Probleme Leadtek 6600 GT AGP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2005 à 14:44:33
Il démarre , le ventilo de la carte tourne mais l'écran reste en veille ,aucun boot , la je suis avec ma 5900 XT , aucun probleme
Marsh Posté le 12-01-2005 à 14:46:10
dessinstalle les driver que t'utilise avec la 5900xt puis retente si ca marche toujours pas teste ta carte sur un autre pc enfin si tu peux
Marsh Posté le 12-01-2005 à 14:49:19
C'est deja fait pour les drivers
Ils sont virés
Les tensions +12V de mon alim sont : 11.58 / 11.65 V
Marsh Posté le 12-01-2005 à 14:54:30
t tension me parraisent faiblarde pour un 6600gt qui aime pas trop ca !
elle veut du 12volt et prends presque que du 12v
Marsh Posté le 12-01-2005 à 14:55:40
Faut dire que mon alim est une bas de gamme , certe une 400W mais acheté a 39 euros
J'ai 2 HDD , 2 CD ROM et la carte vidéo
J'espere que ca vient de l'alim
Marsh Posté le 12-01-2005 à 15:02:33
je pense aussi jen suis presque sur si tu peux essaye sur un autre alim ou un autre pc voila
Marsh Posté le 12-01-2005 à 15:03:19
Je vais essayer sur une autre alim
Tain j'espere que c'est ca !
Marsh Posté le 12-01-2005 à 15:14:03
ça me rappelle ma gforce 3 de chez leadtek que j'avais reçu et qui était défectueuse..j'avais les mêmes symptomes
Marsh Posté le 12-01-2005 à 18:21:58
ça se traduit comment une alim faiblarde à l'écran de jeux avec une 6600GT???
Marsh Posté le 12-01-2005 à 18:34:20
Et ben en tout cas , je viens d'acheter une alimentation Enermax 350 W ( 63 euros ) , et ca marche toujours pas !!!
Je vais pétér un cable !
Avec ma 5900 XT ca marche impecc !!!!
Marsh Posté le 12-01-2005 à 19:47:44
tu n'as pas un autre PC pas loin pour tenter un branchement ?
genre un voisin sympathique ou un ami pas trop loin ?
Marsh Posté le 12-01-2005 à 19:49:22
Oui, teste la 6600GT chez un pote, au moins tu seras fixé sur la qualité de la carte, et si c'est ça, retour SAV dans les meilleurs délais ![]()
Marsh Posté le 12-01-2005 à 19:52:42
avec si peu de temps ce sera un échange standard donc pas de pb.
d'ailleurs le vendeur en question est pas loin Olio ?
tu peux p-ê l'appeler pour lui expliquer ton pb, il te proposeras sûrement de venir la tester dans sa boutique histoire de te faire l'échange dans la foulée si la carte est réellement défectueuse ![]()
Marsh Posté le 12-01-2005 à 20:41:18
http://forum.rue-montgallet.com/ru [...] 0460-1.htm
Regardez ca !
Le contact de la carte graphique avec le boitier peut etre un facteur de non démarrage
Je vais essayer ca de suite et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 13-01-2005 à 16:20:30
Avec ma 6600gt de POV Tout a bloques apres intalation des drivers,j' ai esayé au mois dix fois ,je ne avais meme acces au bios,et alors....grand determination je ai retiré la pile de la CM. pour la remetre au bout de deux minutes et la miracle;;;;demarrage normale et depuis ça tourne
Marsh Posté le 12-01-2005 à 14:35:43
Bonjour , je viens d'acheter ma nouvelle carte graphique , a savoir une Leadtek 6600 GT AGP , j'enleve ma 5900XT , je met la 6600 GT , le PC ne démarre pas , bien entendu la 6600 GT est alimentée !
Vous pensez que ca peux venir de l'alimentation , j'ai une Q-TEC 400 W , c'est pas terrible
Message édité par Olio le 12-01-2005 à 18:59:54
