant du socket   DIMM2
   Taille installée   Non installé
   Taille activée   Non installé
 [ Modules mémoire / DIMM3 ]
   Identifiant du socket   DIMM3
   Type   DIMM, SDRAM
 [ Slots système / PCI1 ]
  Propriétés du slot système:
   Identifiant du slot   PCI1
   Type   PCI
   Usage   Vide
   Largeur du bus de données   32 bits
   Longueur   Long
 [ Slots système / PCI2 ]
   Identifiant du slot   PCI2
   Type   PCI
   Usage   Vide
   Longueur   Long
 [ Slots système / PCI3 ]
   Identifiant du slot   PCI3
   Type   PCI
   Usage   Vide
   Longueur   Long
 [ Slots système / PCI4 ]
   Identifiant du slot   PCI4
   Type   PCI
   Usage   Vide
   Longueur   Long
 [ Slots système / PCI5 ]
   Identifiant du slot   PCI5
   Type   PCI
   Usage   Vide
   Longueur   Long
 [ Slots système / PCI6 ]
   Identifiant du slot   PCI6
   Type   PCI
   Usage   Vide
   Longueur   Long
 [ Connecteurs de ports / Def ]
  Propriétés du connecteur de port:
   Type de port   SSA SCSI
   Désignation du connecteur interne   USB
   Type du connecteur interne   Mini-Centronics
   Désignation du connecteur externe   Def
   Type du connecteur externe   DB-25 pin male
Sonde
  Propriétés de la sonde:
   Type de la sonde   Winbond W83697HF
   Accès à la sonde   ISA 290h
  Températures:
   Carte mère   30 °C (86 °F)
   Processeur   51 °C (124 °F)
  Ventilateurs:
   Processeur   4066 RPM
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.66 V
   +3.3 V   3.15 V
   +5 V   4.89 V
   +12 V   12.40 V
   -12 V   -12.45 V
   -5 V   -5.45 V
   Mise en veille +5 V   4.90 V
   Batterie VBAT   3.39 V
   Debug Info   68 00 C5 B6 CC 1E 2D 1E A6 FF FF 02 (01)
Processeur
  Propriétés du CPU:
   Type de processeur   AMD Athlon XP, 2000 MHz (7.5 x 267) 2400+
   Alias du CPU   Thoroughbred-B
   CPU Stepping   B0
   Cache de code de niveau 1   64 Ko
   Cache de données de niveau 1   64 Ko
   Cache de niveau 2   256 Ko (On-Die, Full-Speed)
  Informations physiques sur le CPU:
   Forme du composant   453 Pin PGA
   Taille du composant   4.95 cm x 4.95 cm
   Transistors   37.6 million(s)
   Technologie utilisée   6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
   Taille interne   84 mm2
   Voltage au coeur   1.50 - 1.65 V
   Voltage d'entrée/sortie   1.6 V
   Puissance typique   44.0 - 64.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
   Puissance maximale   48.5 - 74.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
  Fabricant du processeur:
   Nom de l'entreprise   Advanced Micro Devices, Inc.
