le problème le plus insoluble de ma vie ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2003 à 21:43:06
tu veux dire que le simple faite de déplacer la tour fait que ca ne marche plus ????
Marsh Posté le 23-04-2003 à 21:44:24
OUIIIIII !!!! j ao tout essaye , tout debranche, tout rebranche, flasher le bios ... rien
Marsh Posté le 23-04-2003 à 21:47:06
mets tout de suite le sujet en minuscules ...
sinon y aurait pas des pbs de stabilité de courant chez ton oncle ? ou alors pas de prise terre ?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 21:48:09
il tourne pas en 110v ton oncle ?
Non, sérieux, y'a une émission sur la 6 : "normal paranormal", tu peux leur téléphoner pour passer à la TV
La seul chose qui change entre chez toi et ton oncle c'est la prise de courant a laquel tu branche le PC donc c'est la seul variable de ton pb => tension ultra merdique chez ton oncle.
Ou alors pas de chance...
Marsh Posté le 23-04-2003 à 21:50:48
effectivement pas de prise de terre ... quelles peuvent etre les consequence ? et pourquoi ?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 21:53:04
sans prise de terre, le courant s'accumule sur la tour...
Marsh Posté le 23-04-2003 à 21:54:20
... et ... escuse j suis un novice dans ce genre de pb ... et quelle peut etre la solution ?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:07:48
| chameaux a écrit : ... et ... escuse j suis un novice dans ce genre de pb ... et quelle peut etre la solution ?  |
tu peux acheter un onduleur de type line interactive (qui controle la forme, la frequence et la quantité du signal EDF et le corrige en consequence en permanence, assez cher car pas mal de logique à l'interieur) ou sinon tu prend un pieu, tu le plante dans le jardin de ton oncle et tu le relie à la tour grâce à un fil électrique (c'est pas des conneries...)
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:11:48
ok pour le pieu ça va pas etre possible car il habite au 8eme .. lol .. mais comment faire pour tester la maintenant si le pb vient bien de la .
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:13:14
et au fait son ancien pc fonctionnait impeccable !!! alors j comprends pas !!!
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:15:29
| Tod a écrit : sans prise de terre, le courant s'accumule sur la tour...  |
et en quoi ça cree des pb ??? et comment les reparer ???
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:17:21
y'a aucune prise avec prise de terre dans son appart ????
Meme dans la sale de bain ou la cuisine ? Perso j'en ai pas dans ma chambre et ca marche tres bien sans mais essaye dans une autre piece, tu doit bien avoir ca chez toi ?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:37:18
ReplyMarsh Posté le 23-04-2003 à 22:42:16
Excusé moi mais je suis à Paris et dans assez vieille immeuble, j' ai 3 PC et y' a pas de prise de terre dans tout l' appart (j' ai fais vérifier par un electricien)
ET J' AI PAS DE PROBLEME !!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:45:41
Si c'est ca le problème le plus insoluble de ta vie, c'est que tu as jamais connu de femmes...
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:46:11
| Symantec a écrit : Excusé moi mais je suis à Paris et dans assez vieille immeuble, j' ai 3 PC et y' a pas de prise de terre dans tout l' appart (j' ai fais vérifier par un electricien)  |
Avoir un appart non conforme aux regles de sécurité cai top ...
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:50:20
| chameaux a écrit : ok pour le pieu ça va pas etre possible car il habite au 8eme .. lol .. mais comment faire pour tester la maintenant si le pb vient bien de la .   |
déjà, prend un voltmètre et regarde si il a bien du 230V... Sinon l'alim qu'il y a dans le pc, c'est une alim. de marque ou une no name ?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:57:54
Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre...
La loi des noeuds, tu connais? Tout qu'est-ce qui rentre est égale à tout qu'est-ce qui sort! (En language simplifié  )
La prise de terre sert uniquement si un fil qui transporte du courant touche la carcasse de la machine. Le courant repart à la terre et fait sauter le disjoncteur différentiel de l'installation. C'est ce qu'on appelle la protection des personnes.
La terre est une protection et RIEN D'AUTRE! N'importe quelle machine peut tourner sans, mais en cas de défaut d'isolation c'est la personne qui se sert de la machine qui trinque!
Marsh Posté le 23-04-2003 à 23:02:46
| Dfoisafoir a écrit :   |
+1
ceci dit, ça peut venir que de son installation electrique. Peut  etre que la prise sur laquelle tu le branche chez lui est foireuse, essaie avec les autres prises (bouge le pc,  ou essaie avec une ralonge) . Sinon, essaie avec un onduleur (mais bon c'est pas donné, et ça va pas forcément résoudre le pb, l'idéal serait de t'en faire preter un pour tester)
Marsh Posté le 23-04-2003 à 23:09:07
Est-ce qu'il y a un émetteur radio à côté de là où ton oncle habite?
