problème k7s5a - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2004 à 21:16:25
lol alor jai eu exactement le meme probleme avec la meme carte mere et le meme proc cherche pas au niveau de la carte graphik c la carte mere ki merede jte conseille dacheter un kit d'evolution ( ds les 200 pour un truc pas trop mal) et de te refaire un pc essaye pas jy ai passé toute mes vacnace d'été a essayre de reparer et y pas de solution ou si tu trouve previen moi packe ca mointeresse
Marsh Posté le 25-10-2004 à 21:27:35
ben on ma di dessayer de faire un clear cmos, mai kan jai positionaer le jumper pour faire cela, mai sa na pa demarer. On ma di ksété normal, donc jai mis le jumper dan la position normal et jai demarer, mai tjs pareil, rien na changer, toujours rien sur lecran.
Marsh Posté le 25-10-2004 à 22:41:50
on a monté un 2400XP (2000mhz) sur cette k7s5a, mais il faut flasher le bios. Je me demande si le problème ne vient pas de la mémoire...128md de sdram c'est insuffisant. Mon pote tourne avec 1Gb de DDR. Et la carte mère tient la route sans problème.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 12:10:21
salut j'ai la meme CPU pmeme carte mère et le ar contre j'ai 1 Go de RAM en 2 X 512 SDR et j'ai comme carte graphique une geforce 2 avec 64 Mo et ben moi sa marche bien a part le CPU qui ne supporte plus la fréquence d'origine je suis obligé de le descendre a 1250 MHz
est-ce que quelqu'un sais comment je peut faire ?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 09:49:42
Salut a tous,
j'ai aussi le même pb avec une Elite ECS K7S5A Pro (SiS 735) et un 2000+ (768 Mo SDRam PC 133)
le pb c que le proc n'est pas reconnu en auto et tourne donc à 733MHz en bus 133/133 et 550 en bus 100/100 car en effet le coef est 5.5/12.5 et la cm reste en 5.5*133
Grrr
sachant que la fréquence d'origine du 2000+ est 1666 (12.5*133) est-ce que quelqu'un a réussi à s'en approcher car pour ma part on dirait que le coef est bloqué impossible de le modifier (peut être qu'un bios modifié le permet ?) en tout cas j'ai déjà essayé pas mal de bios du topic officiel et tous idem
si quelqu'un a une solution à part changer de CM
merci d'avance
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:00:30
Marsh Posté le 29-10-2004 à 08:31:48
UP & à confirmer je c plus si c un 2000+ ou 2200+ mais il me semble bien que le coef sur la K7S5A est 5.5/12.5 donc 2000+ je pense
Marsh Posté le 25-10-2004 à 21:06:25
voila, bonjour a tous. J'ai un gros problème enfait.
J'ai une carte mere K7S5A depuis pamal de tps, j'ai acheter un processeur athlon xp 2000+ a 266mhz de fsb, ce fsb étan le maximum ke peu supporter la carte, d'après son livret dinstallation. J'y est mis une carte graphique basique de 8mo, avec une barrete sdram 128 PC 133. Mon problème est que quand jallume la carte mère, celle ci demare normalemen, mai l'écran ne sallume pas, jai essayer avec differentes carte graphique et ocun changement. J'en est deduis un probleme de port agp, j'ai donc essayer une carte graphique en PCI.
Voila je souhaiterai savoir si quelqu'un pourrai maider.
Merci d'avance
