Probleme de Boot loop (cm gigabyte)
Probleme de Boot loop (cm gigabyte) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2015 à 17:05:47
Ce matin j' étais tres heureux de recuperer ma carte mere a la poste, mais mon plaisir ne fut que d' une courte durée
une fois le pc monté, je le démarre, et la, voici ce qui arrive :
- une lumiere s' allume sur la CM
- les ventilos du CPU et de la carte graphique se lancent
-apres 2 secondes tout s' arrête
-et apres environ 6 secondes, ca recommence, c'est une boucle
Ce que j' ai essayé (et qui a échoué) :
- reset cmos
- j' ai testé avec une seule barette de ram, j' ai testé avec tous les slots
- J' ai meme essayé de démarrer la CM sans ram ni CPU (juste le CPU fan branché), et la meme chose arrive.. (j ai voulu voir si il était possible de flash le bios pour une version plus recente, mais cette CM n' offre pas cette opportunité)
Je viens a vous en esperant que vous me présentiez une solution miracle ! Avez-vous des idées ?   :jap:
CONFIG :
-CM :  GIGABYTE ga z68x ud3h b3  (rev 1.3)
-CPU : i7 3770K
-Alim : Antec 550W 80+
-GPU : HD 7870
Marsh Posté le 14-05-2015 à 14:48:38
la cm recup à la poste était neuve ou reparé ou occaz ?
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
Marsh Posté le 14-05-2015 à 20:27:29
occaz, mais c était l ancienne config du vendeur, et il m' avait envoyé des screnshot de tests CPU-Z du cpu qu il voulait me vendre (et que jai pas acheté) donc je suppose qu' elle marchait pour lui ..
Marsh Posté le 14-05-2015 à 20:46:39
le reset cmos est fait hors tension, alim sur "off"
shunt du cmos pendant 2 à 3 secondes ?
Marsh Posté le 14-05-2015 à 21:37:54
Je l' ai fait, et j ai aussi retiré la pile pendant plusieurs minutes, rien a faire :/
Est ce que c' est normal si j' allume ma CM sans CPU, mais avec le CPU fan branché, que  le ventirad ne tourne que 1 seconde, exactement comme quand jessaye d' allumer la CM avec un cpu ?
Marsh Posté le 14-05-2015 à 21:58:52
pour démarrer il te faut cpu ram et gpu,
normalement tu devrais entendre les bip d'erreur venant de la cm ,
as tu un Hp sur la carte mère ?
Marsh Posté le 14-05-2015 à 22:45:02
je crois pas qu' il y ait le HP, et si il y' en a un, alors il emet aucun son
est t-il possible que une version trop ancienne du bios, ne permettant pas la compatibilité avec les ivy bridge, puisse causer ce genre de soucis  ?
j ai pas de sandy bridge sous la main pour tester malheureusement
Marsh Posté le 15-05-2015 à 10:28:33
c'est une question a poser à l ancien proprio, il te dira ce qu il avait et la version du bios si il a des screens cpu z , c'est indiqué
Marsh Posté le 15-05-2015 à 12:44:51
https://www.youtube.com/watch?v=RwrZVp8dw8I
Cette video m'a fait gagner en confiance,
il arrive la meme chose quand il teste le 3 eme processeur
EDIT :
D' apres
http://www.gigabyte.us/support-dow [...] x?pid=3973
Le 3770K est compatible qu'a partir du bios F12, donc c est possible que le bios de ma CM soit pas a cette version..
Du coup je suis mal .. je dois trouver un informaticien qui veuille bien me preter un vieux i3/i5 pour voir si ca marche et mettre a jour la CM ..
Message édité par fawkxy le 15-05-2015 à 13:03:12
Marsh Posté le 15-05-2015 à 14:11:56
tu as plus de chance qu ils acceptent de faire l update de bios,
 plutôt que te preter un cpu.. :D
Marsh Posté le 19-05-2015 à 15:40:37
udpate : la mise a jour du bios a été faite
l' informaticien a dit qu' il a testé avec un i3 et que tout marchait bien, il a pu faire tourner le pc avec windows et tout..
et pourtant je rentre chez moi et ca marche toujours pas, les ventilos tournent 2 secondes et puis plus rien...
