Probleme performance raid 0
Probleme performance raid 0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2005 à 15:38:28
Matos :
Carte PERC3/SC SCSI 160Mo/s
2 Disques Futjistu 10k de 73Go chacun
Jusqu'a hier j'utilisais 1 seul disque en standard, maintenant que j'ai récupéré un 2ieme disque identique je me suis dis, pourquoi pas faire du raid 0, il parrait que c'est super !
Donc je ghost
Je passe mes 2 disques en raid 0 via la carte scsi, je reghost, je reboot, je me dis "merde" je vois pas de difference, je fais un hdtach et j'ai les memes perfs qu'avec 1 seul disque, quelqu'un aurais une idée par hazard?
merci d'avance
Marsh Posté le 23-09-2005 à 15:40:32
0 => c'est pas mirroring ?
Je confonds tjrs les 2, donc je viens pt etre de dire une grosse c*****
Marsh Posté le 23-09-2005 à 18:07:55
non 1 c mirroring
la je suis bien en 0 car j'ai 140go de dispo :)
Marsh Posté le 23-09-2005 à 21:51:34
Marsh Posté le 02-10-2005 à 01:23:01
Marsh Posté le 02-10-2005 à 01:36:48
Est ce que t'es sur d avoir bien passé tes disques en raid 0. Ta capacité disque a t'elle bien doublée (non pas que je te prenne pour une bille mais bon de simples verif peuvent révéler l'evidence d'une erreur!!)??? Car ca devrait se sentir un passage en raid 0!!
Sinon a part ca je me dis que c'est bizarre que tu es fais un ghost et que t'es PU le poser sur une structure d'ecriture disque différente de ce que tu pouvait avoir avec un seul disque. Normalement tu peux pas passer un systeme venant d'un seul disque sur un raid0 c'est plus le meme type d'ecriture. (Enfin du moins chez moi ca marchait pas :( )
Deja vérifie que ton raid ait bien fonctionné et que tu as bien posé ton ghost sur tes 2 disques et pas seulement sur un seul en pensant l'avoir fait sur le raid.
Enfin voila!! nous ne voyons pas d'autres explications!!
Voila je ne vois pas d'autre explication à ton raid qui ne change rien à tes perf...
Marsh Posté le 02-10-2005 à 02:46:55
re,
merci de ton aide, je suis sur d'etre en raid0, de plus j'ai reinstallé apres conseil l'os sur le raid0 puis refait des tests pour constaté que c'etait toujours pareil :(
Apres on m'a dit que peux etre c'etais le bus pci qui bridait les perfs, perso j'y crois pas trop !
Marsh Posté le 03-10-2005 à 00:51:08
Chunksize a 16, mais avant j'avais essayé 32 et 64
pour le soft hdtach 3 + sandra
Marsh Posté le 03-10-2005 à 01:20:46
je ne sais pas ce que c'est ke le chunksize !
s'il s'agit des strip size, les meilleurs perf sont obtenue avec 128ko!
sinon je suis aussi septique au sujet de l'os ki passe sur les deux après un ghost !  mais tan mieu :D
et je suis aussi persuadé que c'est bien le bus PCI qui limite !
mon raptor débite du je sais pas combien de MB/s ! j'entend souvent parler de 50-70 !
ton bus pci il est limité à 133MB/s pour tous les ports !!
le mieu, c'est de passer au PCI-X ou encore mieu, fait comme moi :D==> PCI-E 8X :D
en raid 0 il faut savoir que tu perds beaucoup en temps d'accès !
Message édité par Kwisatz03 le 03-10-2005 à 01:33:31
Marsh Posté le 03-10-2005 à 02:19:27
Perfs identiques...
1) vérifies que t'es bien en RAID 0 et non JBOD
2) utilise AIDA ou autre pour vérifier le firmware présent dans chaque disque, si ils diffèrent essaye de trouver de quoi les rendre identiques
Sinon pour le chunk size faut voir ce que tu en fais, vu qu'avec une grosse valeur c'est très bien en vidéo, mais une faible valeur accélère largement les petits accès.
Même bridé par le PCI tu devrais tourner aux alentours de 100Mo/s.
Message édité par Gigathlon le 03-10-2005 à 02:20:05
Marsh Posté le 03-10-2005 à 08:10:57
T'arrives à poster un screen de HDtach ?
Marsh Posté le 03-10-2005 à 22:27:45
Gigathlon a écrit :
Perfs identiques...
tiens un vieux du forum  :hello:
bon le strip size fauidrait vous mettre d'accord, y en a qui me dise de mettre petit et d'autre gros, pour le JBOD tu vois cela ou ?
