6600 GT AGP qui commence a freezer - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2005 à 09:41:13
Heu elle chauffe pas trop non !!! tu l'as OC ta CG ?
Marsh Posté le 12-01-2005 à 09:44:28
non pas over cloké, et pour la température je sais pas trop ou regardé pour avoir la température de la CG.
le pross lui est a 48° (quand je jou)
Marsh Posté le 12-01-2005 à 09:49:10
rivatuner est la solution ? pour savoir la température ? ou pour églé mon probléme ?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 09:09:45
J ai pas trouver la température sur RIvatuner
Si quelqu un pouvait faire un screen schoot ca serai sympa
Marsh Posté le 13-01-2005 à 09:28:19
a ok bon ba ca doit etre pour ca alors.
Merci. et pour les Freez ?
Personne na d idée ?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 09:44:08
tu peux trouver la temperature sur riva tuner,unne fois ouvert, tu cliques sur la fenetre principal a droite tu vois customizer, dans la meme lingne ou le nom de ta C. G. ET SUR LES 5 icones c' est la deuxhiemme a drote pour monitoring et voila....
Marsh Posté le 13-01-2005 à 10:31:31
ok merci mai pour les freez j fai koi ?
J ai tester plusieur drivers.
Je n avais avan aucun probléme.
ET d un coup NFS under 2 et Far cry , et 3Dmark 03 se sont mis a faire freezer mon Ordi
Alors ke sous Doom 3 tout roule impecable
Bizzard non ?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 10:40:59
verifie que ton rad est bien plaqué sur le GPU, au besoin demonte le et regarde si la pate thermique est bien etalee sur toute la surface du GPU
Marsh Posté le 13-01-2005 à 10:59:27
Cà le fait dans quelles conditions ? Jeu ? Après un certain temps ? Juste après le boot ? etc....
Marsh Posté le 13-01-2005 à 11:01:03
ok et a quel température est ce ke je dois m'inkieté ?
aparament 70° ca a l aire normal,
Mais je ne pensse pas que le probléme vienne de la.
sinon je me balade sur le forum et j ai vu que une personne conseil de augmenter la mémoire phisique de widows, (pourquoi pas)
mais ce qui m embéte c est que je n avai aucun probléme avan.
Et la, d un coup, sans avoir rien changé.
FreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeezzzBeeeeeeeeee ![]()
Marsh Posté le 13-01-2005 à 13:30:09
ton rad est bien serrè? Apparement, il se peut que cela vienne de là.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 09:42:44
bon alors j ai tester 10 000 erion de driver differant.
ca n a rien changer.
Alors j ai changer tous les paramétre de la carte graphique, en la maitant au moin performant possible, et depuis plus de problémes alors maintenant j essay petit a petit de remetre une vraie config et voir a kel nivo ca bloque
Pur info avant je fesai 7409 points a 3D marks 03
Et depuis ke j ai changer les parametre, je suis a 7549 a 3Dmarks 03
Marsh Posté le 14-01-2005 à 09:51:28
j'ai eu des prb d'affichage avec une leattek 6600gt agp sous certains jeux mais pas sous doom3...température 45/50°.
bref, je me suis pas cassé la tête: remboursement (car rupture de stock pour un échange)
Marsh Posté le 12-01-2005 à 09:39:10
Voila j ai la 6600 gt AGP de chez MSI, je n avai aucun probléme.
Et la depuis quelque jours, elle fait freezer mon pc (Bloque sur l image, Reset obligatoir, AAlt+ctrl+Suppr impossible)
Enfin et elle m a fais sa du jour au l endemain, alors que je n est rien fais de particulier.
J ai mis les driver a jours, meme probléme et avant tout marchai impecable
J ai une alime LC power 550w
P4 3,2c
1024 de ram en dual
ca devrai tourner impec, et pourtant,
Que faut t il faire pour que ca remarche?
Merci de votre aide
