problème bizzard pour lecteure vidéo et jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2009 à 22:11:53
As-tu une quelconque gestion d'énergie activée ? Si la tension varie beaucoup il en est peut-être de même avec la fréquence, non ?
Marsh Posté le 18-04-2009 à 23:31:18
non j'ai juste choisis sous windows performance élevé dans gestion d'allimentation .
(j'ai remarquer que l'image aver tendace à moin sauté dans les jeux 3d quand je passe en résolution 1680x1050 )
pour le processeur voila les informations que everest me donne :
Propriétés du processeur:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3600 MHz (9 x 400)
Alias du processeur Wolfdale
Stepping du processeur C0
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1
Vitesse d'horloge originelle 3000 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 6x / 9x
Engineering Sample Non
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 32 Ko per core
Cache de niveau 2 6 Mo (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz, 3600 MHz
CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz, 3600 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 775 Contact LGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors 410 million(s)
Technologie utilisée 45 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate
Taille interne 107 mm2
Voltage au coeur 1.150 - 1.225 V
Voltage d'entrée/sortie 1.150 - 1.225 V
Puissance typique 65 W @ 3.00 GHz
Puissance maximale 91.9 W @ 3.00 GHz
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/processor
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 0 %
CPU #1 / Coeur #2 0 %
et les info de la carte mère :
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 09/18/2008-P45-ICH10-7A89PG0VC-00
Nom de la carte mère Gigabyte GA-EP45-UD3P
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel AGTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 400 MHz (QDR)
Horloge effective 1600 MHz
Bande passante 12800 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Ratio DRAM:FSB 1:1
Horloge réelle 400 MHz (DDR)
Horloge effective 800 MHz
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Direct Media Interface
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 LGA775
Slots d'expansion 2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16
Slots RAM 4 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère P45
Autres fonctionnalités Dynamic Energy Saver, DualBIOS, Ultra-ATA/133, SATA-II, RAID
Marsh Posté le 18-04-2009 à 23:40:58
Je ne sais pas trop !!! Je ne suis pas du tout adepte de Intel ![]()
Marsh Posté le 19-04-2009 à 00:44:35
slt
tavait quoi comme carte avant ? pasque moi javait la meme impression quand je suis passer a une carte graphique recente ! l'effet 3d des nouvelle carte donne cette impression sur les film de mauvaise qualiter ou les vieu jeux ! une espece de brouillard vert etc..
Marsh Posté le 19-04-2009 à 01:25:48
j'avais une ati 3870 et je voyez également ces trainer et maintenant que j'ai changer tout ma config sauf mon alim mon écran et mon cpu je me dissait que cela devait être un de ces composants qui posait problème; pour les trainer verdatre je les vois sur tout les jeux(crysis,hawx...) et même les films .
Marsh Posté le 19-04-2009 à 20:05:12
je sais pas essaye de faire une capture d'ecran ou une video qu'on voit si c'est vraiment pas normal
Marsh Posté le 20-04-2009 à 20:18:49
resalut all bon ben j'ai essayer de tout réinstaler sur mon ordinateur (windows drivers... ) pour voir à partir de quand l'image saute car cela arrivais également mais moin souvent quand je n'ouvre aucune application.
après réinstallation le problème est apparut dès le redémarrage de l'ordinateur après installation du driver ati avec catalyst 9.4.
j'ai filmé mon bureaux avec camstudio alors que l'image sauté dans tout les sens; ensuite je regarde la vidéo que je viens de faire et la aucun saut d'image , comme si j'avait imaginé tout ca lol .
Marsh Posté le 21-04-2009 à 18:25:22
j'ai également effectué un test avec 3dmark06 pour voir si mon score est normal ; j'ai obtenu : 12284 . est ce normal pour ma config ? (avec carte graphique OC à 790,1100 MHz )
Marsh Posté le 22-04-2009 à 01:50:29
| latinosgangsta a écrit : |
ah... si sa ne resort pas sur la video c'est que c'est peut etre l'ecran ? si tu peut essaye avec un autre écran et essaye de voir les branchement derriere !
essaye aussi de surveiller les temperature ! t a quel temperature ?
Marsh Posté le 22-04-2009 à 06:54:49
| latinosgangsta a écrit : resalut all bon ben j'ai essayer de tout réinstaler sur mon ordinateur (windows drivers... ) pour voir à partir de quand l'image saute car cela arrivais également mais moin souvent quand je n'ouvre aucune application. |
Essaye de réinstaller d'autres drivers peut être si c'est après réinstallation des drivers, sinon met une fréquence de rafraichissement un peu plus élevé mais j'y croit pas trop vu que les fréquences les plus basses sont nettement au dessus de la fréquence a laquelle ton cerveau analyse ce qu'il voit (15hz en moyenne je croit contre 60hz pour un moniteur au plus bas...)
Marsh Posté le 22-04-2009 à 20:36:05
pour les drivers ben j'ai déja essayer ceux fournis par le cd recu avec la carte graphique , les derniers dispo sur le site de xfx et les derniers dispo chez ati et le résultat est toujours le même.
pour le rafraichissement même à 75hz cela fait pareil
Marsh Posté le 17-04-2009 à 15:47:26
bonjour ä tous alors voila je vien de monté une nouvelle config et je rencontre certains problèmes lors de lécture de vidéo de cinématique de jeux et également (mais moin voyant durant les jeux ) enfaite l'image saute et lorsque y il a un mouvement dans la vidéo ou le jeux il y a une sorte de couleur vert, violet qui resort seriez vous pk svp ? (tout mes drivers sont à jours aisin que les mise ä jours windows. )
voila ma config :
écran: LG l226wtq
box:Aplus CS-EL Diablo - Advance
alim: thermaltake toughpower 600w
CG: XFX HD 4870 XXX 1GB, PCI-E 2.0, 1024MB GDDR5
cm: Gigabyte GA-EP45-UD3P, Intel P45 + ICH10R Chips...
ram : Corsair TWIN2X4096-8500C5DF, 2x2GB, DDR2-1066,
CPU : E8400 (overclock à 4.0 ghz )
DD : 2 raptor 150 gb en raid 0
(cela peu être une indication mais le voltage sur le cpu varie beaucoup )
