problème insoluble.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2005 à 12:50:15
Ouvre la "porte" gauche de ton boitier est écris nous si ça fonctionne mieux
Marsh Posté le 20-11-2005 à 12:51:50
c'est probablement ta carte graphique qui pose probleme
probleme de surchauffe, verifie que le ventilo de ta carte graphique fonctionne correctement
Marsh Posté le 20-11-2005 à 13:02:50
Effectue un test complet de ta machine.
Démarre en mode sans echec avec prise en charge réseau, conecte-toi à internet, clique sur ce lien dans internet explorer uniquement http://www.pandasoftware.com/activ [...] ncipal.htm
et fais un scan complet en ligne de ton ordi.
Ca éliminera de nombreuses pistes d'ordre virus et autres spywares.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 14:22:44
hum... pour la porte gauche (& la droite) c'est resté ouvert depuis... le ventilo tourne bien depuis que j'ai tout vérifié et rebranché, mais ça continue à bugger.
Step73 --> relis bien, j'ai réinstallé windows sans me connecter à internet, et le problème est bel et bien toujours présent, donc j'écarte la posibilité d'un virus ou autre. Merci quand même !
vachefolle --> tout est vraiment bien ventilé maintenant. Une carte graphique peut elle griller partiellement ? Dans ce cas, pourquoi lors de la réinstallation de windows je n'ai eu aucun problème, ni lorsque je me log en mode sans échec ???
Marsh Posté le 20-11-2005 à 14:24:54
Tu as mis quoi comme drivers CG?
"Là je me dis que c'est un problème physique. J'ouvre mon ordi, je vérifie chaque connection, chaque prise, je me rend compte que le ventilo zalman sur ma carte graphique ne tourne pas cause mauvaise connection (c'est réglé depuis)."
on diraits que non
Marsh Posté le 20-11-2005 à 14:26:34
(qui, je le rappelle, ont quand même fonctionné sans aucun problème pendant 4 ou 5 mois)
Marsh Posté le 20-11-2005 à 14:27:38
FX 5200
j'avais 1 5600fx pas bien ,71.84 impec
Test avec les drivers de ton cd original
Marsh Posté le 20-11-2005 à 15:07:50
Quand tu démarre en mode sans echec, tu n'utilises pas les capacités réelles de ta CG, mais dans un mode de base.
Il se peut que le GPU aie pris un "jeton" quand ton ventilo était out et que tu jouais à un jeu gourmand en ressources de GPU.
Tente le coup en remplaçant ta CG par une autre, pour voir si cela ne viendrait pas d'elle.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 15:15:04
ok entre-temps je viens de brancher ma nvidia fx5200 sur mon ordi de dépannage (celui dont je me sers actuellement)... et j'ai les mêmes bugs !!!
C'est donc effectivement la CG qu'à morflé. merci step73, on en arrive aux mêmes conclusions...
de là, une 5200 moitié grillée, y'a moyen de réparer, ou c'est un changement de carte (aïe le portefeuille !) que vous me conseillez ?
Marsh Posté le 20-11-2005 à 15:17:32
| copsc a écrit : Tu as mis quoi comme drivers CG? |
Marsh Posté le 20-11-2005 à 15:23:12
euh... pour 100 euros environs, en AGP, vous me conseillez quoi comme CG de remplacement ??? (sachant que j'aimerais rester sur du nVidia)
Merci pour tout les gars
Marsh Posté le 20-11-2005 à 15:41:27
je vois une geforce 6600 à 256Mo/128Bits à 125 Euros chez LDLC... et une geforce 6600 GT à 128Mo/128Bits...
Marsh Posté le 20-11-2005 à 15:54:10
là j'étais sur black&white2, fahrenheit, worms 4 mayhem... je joue pas tant que ça, mais je fais pas mal de montage vidéo (école de cinéma)
Marsh Posté le 20-11-2005 à 15:54:48
a priori avec une 6600GT t es pénar pour tout les jeux actuels,
surtout que tu as une bonne config.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 15:57:08
Sur cette page tu trouvera une hiérarchie des cartes graphiques, ptét ca peu t'aider
http://www.bestofmicro.com/guide/i [...] hique.html
(en ba de la page)
Marsh Posté le 20-11-2005 à 17:57:59
bon je pencherai plus pour la 6600 à 256Mo... y'a peut-etre juste un probleme (vu sur d'autres post) avec la possibilité d'y monter mon zalman vf700... pas vu quoi que ce soit sur les produits leadtek, le probleme a l'air d'etre réservé aux msi et point of view
Marsh Posté le 20-11-2005 à 17:59:11
juste, si quelqu'un pourrait me dire ce qui est mieux entre 128 ou 256 Mo... étant donné que ce qui m'interresse c'est plus le montage vidéo que le jeu, est-ce que ça rentre en compte ?