   Information sur le produit   http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
  Utilisation du CPU:
   CPU nº1   0 %
CPUID
  (CPUID) Propriétés:
   (CPUID) Fabricant   AuthenticAMD
   (CPUID) Nom du CPU   AMD Athlon(tm) XP 2400+
   (CPUID) Révision    0681h
   (CPUID) Révision étendue   0781h
   Identifiant de la plate-forme   CBh (Socket A)
   (IA) Numéro de série du CPU   Inconnu
  Jeu d'instructions:
   AMD 3DNow!   Géré
   AMD 3DNow! Professional   Géré
   AMD Enhanced 3DNow!   Géré
   AMD Extended MMX   Géré
   AMD64   Non géré
   Cyrix Extended MMX   Non géré
   IA-64   Non géré
   IA MMX   Géré
   IA SSE   Géré
   IA SSE 2   Non géré
   IA SSE 3   Non géré
   Instruction CLFLUSH   Non géré
   Instruction CMPXCHG8B   Géré
   Instruction Conditional Move   Géré
   Instruction FEMMS   Non géré
   Instruction MONITOR / MWAIT   Non géré
  (CPUID) Fonctionnalités:
   36-bit Page Size Extension   Géré
   Advanced Cryptography Engine   Non géré
   Alternate Instruction Set   Non géré
   Automatic Clock Control   Non géré
   CPL Qualified Debug Store   Non géré
   Debug Trace Store   Non géré
   Debugging Extension   Géré
   Enhanced SpeedStep Technology   Non géré
   Fast Save & Restore   Géré
   Fast System Call   Géré
   Hyper-Threading Technology   Non géré
   L1 Context ID   Non géré
   Local APIC On Chip   Géré
   LongRun   Non géré
   LongRun Table Interface   Non géré
   Machine-Check Architecture   Géré
   Machine-Check Exception   Géré
   Memory Type Range Registers   Géré
   Model Specific Registers   Géré
   Page Attribute Table   Géré
   Page Global Extension   Géré
   Pending Break Event   Non géré
   Physical Address Extension   Géré
   Processor Duty Cycle Control   Non géré
   Processor Serial Number   Non géré
   Random Number Generator   Non géré
   Self-Snoop   Non géré
   Thermal Monitor   Non géré
   Thermal Monitor 2   Non géré
   Time Stamp Counter   Géré
   Virtual Mode Extension   Géré
  Enhanced Power Management:
   Frequency ID Control   Non géré
   Software Thermal Control   Non géré
   Temperature Sensing Diode   Géré
   Thermal Monitoring   Non géré
   Thermal Trip   Non géré
   Voltage ID Control   Non géré
  CPUID Registers:
   CPUID 00000000   00000001-68747541-444D4163-69746E65
   CPUID 00000001   00000681-00000000-00000000-0383FBFF
   CPUID 80000000   80000008-68747541-444D4163-69746E65
   CPUID 80000001   00000781-00000000-00000000-C1C3FBFF
   CPUID 80000002   20444D41-6C687441-74286E6F-5820296D
   CPUID 80000003   34322050-002B3030-00000000-00000000
   CPUID 80000004   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000005   0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
   CPUID 80000006   00000000-41004100-01008140-00000000
   CPUID 80000007   00000000-00000000-00000000-00000001
   CPUID 80000008   00002022-00000000-00000000-00000000
   MSR C0010015   0000-0000-080B-1008
Carte mère
  Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   62-0212-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AARK204A6712VMS V1.8 021203
   Nom de la carte mère   MSI KT4V (MS-6712)
  Propriétés du bus principal:
   Type du bus   DEC Alpha EV6
   Largeur du bus   64 bits
   Horloge réelle   133 MHz (DDR)
   Horloge effective   267 MHz
   Bande passante   2133 Mo/s
  Propriétés du bus mémoire:
   Type du bus   DDR SDRAM
   Horloge réelle   167 MHz (DDR)
   Horloge effective   333 MHz
   Bande passante   2667 Mo/s
  Propriétés du bus chipset:
   Type du bus   VIA V-Link
   Largeur du bus   8 bits
   Horloge réelle   67 MHz (ODR)
   Horloge effective   533 MHz
   Bande passante   533 Mo/s
  Informations physiques sur la carte mère:
   Sockets/slots CPU   1
   Slots d'expansion   6 PCI, 1 AGP
   Slots RAM   3 DIMM
   Périphériques intégrés   Audio
   Forme   ATX
   Taille de la carte mère   210 mm x 300 mm
   Chipset de la carte mère   KT400
   Autres fonctionnalités   Fuzzy Logic 4
  Fabricant de la carte mère:
   Nom de l'entreprise   Micro-Star International
   Information sur le produit   http://www.msi.com.tw/program/prod [...] d_list.php
   Télécharger le BIOS   http://www.msi.com.tw/program/supp [...] s_list.php
Mémoire
  Mémoire physique:
   Total   1023 Mo
   Utilisé   229 Mo
   Disponible   793 Mo
   Utilisation   22 %
  Zone de swap:
   Total   1426 Mo
   Utilisé   155 Mo
