Probleme GTA V et GTX 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2015 à 23:22:34
Sa ressemble a du rolling shutter non
Tu a le V-sync d'activé ?
Marsh Posté le 11-05-2015 à 23:23:34
oui , et jai ce probleme seulement en mode plein ecran !!!!!!
Marsh Posté le 11-05-2015 à 23:36:32
Salut, c'est du tearing. C'est bizarre que tu aies ça avec la Vsync activée
Tu es bien sûr qu'elle l'est?
Marsh Posté le 11-05-2015 à 23:40:00
ReplyMarsh Posté le 11-05-2015 à 23:41:19
tu peux la mettre en forcée je crois non ?
Marsh Posté le 11-05-2015 à 23:49:54
tu ve dire adaptif moitie frequence rafrechissement ?
j lai deja essayer tout
mais n'oublie pas que cela m'arrive juste en jouant en plein ecran
Marsh Posté le 12-05-2015 à 05:21:44
| Dexter911 a écrit : oui oui |
Certains jeux ne supportent pas l'adaptive sync(ou les drivers), j'ai la même chose sur ACU. Nvidia veut peut être promouvoir son G-sync...
Perso j'active l'adaptive pour le global(ça évite les 3000 fps des menus et évite de griller ta carte) et je fais au cas par cas. ACU = paramètre de l'application.
Marsh Posté le 12-05-2015 à 07:13:57
| matyas69 a écrit : |
Marsh Posté le 12-05-2015 à 09:52:04
Dans les options de GTA 5, utilise le mode fenêtre sans bordures.
Tu auras le plein écran (si tu en résolution native) sans tearing et sans besoin de vsync. Ton problème est résolu
Marsh Posté le 12-05-2015 à 12:25:51
Tu ne sais que d'afficher 3000 fps pendant un menu peut faire surchauffer tes vrms et donc griller ta carte ? Bon nombre de jeux ont le problème et beaucoup ont vus leur carte grillée.
Marsh Posté le 12-05-2015 à 12:33:15
Marsh Posté le 12-05-2015 à 14:34:38
Donc, avec une Titan X il faudrait éviter aussi de jouer à Quake III Arena, car trop de fps grillerait la carte ?!!
Non, là c'est un peu de la poésie !
C'est vrai qu'il est possible d'avoir un bon millier de fps dans les menus d'un jeu, mais ça va engendrer du coil whine et ce n'est pas ça qui va faire gonfler les condensateurs (et puis il ne sert à rien de rester dix ans sur un menu de jeux non plus). Une carte graphique ne va pas décemment griller ainsi !!!
Marsh Posté le 12-05-2015 à 15:16:22
Vraiment etrange que tu as ca avec la Vsync activé
Meme sans vsync je n'est aucun déchirement d'image sur Gta V
t'es sur que tout est réglé normalement ? raffraichissement d'écran etc...
je pense que c'est dans ton panneau Nvidia, il doit etre sur forcé sur Vsync off, pas possible autrement...
désolé j'ai zappé un post, tu la déjà réglé sur Vsync adaptative
@graon il a pas tout a fait tord, il suffit de resté dans le menu de fifa 15 a 5000 fps, pour que la carte chauffe au max en moins de 2 minutes...
les ventilos qui tourne plus fort dans un menu que ingame a 120 fps constant, tu vas pas me dire que c'est normal
de la a grillé la carte, peut etre pas... mais elle va chauffé inutilement, ca c'est sur
Marsh Posté le 12-05-2015 à 16:20:22
NB moi dans paneau de config nvidia la synch vertical et adaptif dans l'onglet global et pas dans l'onglet privé du gta 5
une autre chose les amis quand j'enregistre une video gameplay avec shadowplay de nvidia le dechirement de l'image n'aparait pas quand je regarde la video que jai enregistrer
Marsh Posté le 12-05-2015 à 22:35:36
| Graon a écrit : Donc, avec une Titan X il faudrait éviter aussi de jouer à Quake III Arena, car trop de fps grillerait la carte ?!! Non, là c'est un peu de la poésie ! C'est vrai qu'il est possible d'avoir un bon millier de fps dans les menus d'un jeu, mais ça va engendrer du coil whine et ce n'est pas ça qui va faire gonfler les condensateurs (et puis il ne serat à rien dix ans sur un menu de jeux non plus). Une carte graphique ne va pas décemment griller ainsi !!! |
Je parle pas des condos mais des vrm, y'a même eu des news dessus...
http://www.nextinpact.com/archive/ [...] phique.htm
Marsh Posté le 13-05-2015 à 00:57:18
t sur ke t dans le bon topic ?
Marsh Posté le 13-05-2015 à 01:24:48
| Dexter911 a écrit :
sérieux si vous voulez de l'aide, faites un effort sur l'écriture quoi !
Marsh Posté le 13-05-2015 à 03:39:27
sayer les amis !!!!!!!!
vous savez d'ou vien mon prob ???
c qu'en panneau de config nvidia jai choisi adaptif pour la synch vertical dans l'onglet global et dans le jeux je met "avec" et quand jai changer en parametre de l'application 3D dans panneau config nvidia et jlai laisser "avec" dans le jeux ,et la, le phénomène a disparu !!!!!
merci a tous
Marsh Posté le 13-05-2015 à 14:40:33
| Dexter911 a écrit : sayer les amis !!!!!!!! |
Bah oui c'est ce que je t'ai dit y'a quelques jours... >_<
Marsh Posté le 13-05-2015 à 14:46:21
Conneries.
Marsh Posté le 13-05-2015 à 15:06:52
| bjone a écrit : |
la connerie c'est surtout de généralisé un bug survenu sur 1 jeu et par quelques utilisateurs ...