Serieux ca peut pas être le CPU il a jamais été overclocké et il ya aucune trace de griffure ni rien :(
De plus on m'a dit que les CPU étaient rarement HS
Marsh Posté le 20-05-2015 à 07:06:28
:up:
Marsh Posté le 20-05-2015 à 07:18:41
Pas trop le temps de détailler mais avec le presque meme modèle il m'a fallu plusieurs semaines pour trouver la cause et j'ai eu droit à tout : Boot loop, BCD a reconstruire à chaque fois, et l'écran noir avec la carte graphique
Si tu as accès au bios :
https://forums.geforce.com/default/ [...] ice_hung-/
Je précis que je suis resté sur sandy et je ne suis pas passé en UEFI (ca aide) mais
Le coup du shunt Cmos, il faut laisser la carte quelques heures ensuite hors tension et accélérer le processus en vidant les condos en appuyant sur le bouton power une vingtaine de secondes (tout cela Alim sur off ET débranchée bien entendu)
Il y aussi le bug des mémoires (sur certaines UD3 il faut mettre en XMP et pour d'autres et les UD4 en manuel) sans compter qu'il vaut mieux utiliser les 2 premiers slots (il y a un bug du chipset intel avec les 4 slots remplis et  la valeur de tension QPI/VTT)
Pas le temps de détailler (m'absente 2 jours et train à prendre)
Marsh Posté le 22-05-2015 à 08:58:52
je testerai ca en rentrant de l' hopital mais je reste sceptique :/
Marsh Posté le 22-05-2015 à 17:32:44
Ben tu peux rester sceptique mais un mois de galère à éplucher les fora où il était indiqué (que tu peux googlelisé)  "gigabyte z68 bootloop" ( dont un de presque 300 pages) m'a apporté une réponse
Les bugs connus  et la façon de les résoudre pour éviter le loop boot (Gigabytes et Intel) : Les Sources sont le forum gigabytes avec une correspondance privée avec un ingé qui intervenait sur les pbs techniques qui a été ensuite embauché par Gigabytes  (pseudo Lsdmeasap qui a été défini par la communeauté comme "real Gigabyte expert"
La mise à niveau du dernier bios n'a rien résolu (au passage)
Ce que tu dois retenir :
_______________
THE "S3" :
Originally there was a bug with Sandy Bridge chipsets (6 Series) with the S3 (ACPI function), and now the same with Haswell and chipset (stepping C1) -
Manufacturers and retailers know this bug but they sold anyway
Then there were new motherboards and components (chipsets, CPU) and drivers to correct
For S3 it's a bug with P67, Z68, Z77, but S3 = ACPI and it is mismanaged with timer and some chipsets
Disable S3 str and then choose ----> S1 pos (don't use the hibernation mode)
MEMORY SETTINGS
For users of Gigabyte there is a bug on some motherboard
For example, in Z68 and UD3, we must be very careful with memory settings and voltage and install the settings in manual mode and not XMP
For those who have a UD4 model is the opposite. There needs to XMP
F YOU HAVE MORE THAN 8 Gb of MEMORY RAM
"If you have 8GB or more you may also need to increase QPI/Vtt voltage, depending on your CPU you might need this anytime with any amount of memory as well because all CPU's are different and not all may be stable with the auto/stock amount. (..) and ensure that the memory voltage is set to what is specified for your kit"
Il faut donc intervenir sur le QPI/Vtt Voltage
A cela on y ajoute un bug sur les slots lorsqu'il y en a 4 pour certains modèles (bug toujours présent sur les dernières cartes).  Il faut remplir les 2 premiers et laisser les autres vides
Et surtout... Ne jamais utiliser le bouton RESET (c'est un des facteur qui fait déclencher le loop boot)
Tu as des pistes (et lit bien la façon de faire un reset cmos correctement) ensuite tu fais ce que tu veux :-)
Message édité par Profil supprimé le 22-05-2015 à 17:34:03
Marsh Posté le 24-05-2015 à 14:00:31
Salut, j ai encore rien pu tester je suis toujours a l' hopital.
