Gros problème ! Besoin d'aide SVP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2005 à 14:16:52
| se7ensinsman a écrit : Bonjour, |
t as fait toutes tes mise a jour ?
Marsh Posté le 23-09-2005 à 14:21:59
et tu te sert de koi pour mesurer la température de tes composants ...?
Marsh Posté le 23-09-2005 à 14:38:53
Oui j'ai fait toutes les mises à jour( SP2 et toutes les mise à jours windows, plus derniers drivers...). Le problème ne s'est pas déclenché après une installation de drivers ni de mise à jour. J'utilise les logiciels fournis avec ma carte mère et ma carte vidéo. Voila.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 16:26:43
Oui j'ai fait memTest et il y a aucun souci. Je suis un peu paumé !!
Marsh Posté le 23-09-2005 à 16:53:33
sans etre sur que ca soit ca ton dd est il chaud, je ne sait pas les soft de ta cm mais speed fan peut donner la tem du dd
Marsh Posté le 23-09-2005 à 20:21:22
Mon disque dur n'est pas chaud. Speed fan indique 40°C. Je n epense pas que ca soit ca. Au secours !!
Marsh Posté le 23-09-2005 à 20:25:30
| se7ensinsman a écrit : Mon disque dur n'est pas chaud. Speed fan indique 40°C. Je n epense pas que ca soit ca. Au secours !! |
si tu as deux lecteur brancher sur l ide 2 debranche un et essai moi j ai fais ca ce matin ca demare bien maintenant
Marsh Posté le 23-09-2005 à 22:51:33
Nouveauté: Je jouais tranquilement à un jeu avec ma manette USB. Tout d'un coup, freeze ! Le voyant de ma manette s'est éteint ! Je suis bloqué sur le jeu. Je débranche ma manette et par miracle tout repart. C'est quoi ce truc de ouf !!
Marsh Posté le 24-09-2005 à 00:31:22
J'ai une petit suggestion : mon alim n'est-elle pas trop faible ? Je suis allé sur un site pour tester. On me dit qu'il faut a pleine charge 337 W. Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 24-09-2005 à 00:35:38
Bien ça m'a tout l'air d'être un problème d'alimentation foutue.
Marsh Posté le 24-09-2005 à 00:36:48
tu a ca comme alim
Alimentation 330W Tagan Black edition
et tu a besoin de 337 w en pleine charge, c'est un peu court, voir peut etre 350 ou 400 en puissance
Marsh Posté le 24-09-2005 à 00:51:07
ce n'est pas impossible, si tu a la possibilité de faire un controle des voltage sur un molex d'alim ou les controler dans le bios, mais les sondes de voltage sont loin d'etre fiable à 100%
Marsh Posté le 24-09-2005 à 09:39:39
Contrôle de voltage :
Vcc=3.32V
Vcore=1.39V
PciEx=12.1V
FB Vddq=1.99V
Voila si ca peut vous aider. Merci
Marsh Posté le 24-09-2005 à 09:48:15
pour ton proc, je ne connais pas le voltage qu'il devrait avoir, manque le 5v, mais le 12v et bon
Marsh Posté le 24-09-2005 à 14:47:48
Bon j'ai regardé avec Speedfan voici les résultats :
Vcore=1.38 V
+12V=12.71 V
3.3V=3.15 V
Vcc=4.95 V
5Vsb=4.85 V
Marsh Posté le 24-09-2005 à 14:48:44
Merci Jean-Pierre de ton aide ! Si d'autres personnes ont des idées n'hésitez pas !!Merci
Marsh Posté le 24-09-2005 à 14:52:06
essai de faire les mesure au voltmetre, que là, les tension sont bien differentes de toute à l'heure. Si un pote à une alm plus puissante à te preter, ca n'en sera que mieux
Marsh Posté le 23-09-2005 à 14:13:59
J'ai besoin de vos avis sur mon problème. J'ai des problèmes au démarrage de windows. J'arrive à la barre de chargement de windows. Au début ça charge puis le disque dur s'arrête de gratter. La barre de chargement continue de défiler puis finit par se bloquer. La led du disque dur reste alors allumée. Je suis obligé de redémarrer jusqu'a ce que j'arrive enfin sur Windows après un très long chargement. Puis lorsque je suis sur windows et que je joue à un jeu, j'ai souvent des problèmes de freeze qui arrivent aléatoirement. Je suis encore obligé de redémarrer. Il arrive aussi parfois que mon PC redémarre tout seul alors que la température de mon processeur est à 45°C, le système 41°C et ma carte graphique 43°C. Voici ma config:
Athlon Xp 3500+
x800xt
Maxtor 250go SATA 16mo
MSi k8n neo 4 platinium
2*512 Corsair
Plextor PX-716A
Merci !!
