Probleme jeux video (cs 1.6) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2009 à 10:16:49
Donne la liste des processus en tâche de fond, et donne celui qui chope les 100 % du CPU.
Refait un test, mais cette fois ci, en mettant toutes les options à fond (quand je dis à fond, c'est vraiment tout à fond + Vert Sync + AA au max ...) et met la résolution à fond. (Résolution native de ton écran). De toute façon, même si tu mets tout à fond, c'est pas CS 1.6 qui fera souffrir ta machine. D'ailleurs, en 640x480, t'es presque en situation de CPU-Limited donc bon ...
Marsh Posté le 11-07-2009 à 21:27:01
Salut à toi,
Merci de tes conseils, mais je suis un peu perdu.. en fait, j'ai pas mis les options a fond mais j'ai fait comme tu m'a dit..
Pendant :
Environ 1 min après :
Honnêtement, a voir ça, je sais pas dutout qu'est-ce qui gruge mon Cpu Usage.. c'est system?
Sinon, j'ai remarquer pendant le lag, sur CS - il me dit Cl Flush Entity Packet.. Je viens de googler un peu et ce probleme serait relier a des config ingame cs.. probablement ceux la..
] cl_cmdrate
"cl_cmdrate" is "101"
] cl_updaterate
"cl_updaterate" is "101"
] rate
"rate" is "30000"
- ca m'a l'air correct....
Merci.
Marsh Posté le 11-07-2009 à 22:31:07
il ya des services qui tournent et qui servent a rien
ton pc n'est pas optimisé,la memoire est saturée et la memoire virtuelle est utilisée
c'est quoi tous ces programmes en memoire?
Marsh Posté le 12-07-2009 à 07:52:18
Aucune idée, jsuis pas l'expert - c'est a toi de me dire c'est quoi les prog en mémoire. Photoshop, Steam et Winamp, on s'en branle?! On voit bien que c'est pas sa qui gruge le 2030mo?
Mon pc n'est pas optimizé? tu me conseille quoi, j'ai toujours TuneUp Utilities et ca marche bien..
Marsh Posté le 14-07-2009 à 12:52:44
Non, surtout pas. Vire ces logiciels merdeux de pseudo-optimisation qui ne servent à rien, encrassent ton PC, et ont un rôle placebo sur l'utilisateur.
La y a un clairement un problème. 2030 Mo de charge dédiée, certainement une fuite mémoire. En plus, avec le "drwtsn32.exe" qui tourne, ça fait penser à une erreur d'application, qui a peut être entrainée dans sa chute cette consommation excessive de mémoire.
Evite de faire tourner MSN, Photoshop et Winamp pendant que tu joues.
Sinon, télécharge et fais un scan Hijackthis et soumet le au site http://www.hijackthis.de/fr. Ne met pas le log ici. Donne nous juste les lignes qu'il a repéré comme étant dangereuses.
Fais un scan Antivirus/Antispyware, même si à mon avis ça ne vient pas de là. On ne sait jamais
Marsh Posté le 14-07-2009 à 12:56:31
en changeant de carte mere t'as reinstalle windows ou t'as juste rebranche les DD ?
Marsh Posté le 16-07-2009 à 18:57:00
Benj35 - Merci beaucoup mec, je vais regarder en profondeur! Pour glopp, oui j'ai tout reformater
Marsh Posté le 10-07-2009 à 04:48:02
Mon ordi a griller récemment (carte mère + psu) donc j'ai du changer (J'avais une M2N-SLi Deluxe et je suis passé a une M3N78-VM
Quand j'ouvre Counter-Strike 1.6 - tout est normal, mais après 2 round (soit environ 1min) le ftp chutte a 6-8 et le MS monte a 120++
Apparement, l'utilisation du UC capte 100% à ce moment et ca lag.
J'ai essayer de fermer Anti virus et autre programme, toujours le même problème.
Voila ma config grosso-modo:
OCZ StealthXStream 600W
ASUS M3N78-VM
Athlon x2 6000+
OCZ 2GB Reaper HPC
BFG 8800 GTS
Merci à tous
PS : J'ai bien mis le vertical sync à off dans les paramètre dans la carte video, je joue en 640x480 !
Message édité par V1kernes le 10-07-2009 à 04:49:19
