problème insoluble? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2007 à 09:37:47
La carte mère c'est quoi ?
Il y a un bug connu avec les cartes mères NF4 et une série de DD Maxtor ... c'est peut-être ça.
http://www.presence-pc.com/forum/f [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 04-01-2007 à 09:48:12
La carte mère est la ASUS M2NE socket AM2
ça peut pas être l'alimentation 'la pièce elle même' car elle est neuve d'une part, c'est un milieu de gamme d'autre part, et ensuite j'aivais quand même le même problème sur mon ancienne config avec une autre alim.
sire de Bo tcor veux tu dire pb alim EDF, ou pb alim matos dans l'UC ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 09:49:34
Le PC s'éteint carrément ou il freeze ?
Il te fait ça n'importe quand ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 09:52:56
le PC s'éteind et en se rallume pas tout seul (comme ça peut arriver des fois .... en fait c ce qui m'arrivait avant sur mon ancienne config extinction et rallumage sans que j'intervienne , c t un coup à avoir un court jus dans mon instal)
Il m'a fait ça hier soir sur lecture de DIVX, et ensuite en essayant de le rallumer impossible d'arriver au bureau Windows.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:07:56
ça peut en effet être un problème EDF,
j'habite dans une ferme, et parfois mon pc fait des reboot tout seul. On a trouvé la raison, quand de grosses machines sont utilisées, la tension EDF peut baisser jusqu'à 180 Volts... Pas étonnant...
c'est peut-être aussi ton cas.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:10:18
les températures ne peuvent pas être élevé ça faisait a peine 1 heure que l'ordi était allumé par contre pour les tensions, j'ai le matos mais j'ai pas trop envie de me brancher en série avec un ampèrmetre, j'ai peur de le faire claquer....
ou sinon peux tu m'expliquer où dois je prendre la tension? avec un ampermetre ou un voltmetre?sur le carte mère? ou en sortie de prise murale?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:11:33
tu dis "quand de grosses machines sont utilisées" ... tu entends quoi exactement ..... machine a laver ou grosse machine -> PC puissant ???
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:22:24
Je pense qu'il parlait plutôt d'une machine à laver (ça consomme beaucoup en début de programme car ça chauffe l'eau).
Sinon tu peux installer speedfan et OCCT pour voir les tensions.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:24:54
J'veux bien mais j'avais rien d'énorme qui tournait en même temps : une télé, 2 ou 3 ampoules allumées et voila .....
j'vais voir les tensions pour ce soir ....
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:31:07
| titifefe a écrit : La carte mère est la ASUS M2NE socket AM2 |
je parlais bien de l'alim du PC : le fait qu'elle soit neuve et de milieu (même haut) de gamme n'empêche en aucun cas sa défaillance ; par contre le fait que tu ais le même pb avec une autre alim, oui
tu as essayé dans une autre prise ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:33:26
si ça vient de EDF, tu as toujours la solution d'un onduleur
au fait, dans l'autre PC qui avait le problème, tu avais la même carte mère ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:56:05
Non j'avais une ABIT KD7E
par contre avc l'ancienne UC j'avais branchéun onduleur qui ne m'a pas signalé de variation importante de tension.... donc je suis perpelexe ...
si le pb persiste ce soir je change de prise pour tester .....
merci quand même
NB:j'me demande si je vais pas tel à EDF ....
Marsh Posté le 04-01-2007 à 11:09:43
| titifefe a écrit : NB:j'me demande si je vais pas tel à EDF .... |
Si tu n'as des pb qu'avec ton PC, je ne crois pas qu'ils puissent faire grand chose...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 11:10:38
| titifefe a écrit : Non j'avais une ABIT KD7E |
et pendant que tu avais le onduleur, ça rebootait quand même ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 11:21:43
OUIIIIIIIII !!!!!!
haaa il est coton le pb .... n'est ce pas?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 12:24:48
Oui c'est très étonnant parce qu'un onduleur fait office de batterie, donc si ça reboot lorsque tu étais branché dessus, le problème ne vient certainement pas de EDF, mais bien de ton PC !