   Disponible   1271 Mo
   Utilisation   11 %
  Mémoire virtuelle:
   Total   2449 Mo
   Utilisé   384 Mo
   Disponible   2065 Mo
   Utilisation   16 %
SPD
 [ 512 Mo PC2700 DDR SDRAM ]
   Numéro de série   00303330h
   Taille du module   512 Mo (2 rows, 4 banks)
   Type du module   Unbuffered
   Type de mémoire   DDR SDRAM
   Vitesse de mémoire   PC2700 (166 MHz)
   Largeur du module   64 bit
   Voltage du module   SSTL 2.5
   Méthode de détection d'erreurs   Aucun
   Taux de rafraîchissement   Réduit (7.8 us), Self-Refresh
   Latence CAS maximale   2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
   Deuxième latence CAS maximale   2.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
  Fonctionnalités du module mémoire:
   Early RAS# Precharge   Non géré
   Auto-Precharge   Non géré
   Precharge All   Non géré
   Write1/Read Burst   Non géré
   Buffered Address/Control Inputs   Non géré
   Registered Address/Control Inputs   Non géré
   On-Card PLL (Clock)   Non géré
   Buffered DQMB Inputs   Non géré
   Registered DQMB Inputs   Non géré
   Differential Clock Input   Géré
   Redundant Row Address   Non géré
   Numéro de série   Aucun
Chipset
  Propriétés du chipset:
   Chipset de la carte mère   VIA VT8377 Apollo KT400
   In-Order Queue Depth   4
   CAS Latency   2.5T
   RAS To CAS Delay   3T
   RAS Precharge   3T
   RAS Active Time   7T
  Slots mémoire:
   Slot DRAM nº1   512 Mo (DDR SDRAM)
   Slot DRAM nº2   512 Mo (DDR SDRAM)
  Propriétés AGP:
   Version AGP   3.05
   État AGP   Activé
   Taille de la fenêtre AGP   128 Mo
   Vitesses AGP gérées par ce système   1x, 2x, 4x, 8x
   Vitesse AGP actuelle   8x
   Fast-Write   Géré, Activé
   Side Band Addressing   Géré, Activé
  Fabricant du chipset:
   Nom de l'entreprise   VIA Technologies, Inc.
   Information sur le produit   http://www.via.com.tw/en/apollo/chipsetindex.jsp
   Télécharger le pilote   http://www.viaarena.com/?PageID=2
BIOS
  Propriétés du BIOS:
   Type de BIOS   AMI
   Date du BIOS système   02/12/03
   Date du BIOS vidéo   12/18/02
  Fabricant du BIOS:
   Nom de l'entreprise   American Megatrends Inc.
   Information sur le produit   http://www.ami.com/amibios
Vidéo Windows
 [ NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X ]
  Propriétés de la carte vidéo:
   Description du périphérique   NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
   Identification de la carte   GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
   Identification du BIOS   Version 4.28.20.21.00
   Type de circuit   GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
   Type de DAC   Integrated RAMDAC
   Pilotes installés   nv4_disp (6.14.10.5303 - nVIDIA Detonator 53.03)
   Taille de la mémoire   128 Mo
  Fabricant de la carte vidéo:
   Nom de l'entreprise   NVIDIA Corporation
   Information sur le produit   http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
   Télécharger le pilote   http://www.nvidia.com/drivers
Vidéo PCI/AGP
  Description du périphérique   Type du périphérique
  nVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X (Asus AGP-V9280)   Carte vidéo
  nVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X   Accélérateur 3D
GPU
  Propriétés du processeur graphique:
   Carte vidéo   nVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X (Asus AGP-V9280)
   Nom de code   NV28
   Périphérique PCI   10DE / 0281
   Transistors   63 million(s)
   Technologie utilisée   0.15u
   Type du bus   AGP
   Vitesse d'horloge   252 MHz
   Horloge RAMDAC   350 MHz
   Pipelines Pixel   4
   Pipeline TMU Per   2
   Shaders Vertex   2 (v1.1)
   Shaders Pixel   1 (v1.3)
   Gestion du matériel DirectX   DirectX v8.1
   Pixel Fillrate   1008 MPixel/s
   Texel Fillrate   2016 MTexel/s
   Type du bus   DDR
   Largeur du bus   128 bits
   Horloge réelle   256 MHz (DDR)
   Horloge effective   513 MHz
   Bande passante   8208 Mo/s
  Fabricant du processeur graphique:
  nVIDIA Registers:
   nv-100000   00000000
   nv-100200   000F0003
   nv-10020C   08000000
   nv-101000   98C45187
   nv-680500   00013803
   nv-680504   00001301
   nv-680570   00000000
   nv-680574   00000000
   nv-68057C   00000000
Message édité par clarkkent78 le 27-01-2004 à 13:14:29
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:32:34
Désolé, c un peu long, regarde ce qui t'interesse.