Dans ma carte PERC3 quand je config le raid il me propose quand j'ai selection mes 2 disque soit raid 1 ou raid 0
Pour les disque se sont les memes, pour les perfs en raid 0 je me tappe du 69mo/s en single disque et en raid 0 70-79mo
sinon j'ai bien du pci express sur ma mobo le seul hic c'est que j'ai pas la carte scsi qui va avec !
A+
Marsh Posté le 03-10-2005 à 23:15:15
En gros tu as exactement les mêmes perfs avec et sans RAID?
Pas de plafonnage si tu regarde avec HDTach?
Plafonnage:
http://perso.wanadoo.fr/grmpf/raid.png
On note une limite haute aux alentours des 110Mo/s sur quasiment toute la capacité de l'array (3 disques capables de débiter ~60-30Mo/s du début à la fin, en bleu le même disque tiré de la base hdtach)
Marsh Posté le 03-10-2005 à 23:32:47
A mon avis, on a encore affaire à un gars qui sait pas lire les graphes de HD Tach et qui compare les vitesses de cache et non l'average read...
Marsh Posté le 03-10-2005 à 23:43:56
http://sebastien91.serveftp.net/bench1.jpg
Voila avec 1 seul disque, avec 2 disques c'est pareil...
Pour Fraisouille, tes commentaires tu peux te les garder vu qu'ils ne sont pas constructifs, merci a Gigathlon par contre  :D
Marsh Posté le 03-10-2005 à 23:45:47
Figure toi que ça arrive assez souvent alors camembert :o !
Marsh Posté le 03-10-2005 à 23:49:56
je dis peut-être une connerie mais avec un gost à mon avis le RAID 0 n'apporte rien (logique vu le mode de fonctionnement du Raid0)
il faut que tu formate tes disques, les configurer en raid 0 via ta carte et seulment installer windows
j'ai bon ou pas?
Marsh Posté le 03-10-2005 à 23:51:41
Clairement, t'as un goulet d'étranglement aux alentours des 80Mo/s (burst = 80Mo/s et on voit presque clairement un plafonnage jusqu'à mi-disque)
Vérifie ta config SCSI, tu es peut-être en U2W.
Tompouss> Ghost ou pas, sincèrement ça change rien, puisque l'OS voit un seul disque que présente le bios de la carte SCSI, et Ghost est une surcouche logicielle sur l'OS... Par contre ça peut poser des problèmes de pilotes dans certains cas, ce qui n'est visiblement pas le cas ici.
Message édité par Gigathlon le 03-10-2005 à 23:54:21
Marsh Posté le 03-10-2005 à 23:59:33
le but du raid0 c'est quand meme de mettre les infos une fois sur un disque et une fois sur l'autre, alternativement, non?
or ghost met exctement les memes données sur tous les disques=> principe du Raid 1
donc pour moi ya un truc qui cloche, je pige pas  :??:
Message édité par tompouss le 04-10-2005 à 00:01:10
Marsh Posté le 04-10-2005 à 00:02:02
Non, Ghost considère 1 seul disque que le bios SCSI lui montre et écrit dessus, or quand il écrit dessus le bios SCSI sait qu'il doit écrire en striping et donc le fait ;)
Marsh Posté le 04-10-2005 à 00:02:55
ok thx
Marsh Posté le 04-10-2005 à 00:05:41
oui bon cela resoud pas le probleme, j'ai essayé de reinstaller l'os et j'ai toujours pareil !
donc le chunksize je met a combien une fois pour toute ?
apres je format chaque disque, est-ce vraiment necessaire ?
Le JBOD ce trouve ou ? cela sert a quoi?
merci encore !
Message édité par thekiller le 04-10-2005 à 00:06:16
Marsh Posté le 04-10-2005 à 00:08:05
desole mais sur ce coup la je peux pas t'aider... aucune experience du raid, surtout en scsi
Bonne chance qd meme
Marsh Posté le 04-10-2005 à 00:12:03
merci encore !
Si ton contrôleur ne propose que 0/1, il ne prend pas en charge le JBOD (mode dans lequel les disques sont considérés comme un seul mais l'un à la suite de l'autre, c'est l'OS qui s'en charge via les volumes dynamiques lorsque tu ne configure pas de RAID).