J'ai déjà eu un problème similaire avec une platine laser. Chez un ami, elle délirait complétement. Le CD tournait même à l'envers dedans!
En me renseignant, j'ai appris que la parade est une sorte de blindage électro-magnétique qui doit coûter assez cher, mais je n'en sais pas plus.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 23:14:49
| sigma_me a écrit :   |
Ah si tu savais à Paris !!!!!
Et le pire, c' est que j' achête un appart à Paris et y' a toujours pas la terre !!!!!! (cette fois, je la fais poser )
Marsh Posté le 23-04-2003 à 23:25:50
faut activer le Spread Spectrum dans le BIOS du PC...
mais bon ça c'est la théorie...
Marsh Posté le 24-04-2003 à 10:33:47
La prise de terre sert aussi a evacuer l'electricité statique du PC, qui elle peut s'accumuler et eventuellement creer des disfonctionnement.
Et l'electricité statique, ca marche pas avec la loi des noeuds
Marsh Posté le 24-04-2003 à 11:03:22
Pour rajouter une terre en appart, il suffit de relier l'appareil electrique (la carcasse du pc donc) à un tuyau d'eau en cuivre (par exple), et hopela c'est fini.
C'est juste si on veut relier un appareil a la terre, et j'ai pas dit que ca resoudra ton bleme...
Marsh Posté le 24-04-2003 à 11:06:35
| SANY a écrit : Pour rajouter une terre en appart, il suffit de relier l'appareil electrique (la carcasse du pc donc) à un tuyau d'eau en cuivre (par exple), et hopela c'est fini.  |
sa c'est pour tester mais c'est absolument interdit!! en cas de defaut d'isolement,tu envoi du 220 v dans les tuyaux et si un mec est sous sa douche,c'est electrocution assuré !!
Marsh Posté le 24-04-2003 à 12:14:48
| biggugus a écrit :   |
sakébon
Marsh Posté le 25-04-2003 à 14:08:59
merci a tous pour vos reponses. Finalement j en refais un, persuadé que le pb ne vient peut etre pas de l absence de prise de terre. En tous les cas je le brancherai quand meme sur un onduleur online. Merci encore a tous !
PS : Non les filles ne sont pas un pb insoluble ...
Marsh Posté le 26-04-2003 à 20:32:29
| Felix158 a écrit : tu refais koi ?  |
j refais un pc parce que je pense que la mobo a morfler et surtout j pense que mon oncle peut plus le voir...  et lui de son cote il met une terre ...@+
Marsh Posté le 26-04-2003 à 20:37:08
| chameaux a écrit :   |
change juste le boitier
Marsh Posté le 26-04-2003 à 23:38:06
Je n'ai pas lu toutes les réponses, mais les fluctuations de comportement d'un PC selon le local sont monnaie courante (question d'installation électrique).
Il y a quelques années, je me suis bien ridiculisé: ma copine ne voyait pas son lecteur de CD-ROM (périph non reconnu par Win98). Je tente en vain de remettre les choses en état. De désespoir, on rapporte l'UC chez Surcouf où elle avait été achetée. Et là, miracle: le lecteur était de retour. Retour à la maison: de nouveau plus de lecteur. Je suggère de tenter de brancher le PC dans une autre pièce et... Ca marche. Seul problème: se servir d'un PC dans la salle de bains, c'est moyen...
Marsh Posté le 27-04-2003 à 10:53:01
| digitorum a écrit :   |
+1 Change le boîtier. J'ai déjà eu des problèmes un peu dans ce genre, j'ai changé l'alim., toujours pareil, mais ça venait en fait du boîtier qui faisait parfois court-jus quand on le déplaçait. J'avais bien failli fusiller le proco et la mobo à l'époque.
Marsh Posté le 27-04-2003 à 17:11:03
| Cantafan a écrit :   |
j ai effectivement changer le boitier et ça fonctionne nickel ... sauf que la mobo est hs ... merci a tous et j ai appris une chose : ne pas negliger le boitier et la partie electrique d un pc
Marsh Posté le 23-04-2003 à 21:41:38
Voila. J'assemble un pc mb abit kd7, xp2000, 256ddr, gr, dvd, hdd 60, mx 440 agp8. Chez moi il tourne impec, bench 3D mark ... chez mon oncle attention :
plantage complet, le graveur s ouvre au demarrage, le gr et le dvd ne sont plus reconnu impossible de demarrer windows !!!
De retour chez moi, reset du cmos et il marche impec ... ect ...
de retour chez l oncle IDEM !!! je perds la boule j comprends plus rien. HHHHEEELLLLPPPP !!!!!
Message édité par chameaux le 23-04-2003 à 21:54:17