Le soucis c' est que j ai juste les ventilos qui tournent 2 secondes et des DEL qui s' allument sur la CM, j' ai aucune image a l' écran donc je peux intervenir sur aucun voltage :/
Marsh Posté le 25-05-2015 à 13:18:24
J'avais cela aussi... j'avais meme cru que mon alim était morte  (mais vérifie la quand meme)
Marsh Posté le 25-05-2015 à 13:26:44
EDIT : HS en ce qui concerne ce sujet mais utile pour le "classique" bootloop Gigabyte
Hello. J'pas tout lu mais j'ai eu le même genre de soucis que vous deux sur ma Z77X-DR3H = reboot en boucle, récupération du BIOS par le BIOS de sauvetage etc etc....
j'y ai aussi passé des JOURNEES ENTIERES en temps cumulé, accusant la RAM, l'alim, l'overclock etc..... Le bug étant totalement aléatoire, c'est extrêmement pénible à débugger on est d'accord.
Perso, 10 cycles d'allumage/extinction brutaux en coldbootbug sur un PC serveur / 8 HDD, c'est NON.
Il y a des DIZAINES de posts partout sur le net sur plusieurs modèles/chipsets Gigabyte impactés (Z68, Z77...etc)...AUCUNE SOLUTION de la part de Gigabyte.
Pour faire court : il **semblerait** que ce soit dû à un sous-voltage de la RAM et surtout du contrôleur mémoire intégré au CPU.
Solution
1) perso j'ai trouvé un BIOS moddé (DONC NON OFFICIEL BIEN SUR) pour ma carte-mère qui a GRANDEMENT amélioré les choses. bon courage, il faut fouiner sur les forums spécialisés
2) augmenter le voltage de ta RAM des 1.5v "normaux" à 1.6 voire 1.65v (oui je sais c'est agaçant)
3) augmenter franchement le voltage du contrôleur mémoire = "IMC", de 0.925v (dépendra chez toi) à quelque chose comme 1v ou 1.05v.....
J'ai toujours juré par Gigabyte, j'en ai conseillé/monté plein pour des potes, mais là c'est ma dernière. Support ZERO.  :fou:
Note: Je n'ai plus de cold-boot bug depuis que j'ai utilisé ces "solutions".....
Note2: j'avais un i3 3225 (Ivy Bridge donc) et JAMAIS eu le bug, effectivement ; ça a commencé avec mon i5 2500k Sandy bridge (tiens tiens)
Message édité par zonka le 25-05-2015 à 15:12:02
Marsh Posté le 25-05-2015 à 14:28:37
Et je change comment le voltage de la ram sans avoir accès au bios moi ?  :(
Marsh Posté le 25-05-2015 à 14:48:46
Ahem, euh, je me suis peut-etre un peu emporté en mode "bootloop".
Ok, tu as donc (après lecture un peu plus soigneuse de ma part désolé) effectivement plutôt un souci de BIOS pas assez récent pour ton CPU....ca génère un bootloop peut-etre mais aucun rapport avec le "classique" bootloop Gigabyte tant redouté .
Vu que tu as déja testé le CCMOS, retrait de la pile, débranchement complet du PC pendant une bonne nuit (si si), la seule soluce me semble être d'avoir accès à un CPU compatible pour pouvoir flasher ton BIOS
[:elessar53]
Message édité par zonka le 25-05-2015 à 14:49:17
Marsh Posté le 25-05-2015 à 14:55:33
 [:elessar53]
j ai pu faire une mise a jour en F12 chez un informaticien (j ai payé 70€ mon dieu j ai cru que j' allais le tuer).
Resultats des courses il m'a dit qu' avec son sandy bridge ca marchait bien, mais j' ai retesté chez moi avec le 3770K, et ca me fait toujours pareil..
j ai pas osé lui demander de tester le 3770K a ma place parceque sa aurait encore couté 50 euros en + pour 5min de travail supplementaire
Marsh Posté le 25-05-2015 à 15:10:34
RARGHL, ça fait effectivement cher la manip  [:fab76:2]
Bon, je me doute que tu en as marre de dépenser des sous à ce stade, mais bon, à ta place, j'envisagerais 2 options:
- mettre en doute la "vitalité" du 3770K = neuf? occasion?
- j'investirais 50 euro dans un CPU s1155 de base (Celeron kekchose) pour pouvoir accéder au BIOS, tweaker des choses, AVANT de reessayer ton 3770K
EDIT (encore) : tu as essayé sans la Radeon et en branchant l'écran sur l'iGP pour éliminer un souci annexe (alim, carte graphique etc) ?