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:34:35
tu  abuses pas un peu là ? suffit d'aller carte memoire SPD. Pour le reste fait un memtest, les 2 rams ont peut etre pas les memes timings.
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:37:42
J'ai entendu dire qu'on pouvait regler le CAS dans le bios, tu crois que c'est çà le probleme ?
Marsh Posté le 27-01-2004 à 00:09:07
Est-ce qu'il y un reglage a faire dans le bios ? Est-ce au niveau du voltage de la barrette ou dans les options du SDRAM latency ? SVP , aidez-moi...
Personne peut m'aider ? Il y a des questions plus difficiles a regler que la mienne sur ce forum et qui sont resolues et moi personne ne peut me repondre ? Je trouve çà dommage et regrettable.
Marsh Posté le 27-01-2004 à 01:32:20
Déjà tu fais un memtest, comme ca te l'as été demandé moulte fois.
Sinon, tu peux aller dans le BIOS et augmenter le CAS (au moins en 2.5 voire en 3). Si c'est réglé en 2, y a des chances que le problème vienne de la. Ensuite, tu peux aussi passer en timings safe si t'as un truc du genre.
Après ca, tu fais un memtest pour voir si ca tient.
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 27-01-2004 à 01:35:08
Mais bon, d'après Aida, ton CAS est déjà en 2.5
Sinon, autre truc intéressant : essaye ta nouvelle barette sans l'ancienne. C'est peut etre pas la nouvelle qui déconne mais la combinaison des 2.
Marsh Posté le 27-01-2004 à 01:36:43
Est-ce que tu peux donner le voltage (cf Aida plus haut) avec une seule barette ?
Ton 3.3V est à 3.15, le problème peut aussi venir de là
Edit: et change ton titre pour un titre qui a un sens. Et arrete de pleurnicher :D
Message édité par Ernestor le 27-01-2004 à 01:37:23
Marsh Posté le 27-01-2004 à 13:07:30
Désolé. Bon, j'ai fait ce qu'on m'a dit, je l'ai testé seule et ca merde encore.
Donc, incompatibilité de cette barrette avec ma carte-mere.
Ben dis donc, c de la merde les cartes KT4V.
Du coup, je l'ai revendu a un pote qui en avait besoin et pour lui, ca marche impeccable, alors que sa carte-mere a 2 ans.
J'y comprends plus rien ...
Marsh Posté le 27-01-2004 à 13:09:46
Ca arrive [:spamafote]
Marsh Posté le 27-01-2004 à 13:15:53
Peux-tu me dire quelles sont les marques de memoire les + fiables, stp ? Merci
Marsh Posté le 27-01-2004 à 13:18:16
par exemple celle qu'on trouve sur www.crucial.com/eu [:dawa]
Marsh Posté le 27-01-2004 à 13:26:15
T'as de bonnes adresses, HidE! ;)
+1 pour le titre (ça se modifie en essayant d'éditer ton 1er post tout en haut, tu verras qu'il y a aussi le titre en plus du texte :o) genre "j'ai un problème de Ram" :ange:
Memtest de la vieille barrette puis de la nouvelle (il n'y a à chaque fois qu'une barrette sur ta CM) puis les 2 en même temps placées à des endroits divers bancs A+B bancs A+C, ...
Marsh Posté le 27-01-2004 à 13:52:02
Quel peut-etre le rapport, techniquement, entre une barrette memoire et mes manettes usb qui ne fonctionnent plus au bout d'un moment (apres avoir joué a un jeu comme nfs), alors que mon modem adsl,lui, marche tjs ?
KK1 peut m'expliquer ?
Marsh Posté le 27-01-2004 à 17:26:33
Problème de carte mère ?
Ok, ca t'avance pas :D