Marsh Posté le 13-05-2015 à 21:10:51
| bjone a écrit : |
| madpo a écrit : |
Ayant eu l'occasion de cramer et de voir cramer pas mal de cartes comme ça je vous prierais d'éviter de remettre en doute ma parole. Si cela est impossible je vous propose de bencher vos cartes dans un jeu ou un bench avec les fps non limités(ex : fillrate tester, crysis 1, etc) de le laisser tourner quelques secondes et de regarder la température de vos vrms. Ensuite de laisser tourner le bench toute la nuit(Si vous êtes vraiment sûr que ça craint rien x) )
Bons nombres de jeux sont concernés donc oui je fais une généralité. C'est un fait les vrms en prennent plein la gueule et certaines cartes ont une faiblesse sur l'étage alim.
C'est bien de si connaitre un peu avant de crier "Conneries" sans argumentation...
Marsh Posté le 14-05-2015 à 12:51:50
Je me suis arrêté à "c'est bien de si connaître" pas besoin d'aller plus loin ![]()
Marsh Posté le 14-05-2015 à 15:44:43
Argumentation ? ...
Ma 280x a subit 48h de stresse test avec une moyenne de 800 FPS .... aucune chauffe ... les vrm était a une température "normal" de fonctionnement (78 a 86°C vérifié au Thermomètre) ... elle fonctionne toujours, ne montre aucun signe de fatigue et accepte même un oc en pleine tronche ...
Va falloir rendre tes cartes essayé ou alors ta la poisse d'être tombée sur de mauvaise série ...
Marsh Posté le 14-05-2015 à 16:23:33
Ouais allez vous avez tout vu tout chier... alors que la plupart n'ont connus qu'un quart des cartes que j'ai connu.
J'ai testé plus de 200 cartes je peux donc aisément faire le point là dessus.
Et le "Ma 280x a subit 48h de stresse test avec une moyenne de 800 FPS" j'ai envie de dire "mon oeil"
Allez tchao, restez donc ignare, de toute façon c'est pas mon soucis
Marsh Posté le 14-05-2015 à 16:31:14
Mes bien sur allez a bientôt mon coco oublie pas ici tes sur HFR
Marsh Posté le 14-05-2015 à 16:52:17
| Gg67500 a écrit : Mes bien sur allez a bientôt mon coco oublie pas ici tes sur HFR |
C'est sûr que là c'est pas un site lié à celui du Bescherelle
Marsh Posté le 14-05-2015 à 16:58:00
Les speudo-troll, si vous n'aidé pas le monsieur sur le sujet hein ....
#a l'auteur : Y'a des nouvelle ?
Marsh Posté le 14-05-2015 à 17:58:59
| Gg67500 a écrit : Les speudo-troll, si vous n'aidé pas le monsieur sur le sujet hein .... |
C'est surtout que sur un forum, le respect envers les autres commence par l'écriture et les efforts qu'on fait pour se faire comprendre, c'est la base.
Et pour les nouvelles il a déjà dit qu'il savait d'où ça venait et que c'était réglé
Marsh Posté le 14-05-2015 à 21:18:23
Ce n'est pas le framerate qui fait chauffer un max les VRMS c'est un recouvrement optimal de l'activité interne du GPU et celle du bus mémoire (on appelle ça même le balancement maths/textures). Ça s'applique aussi au CPU ; on cherche toujours à paralléliser le traitement d'un élément pendant que la mémoire charge le suivant.
C'est ce qu'a fait très précisément tetedeiench avec occt, et certaines cartes (amd notamment) on dû faire du throttle pour rester dans leur TDP.
Le menu de certains jeux étant peut-être dans cette situation, sachant que certains drivers appliquent une stratégie de throttle lié au jeu (nom/hash) du binaire : résultat quand un jeu sort avec un pattern "optimal" si il n'est pas dans la database du driver, celui-ci peut échouer à protéger le hardware (sous-dimensionné).
Ça fait 15 ans que j'o/c hein, et j'ai jamais cramé de carte dans un menu vsync off : et oui c'est magique la vsync on fait staller le GPU et donc le refroidir.
Mais dans ce cas, rien ne dit que ta carte aurait pas cramé ingame à 20fps (vsync off, car la vsync on/60hz ferait staller à 15fps, et donc refroidir le gpu) , si ses VRMS sont borderline devant la stratégie de throttling du driver.
Le framerate n'est pas un élément déclencheur de consommation, c'est le shader qui l'est. La vsync on a par-contre, un coté limiteur de consommation.
Mais tu peux très bien être à très bas framerate, et avoir la carte qui consomme au taquet (et donc cramer)
Donc je re-itéres: Conneries. ( Même si, comme tu peux voir il y a une petite part de vrai
Marsh Posté le 11-05-2015 à 23:21:09
SALUT
VOILA MON PROBLEME
jai un probleme au niveau du graphic avec gtx 970 et GTA 5 C quand je bouge la camera un peu vitel'image coupe comme le montre les photo (d'autres jeux mais le meme probleme )
a vos avis ca vien d'ou ce probleme jai jamais rencontrer avec plusieurs jeux avant ?
merci d'avance
Message édité par Dexter911 le 12-05-2015 à 16:46:44
CM : ASUS MAXIMUS VII RANGER - CPU : I7-4790K 4.0 GHZ / Corsair H75 Hydro - GPU : MSI Geforce GTX 970 GAMING 4G - RAM : G-SKIL Ripjaws DDR3 8GO - PSU : Corsair CX750M - HDD/SSD : Seagate Baracuda 1TO / Crucial m550 128GB - Boitier : Aerocool GT-S blanc