Message édité par zonka le 25-05-2015 à 15:13:39
Marsh Posté le 25-05-2015 à 15:26:07
Oui j' ai testé sans la CG :/
J' ai acheté le proco d' occaz a un type de ma ville qui a upgrade en haswell..  et appart les marques de la cage pour bloquer le proco, ya rien a signaler, et l' écriture est parfaitement net et lisible.
Et en + j' ai entendu dire que les processeur HS, c' est plutôt rare, ca serait vraiment un manque de chance ..
edit : meme message que le precedent. posté deux fois, je supprime. (désolé)
Message édité par fawkxy le 25-05-2015 à 15:27:16
Marsh Posté le 26-05-2015 à 07:35:43
zonka a écrit :
[#C60038]
[b]Pour faire court : il **semblerait** que ce soit dû à un sous-voltage de la RAM et surtout du contrôleur mémoire intégré au CPU.
Solution
Houla malheureux !  Ce n'est pas le voltage de la ram qu'il faut augmenter, mais la valeur QPI/VTT  (bios) c'est une augmentation du voltage qui agit sur la ram
Comme déjà expliqué c'est un bug du chipset intel (qui existe toujours sur d'autres chipset et géré plus ou moins bien par les fabricants de carte mère)
(tu étais bien parti pour la piste du contrôleur mémoire intégré au CPU. Mais il faut y ajouter le chipset et ca ce n'est pas par le voltage de la ram que ca se résoud mais en augmentant le voltage qui agit sur le chipset et controleur mémoire)
Il faut donc éviter tout ce qui touche aux économies d'énergies (profil gaming dans les options d'alimentation de windows), pas de veille prolongée,  virer le S3 si actif en bios, et éviter de remplir TOUS les slots mémoires, car meme avec le QPI/VTT augmenté d'un poil, suivant les barettes et marques c'est la roulette russe
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2015 à 07:38:00
Marsh Posté le 04-06-2015 à 12:38:26
Coucou bonjour.
fawkxy est venu dans le topic de franche comté pour trouver une bonne âme qui lui prêterait un cpu, et il semble qu'on habite à peu près au même endroit.
Si on récapitule la situation:
-Chez toi pas moyen de booter. rappel des forces en présence  ga z68x ud3h b3  (rev 1.3) / i7 3770K / Antec 550W 80+ / HD 7870
-La carte a fonctionné avec un i3 et le bios a été mis à jour (au tarif d'une carte neuve, bravo les escrocs)
-pour l'instant tu l'as dans l'os et ça sent le pâté
Donc j'ai un 2600k mais comme je t'expliquais sur le topic franche comté ça m'embête un peu de démonter mon pc qui est ultra relou dans ce domaine mais "quand il faut, il faut". Je partirais déjà sur un test de tout le matos en dehors du couple processeur/carte mère.
On est jamais à l'abris d'une défaillance ou d'une incompatibilité, par exemple avec la ram. Le mieux c'est que tu passes chez moi et on va regarder tout ça tranquille avec une binouse.
Oui j'aurais pu juste envoyer un mp, mais je me dis que peut être quelqu'un avec la solution magique va répondre au topic (c'est un peu tôt pour noel mais on peut toujours y croire)
Topic vente: Vends CPU intel socket 1155 core i7 3770
Marsh Posté le 04-06-2015 à 12:50:39
A ce prix, tu aurais mieux fait d'acheter un proco sandy bridge pour ta carte mère et faire l'update toi-même. Voir racheter une carte mère en Z77.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 14:41:23
C'est clair, mais je suis pas sûr que remuer le couteau dans la plaie l'aide beaucoup.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 15:18:07
disons que j' ai pas vraiment eu de devis, j ai appris le montant de la note une fois le travail fait ..
Marsh Posté le 06-06-2015 à 13:42:18
Malgré le fait que l'intervention semble "simpliste" cela reste dans le tarif horaire d'une intervention (sachant que nombre de techniciens évite de facturer en réel car sinon cela dépasserait le temps passé et la facture pourrait etre... exorbitante)
C'est pour cela que lors d'une intervention sur un PC fortement virussé, ils procèdent à une réinstallation de l'OS, car on peut y passer facilement plus de 2 heures (m'enfin ca refroidirait les amateurs de cracks etc si Monk521 ici se faisait payer :-) (et il pourrait au moins en profiter pour se payer des vacances amplement méritées du fait de ses interventions :-)
Message édité par Profil supprimé le 06-06-2015 à 13:44:26
