Problème avec K8N Neo et Sempron 2800+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2005 à 19:12:50
tu as bien branché tout ce qui est nécessaire à l'alimentation?
Marsh Posté le 23-09-2005 à 19:14:46
Oui, d'ailleurs, tout tourne, ventillo cpu, disques durs, lecteurs... le gros connecteur d'alim a la carte mère est branché et le petit carré pour le cpu aussi. On dirai que les ports AGP/PCI sont pas alimentés...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 19:46:24
tu as une prise molex à côté de ton port AGP/PCIe? (a priori il n'y en a ps à côté des AGP je crois, mais sait-on jamais: c''est pas ma spécialité  ).
si oui a priori tu dois connecter une molex dedans sinon ça démarre...sans démarrer.
si tu as un CPU sans plaque métal au dessus du core, vérifies aussi que tu n'as pas ébréché le core....
Marsh Posté le 23-09-2005 à 19:53:09
Pas de molex a coté des ports AGP ou PCI... Et ya un cache métal sur le proco... (faudrai forcer comme un porc pour fendre le core ^^) je sens de l'air tiede qui sort du ventilo donc le proco doit tourner...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 19:54:55
Oui, j'ai essayé avec deux autres CG PCI et ca marche pas plus
Marsh Posté le 23-09-2005 à 20:13:06
Des nouvelles du front ! J'ai viré la barrete mémoire de l'emplacement deux ce qui fait qu'il en reste plu qu'une sur l'emplacement un... Et j'ai eu des bips du bios... Un long et deux courts... ce qui signifie probleme d'affichage... puis un tas de bips continus et aigus. Je remet une carte pci et j'ai un affichage, génial ! sauf que j'ai tjrs des bips aigus, et un message d'érreur qui me dit que ya un drive a de détecté mais que ca marche pas (alors que ya pas de lecteur disquette branché...)
Marsh Posté le 23-09-2005 à 20:20:52
Ayéééééééé ca marche ! enfinnnn problème résolu, merci d'avoir répondu, Mahieu
Marsh Posté le 23-09-2005 à 20:34:21
bon....
et ta cg a une molex?
et tu as moyen de vérifier que ta CM, ta RAM et ton CPU sont OK?
d'autre part quelle est la puissance de ton alim?
enfin cette config marchait-elle avant le dernier upgrade?
edit: ok.
tu peux expliquer un peu ce que tu as fait?
tu n'avais pas vérifié s'il y avait des combinaisons de slots RAM obligatoires/interdits dans la doc?
Marsh Posté le 23-09-2005 à 21:10:03
éh bien en fait, j'ai "modifié" l'erreur
Nan j'avais le droit de metre la ram comme ca... mais j'ai eu un coup de bol, mon bios s'est montré plus communicatif, va savoir pourquoi, j'ai remis une autre cg et la il m'a emmerdé avec une histoire de lecteur, ca le fais ftjrs d'ailleurs, mais un pti reboot et c'est bon... En gros, ca marche une fois sur quatre mais c'est mieux que rien ! Maintenant j'ai accès a windows et surtout au bios
Marsh Posté le 23-09-2005 à 18:40:34
Bon, alors voila le problème : J'ai fait évoluer une machine (la carte mere était naze), comme d'habitude je met ma ptite carte mère, mon proc, mon ventillo, ma ram, je branche tou ce qui dois l'etre (alim, ventilo du proc, alim et nappes des disques et lecteurs...) et... j'alume le pc quand tout est pret... il tourne, c'est chouette... seulement voila, l'écran reste noir, et le ventilo de la carte graphique (une vielle geforce mx200) ne tourne pas... Alors je change de carte, je met une vielle voodoo 3, en PCI cette fois, et la rebelote, tjrs rien, j'ai tout verifié 15 fois, reesayé... rien a faire ! Une suggestion ?
Merci d'avance !
