Problème K7S5A avec mon processeur ! [Ecran Noir] [Aidez moi] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2004 à 11:46:39
je pense que ta carte mere est po en forme. Vire ton processeur et voit si elle emet des bip, si elle ne bip jamais, elle est cassé.
PS : Ou ptete ton bios qui a fuguer, quand tu allume le pc, il fait aller le lecteur de disquette ?
Marsh Posté le 17-08-2004 à 12:07:58
je demonte le proc le remet sur la k7s5a et je revient pour te dire quoi
Marsh Posté le 17-08-2004 à 13:03:38
Alorw voila je viens de tester et la carte délire de + en +, donc 1èremen il n'y a aucun bip sans proco ensuite j'ai enendu un crack sur la cm 2 secondes plus tars ca sentait le cramé j'ai remit le proco + lecteur disquette et celui ci n'a pas l'air d'avoir envi de demare (aucune led verte meme en mettant une diquette) et l'ecran est tj noir et clignotte.
Merci e m'aider je ne sais vraiment plus quoi faire !
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:55:39
eux, bah la carte mere est defaillante, sa va passer en garanti, si elle l'est encore
Marsh Posté le 18-08-2004 à 13:51:57
sur des PC de marque pour laquelle je faisait de la hot line il y avait une série qui avait une k7s5a et c'était le syndrome classique ...
en fait le pc déconnait de plus en plus : des fois ca bip, des fois pas, ca reste bloqué sur le bios, le jour suivant tout est nickel ... le BO**** quoi !
c'était soit alim (rare) soit CM morte .... RIP ![]()
Marsh Posté le 18-08-2004 à 14:45:17
Je crois que j'ai un problème proche:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3437-1.htm
Francis.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 11:29:09
Voila, j'ai un énorme pbm avec ma carte mère k7s5a je ne comprned plus rien hier en testant un processeur d'un ami qui nous paraissait mort sur mon ecs k7s5a; celle ci ne demarait pas ! J'ai donc tout simplement remis mon processeur sur ma carte mere et celle ci ne veut plus depuis que je l'ai remis hier soir demarrer. J'ai donc commencer à faire un clear cmos puis enlever la pile du bios sachant que la borne + s'est cassé il y a 2 semeines mais le pc demare quand meme. Il me fallait juste reconfigurer le bios à chaquez demarrage !
J'ai donc tout demonter enlever les peripheriques tester une autre alim, une autre carte graphique, changer la pile du bios, changer la ram, metrre qu'un barette mais rien à faire tous les ventillos tournent, le pc demarre mais j'ai le point vert de mon ecran qui clignote et rien ne se passe. L'écran est noir. De plus aucun condos n'est pete, et j'entend aucun bips !
J'ai donc penser que mon proc etait grille (Athlon xp 1800+ 0.18µ) mais sur la cm de mon ami avec lequel je tape le message, tout fonctionne nickel.
Le processeur que j'avais tester hier (celui qui est mort) est un Athlon Xp 2000+ 0.13µ.
Aidez moi svp je ne sais plus quoi faire maintenant.
Message édité par Cor le 17-08-2004 à 11:29:35