Quels sont les pièces en commun entre ce PC et l'autre qui rebootait aussi ?
edit : tu es bien certain qu'il s'agissait d'un véritable onduleur et non d'un banal parasurtenseur ou gadget de ce genre ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 13:48:44
non attention par contre le onduleur n'était pas brancher entre le secteur et le pc, mais en parallèle via une multiprise ....
Donc le but était juste d'avoir un avertissement sonore pour les variations de tensions. Et donc pendant l'utilisation du PC j'avais des alertes qui indiquait des pb de tensions .
Par contre sur ma bécanne actuelle pas d'alerte sonore du onduleur
voili
Marsh Posté le 04-01-2007 à 14:27:44
pourquoi ne branches-tu pas le PC dans le onduleur ? (la tour seulement)
Marsh Posté le 04-01-2007 à 15:15:53
parce que j'ai pas le cable adequate, il me faut un cable femelle ....
donc en fait le onduleur me permet juste de constater la variation de la tension à la prise murale .....
Marsh Posté le 04-01-2007 à 15:19:43
bizarre ton système, je t'engage a trouver un vrai onduleur du genre de l'Ellipse ASR 600
Marsh Posté le 04-01-2007 à 15:22:29
Achete toi le cable, au moins tu sera fixer!!
Et deuxiemement, quand on parle de températures, 1h pour toi ce n'est pas suffisant pour chauffer?!!! Eh bien si!
Vérifie les!
Marsh Posté le 04-01-2007 à 15:56:30
c'est pas suffisant à mon avis, avec zéro activité dessus, et surtout sur du matos neuf avec de beaux ventil, ainsi qu'en ayant enlevé les deux faces de mon boitier ATX ....
je pense que s'il chauffe dans ce cas de figure alors ça sera un vrai grille pain quand je ferais de l'extraction vidéo, en surfant sur internet, et en écoutant du MP3 ......
Mais je vérifie quand même les températures ce soir ....quelles sont les valeurs max à ne pas dépasser?
Pour le onduleur a acheter je suis déjà hors budget, donc je vais voir si je ne trouve pas un cable d'alim .....
Marsh Posté le 04-01-2007 à 16:00:10
tu sais, un ventirad mal monté et il faut quelques secondes pour passer en surchauffe!! j'ai déja vu des PCs ne même pas dépasser le POST du bios!!! lol!
Marsh Posté le 05-01-2007 à 15:50:32
Salut à tous,
alors j'ai fait deux trois tests hier soir et en fait j'me suis rendu compte que je devais avoir un cable de la CM qui interférait dans le fonctionnement du PC (ça empéchait surement un ventilo de tourner, celui du proc).
Normalement j'ai résolu le pb, mais s'il persiste je reposter un message sur ce topic....
En même temps j'ai rebanché mon onduleur juste sur le secteur pour confirmer que les tensions soient ok.
je confirmerais ça ce week end ou lundi
a+
et merci
Marsh Posté le 04-01-2007 à 09:32:30
j'ai renouvelé dernièrement mon UC car l'ancienne commençait à être dépassée,
et en plus j'avais un pb avec une extintion trop fréquente de mon PC de manière aléatoire.
J'ai testé la RAM -> ok , pas de virus ou autres, pas un pb de périphérique car j'ai fait tourné avec le minimum et ça ne changeait rien ....
Donc j'en suis arrivé à la conclusion que ça pouvait être le proc ou la CM, donc j'ai décidé d'investir dans une nouvelle bécanne ....
=> AMD dual core, NVIDIA 7600GT d'ASUS en carte graphique, 2x512 TWINX CORSAIR en DDRAM, alim FORTRON et boitier Blue Storm, DD seagate 80Go SATA + DD Maxtor 120Go ATA ....
QUELQU'UN PEUT IL ME DIRE SI LE PB PEUT VENIR D'UN SOUCIS AVEC EDF (prise secteur défaillante? fourniture de l'énergie insiffisante? ...)
MErci pour toute aide. ...