Marsh Posté le 20-11-2005 à 18:22:17
256Mo sur une carte pareil ca ne sert à rien, elle ne pourra pas les exploiter même en jeu
Marsh Posté le 20-11-2005 à 20:50:36
ok j'suis d'accord pour ce qui est des jeux... mais ça doit surement aider au niveau montage vidéo ?
Marsh Posté le 20-11-2005 à 21:50:11
non +
sur le montage vidéo c'est le CPU et la RAM qui priment, la carte graphique ne fait quasiment qu'afficher
Marsh Posté le 20-11-2005 à 12:47:02
Bonjour à tous, ok donc voilà j'ai du mal à comprendre ce que me fait mon ordi depuis une semaine...
Sur une install de windows XP avec SP2 et dernières mises à jour vieille de pas plus de 4 mois, RAS aucun problème jusqu'à la semaine dernière.
Premiers symptomes : je remarque certains légers bugs graphiques, notamment à l'écran de bienvenue de windows, oh pas grand chose, quelques pixels dans un coin, de temps en temps, et sous windows, un bouton "ok" ou "annuler" qui ressemble pas à ce qu'il devrait ressembler. Mais, en passant dessus avec le curseur, le bouton redevient normal.
Je me dis que bon c'est vraiment pas grand-chose, ça me gène pas plus, ça se remettra dans l'ordre (sauf que ça dure deux-trois jours).
Seconde étape : ça continue, et ça empire. Des sortes d'écrans noirs qui durent pas plus d'une seconde. Autant sur l'écran de bienvenue que sous windows. Comme si windows allait se bloquer (curseur bouge plus) une demi-seconde, puis écran noir d'une seconde, puis tout redevient normal.
Ca se produit à peu près une fois pas demi-heure quand je bosse dessus, sinon, si je laisse tourner (itunes ou winamp, téléchargements) sans toucher là plus de problème.
Troisième étape : de pire en pire, les petits bugs graphiques sont quasiment systématiques, l'écran noir c'est toutes les 10 minutes.
Parfois même c'est windows qui se gèle, et y'a rien d'autre à faire qu'un reset.
A ce point, je me dis que j'ai trop joué à Fahrenheit, que j'ai fait une mauvaise install d'un soft, je venais aussi d'avoir internet alors un virus ou une intrusion m'aurait foiré quelque chose. D'autant plus que windows se bloque régulièrement à chaque fois, soit directement après un écran noir à l'écran de bienvenue, soit dans
les premières secondes de chargement des logiciels dans la barre de tâches, ou sinon c'est au bout de 3 minutes.
Je peux plus rien faire de mon ordi.
Alors je décide de formater et de réinstaller windows.
Quatrième étape : je réinstalle windows le plus proprement possible, formatage complet, etc etc. Je commence à réinstaller aussi mes soft, drivers etc, pendant une heure j'ai l'impression que le cauchemar est passé. Mais ça recommence, lentement, d'abord les bugs graphiques, puis encore une heure de plus et le truc a évolué jusqu'à ce que windows redevienne complètement inutilisable.
Je débranche tout, je laisse mon ordi tranquille pendant 24 heures complètement débranché, et le lendemain (hier, donc), je rallume tout, en évitant tout ce qui pourrait fatiguer mon alimentation (ports usb, ethernet).
Résultat : même chose. Donc je pense que le problême est physique : carte graphique, cpu, ou barette mémoire (j'en ai qu'une, corsair value de 512 Mo).
J'essaie quand-même une chose : un démarrage en mode "sans échec"... et là, aucun problème, ni bug graphique, ni écran noir, ni freeze windows. Et là je me dis que le problême est logiciel.
Conclusion : je suis perdu, je vois vraiment pas d'où ça peut venir.
A cause du ventilo qui tournait pas je pensais avoir grillé ma carte graphique (ça m'était jamais arrivé avant) mais dans ce cas je comprends pas, une carte graphique, ça grille complètement, j'imagine qu'il y a plus rien, alors que là les problèmes
commencent avec windows, j'ai vraiment aucun problème avec le dos ou le bios... ni même avec windows en mode sans échec. Le fait que le mode sans échec ne crée aucun bug me fait vraiment douter d'un problème physique, finalement.
Je sais vraiment pas quoi faire (enfin, si : tester ma carte graphique chez un pote, puis ma barette de RAM), mais j'envoie quand-même ce post ici, au cas où des gens d'expérience pourraient avoir déjà eu ce genre de problème.
Bon, je remercie d'avance ceux qui pourraient me faire avancer, j'ai souvent trouvé de l'aide sur ce forum, je vous fait confiance à tous !
MA CONFIG :
CM Asus K8NE-Deluxe
AMD Athlon 64 3200+
CG Nvidia GeForce FX 5200
1 HDD Maxtor DiamondPlus 40 Go (IDE)
1 HDD Hitachi DeskStar 160 Go (SATA)
1 Graveur DVD NEC
512 Mo Corsair Value
