Problème insoluble : Freezes, reboots, écrans bleus, écrans noirs... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2003 à 19:26:19
la ram ou une alim trop faible
pour savoir telecharge memtest et fais un test de ta memoire tu seras fixe
Marsh Posté le 13-08-2003 à 19:40:18
Ou la carte mère, ou la carte vidéo, ou ?
Marsh Posté le 13-08-2003 à 19:51:24
Si ça freeze tout au début du POST, avant le test RAM, ça peut quand même être cette dernière ?
Marsh Posté le 13-08-2003 à 20:19:02
Ah au fait, dans le BIOS le -12v est indiqué à 0v?
Marsh Posté le 16-08-2003 à 15:27:31
Résultats de quelques tests :
- Changer l'alim par une autre presque du même modèle (AOpen/Fortron 250W avec un peu plus de jus sur le rail combiné) -> freeze toujours
- Changer la RAM -> freeze toujours
- Changer la carte mère -> freeze toujours
- Changer le CPU par un Duron 650 (:sweat
-> plus de freeze
Ce serait donc le CPU ou l'alim qui a un problème.
A noter que le Tbird a l'air de tourner correctement à 1.05Ghz (limite Abit KT7) sur une autre machine, alors que sur la mienne il plantait aussi à cette fréquence.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 18:57:03
Nouveau CPU, un XP 2200+ (et oui ça passe sur une A7V rev 1.04), et le problème est de nouveau là?
Les freezes et reboots en tout cas, pas encore eu d'écrans bleus ou noirs.
Il accepte de redémarrer directement aussi, ce qu'il ne faisait pas avant.
Ca valait bien la peine de claquer 70?? ![]()
Marsh Posté le 19-08-2003 à 18:59:26
mobo qui toucherait le chassis
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:03:29
| Black Hole Sun a écrit : mobo qui toucherait le chassis |
Bah j'ai bien mis des spacers?
Et puis je l'ai démontée et remontée quand j'ai testé avec une KT7 à la place. (même problèmes)
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:10:33
En vrac :
vérif tous les connecteurs
vérif que le ventirad touche à rien d'autre que le core
vérif que t'as pas mis trop de pâte thermique (qui déborderait du core)
je viens de voir que tu n'as pas essayé avec une autre carte grafik
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:34:02
J'ai débranché et rebranché tous les connecteurs, je ne vois pas comment les "vérifier" plus.
Le ventirad ne touche rien, et j'ai mis juste ce qu'il faut de pâte.
De toute manière, il va tenir 1h de burn-in sans broncher (52°), puis il va freezer alors que je ne fais rien de particulier (genre taper ce post
La carte graphique est effectivement le seul élément que je n'ai pas encore essayé de changer, car je n'ai qu'une voodoo 3 et ça va mettre le bordel dans les drivers.
En plus je ne vois pas pourquoi elle tiendrait avec un duron 650 et pas avec un T-Bird 1.4ghz ou plus.
Bah, j'essaierai quand même s'il le faut?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:37:41
par vérifier, je voulais dire t'assurer du branchement correct
pour la cg, je ne vois plus que ça malheureusement
S'il tient un burn mais qu'il plante n'importe quand
Vraiment au hasard, t'as pas de mode veille activé dessus ?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:40:14
Extinction du moniteur après 20 min, mais tout le reste est désactivé (dans le bios et le windows).
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:41:51
donc cg en dernier recours, mais j'ai plus d'autre idée
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:42:46
Si ça se trouve c'est le voisin qui a mis un gros apareil électro-ménager juste derrière le mur, et à chaque fois qu'il se met en route ça plante... ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:44:21
tu habites à côté d'un radiologue ?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:48:19
| Black Hole Sun a écrit : tu habites à côté d'un radiologue ? |
Ou alors y'a un gremlins dans mon appart? ![]()
Marsh Posté le 19-08-2003 à 20:26:15
Maintenant ça plante plus?
C'est désespérant?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 23:04:53
Ca a l'air plus stable depuis que j'ai changé quelques trucs dans le BIOS :
- AGP fast write désactivé ( c'était activé ?
- Ports séries réactivés
Marsh Posté le 19-08-2003 à 23:12:52
ram, passage en duron a fait baissé la vitesse donc ça passe.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 23:25:28
| steve2002 a écrit : ram, passage en duron a fait baissé la vitesse donc ça passe. |
J'avais essayé avec de l'autre ram?
Et même avec un FSB à 100mhz le t-bird plantait?
Marsh Posté le 20-08-2003 à 04:06:23
Je doute que tu l'aies pas fait, mais as-tu flashe ton BIOS ?
Marsh Posté le 20-08-2003 à 04:09:18
| stou a écrit : Je doute que tu l'aies pas fait, mais as-tu flashe ton BIOS ? |
Oui oui, dernier bios dispo, le 1010_01b...
Mais ça plante plus depuis que j'ai changé des trucs dans le BIOS.
C'était sans doute ce fichu AGP fast write qui était resté activé?
J'ai même poussé le XP2200+ à 2.27ghz maintenant, et ça bouge pas d'un poil?
Marsh Posté le 13-08-2003 à 19:16:15
Devinette, quel composant défectueux peut faire tout ça :
- Freeze dans windows
- Freeze durant démarrage de windows
- Freeze durant le POST/test RAM/détection matos
- Freeze dans le BIOS
- Reboot dans windows (désactivé dans les options de récupération pourtant)
- Ecrans noirs (l'écran s'éteint, HDD led allumée)
- Ecrans bleus (même pas affichés complets, il manque un bout)
- Refus de redémarrer (nécessité d'attendre kkes minutes)
Et qui le fait :
- aléatoirement (parfois rien pendant plusieurs jours, parfois toutes les 30sec)
- avec un système overclocké ou underclocké
- qu'il fasse chaud ou pas
- avec ou sans beaucoup de périphériques IDE ou de cartes PCI additionnelles branchées
- généralement en empirant jusqu'à ce qu'on laisse le PC se "reposer" un certain temps
Moi je désespère de trouver là?
Message édité par Freekill le 19-08-2003 à 19:56:17
Faux & usage de faux ¤ Machins roses ¤ ASCIImage ¤ HFR Enhance v0.8.6