Ensuite pour le chunk size, pour un disque système il me semble que le mieux est entre 16 et 32ko (beaucoup de petits fichiers -> gain de vitesse), si ta carte scsi a une notice ça doit être expliqué dedans... (chaque carte peut aussi avoir des spécificités, entre autres liées au cache intégré)
Message édité par Gigathlon le 04-10-2005 à 00:15:46
Marsh Posté le 04-10-2005 à 00:23:34
Ma carte peux faire raid 0/1/5/10
J'ai 32Mo de cache
Quand je met en raid0 j'ai bien qu'un seul disque de 140Go dans la carte scsi
Marsh Posté le 04-10-2005 à 00:27:43
T'as vérifié que ta carte SCSI était pas bloquée en U2?
C'est con des fois les problèmes :o
Sinon si c'est une bi-canal il faut vérifier que le 2e canal n'est pas un SE (max UW, limité à 40Mo/s) si t'as mis 1 disque sur chaque.
Marsh Posté le 04-10-2005 à 00:28:56
Bonsoir,
1) es-tu biensur que tes 2 disques fonctionnent en U160 et pas en U2W ?.
2) Pour le chunl size, en effet 16/32 est une valuer très correctes pour un dsk système. Mais pour un volume "mixte" ayant système + stockage, 64Ko est une valeur plus appropriée.
3) vérifie s'il n'a a pas un nouveau bios/firmware pour ton Ctrl.
Marsh Posté le 04-10-2005 à 00:29:56
Enfin, ton cache tu l'a paramétré comment ?.  En lecture et/ou ecriture, write-trougth ou write-back ?.
Message édité par vrobaina le 04-10-2005 à 00:30:19
Marsh Posté le 04-10-2005 à 00:33:46
Effectivement, m'enfin après ça dépend aussi du contrôleur, et surtout du type de stockage ;)
Pour une base de données je suis pas certain que 64ko soit plus efficace que 16ko par exemple [:gratgrat]
Marsh Posté le 04-10-2005 à 00:34:34
http://sebastien91.serveftp.net/raid.jpg
Pour le cache c'est par défault, sinon c'est une simple canal ultra160 donc je peux pas me planter !
Pour le u2w je vois pas ou sait dans le bios!
Bien sur dans la capture y a pas le raid encore... j'ai pris la photo pour faire voir les parametres
Message édité par thekiller le 04-10-2005 à 00:35:20
Marsh Posté le 04-10-2005 à 00:37:35
write-through
Marsh Posté le 04-10-2005 à 00:38:43
Dans Physical drives je pense, ça ressemble au bios de ma vieille Tekram.
Marsh Posté le 04-10-2005 à 00:40:48
as-tu bien mis tes 2 dsks dans la meme ARRAY car j'ai l'impression que tu les mis dans des array differentes : on voit DEUX logical VOLUME alors que l'on ne devrait en voir qu'UN.
Normalement, dans ton ctrl tu dois avoir qu'un seul logical drive et pas 2 c'est pour cel que tes perfs n'ont pas variées, je pense que tes disk ne sont pas en Raid 0 mais qu'ils sont independants.
Je crois que tu t'es gouré dans ta conf.
Marsh Posté le 04-10-2005 à 00:42:03
j'ai dis que c'etais pour faire voir les options, je sais que j'ai 2 volumes la, je suis pas en raid ! je reviens je vais voir dans physical
Marsh Posté le 04-10-2005 à 00:50:56
Quelques screen
http://sebastien91.serveftp.net/1.jpg
http://sebastien91.serveftp.net/2.jpg
http://sebastien91.serveftp.net/3.jpg
Marsh Posté le 04-10-2005 à 00:54:59
Pas envie de remonter ma tekram en pleine nuit, mais tu dois avoir un menu avec les 15 adresses SCSI et le débit autorisé quelque part...
Je doute quand même fortement que le souci vienne des disques.
Marsh Posté le 04-10-2005 à 00:55:24
t'es bien en U160 (screen numéro 2, section "SCSI Transfert Rate" )
Marsh Posté le 04-10-2005 à 00:55:44
ne cherche pas trop longtps, je suis persuadé que tes problèmes viennent d'une saturation du bus ! je te signal que 133Mo/s c'est en lecture/écriture !
'fin bref, tes disques seraient plus utils à tourner en solo que de perdre en vélocitée (temps d'accès) à être en raid0 !
Marsh Posté le 04-10-2005 à 00:56:55
je pense que le pb provient plutot d'un mauvais parametrage dans le Ctrl.
Marsh Posté le 04-10-2005 à 01:00:14
Ah voui, je l'avais zappé... donc le souci est ailleurs.
Envoie les infos sur la config (si je me souviens bien t'as hérité d'un lecteur dvd SCSI de ma part à une époque, l'est encore vivant? :whistle: )
