problème image - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2012 à 21:51:07
Bonsoir
N'étant pas devin et conformément aux usages du forum, je vais te dire que ton PC est mort, bon pour la casse, sans espoir...
Sinon, tu nous donnes un descriptif précis de ton ordi et, peut-être que là on pourra t'aider...
Marsh Posté le 04-07-2012 à 18:48:07
J'ai un vieil écran CRT Iiyama pro 452 (11 ans d'age je crois), mémoire corsair XMS (j'ai vu qu'il y avait des problèmes), carte graphique radeon 5770, carte mère gigabyte P55A-UD3, DD caviar blue 500G, processeur i5 750.
Le problème ne se répète pas quotidiennement donc je ne comprends d'où cela provient.
| alein a écrit : Bonsoir |
Marsh Posté le 04-07-2012 à 18:52:05
Peut-être des interférences avec un téléphone ou un four à micro-onde ...
Marsh Posté le 04-07-2012 à 20:20:11
J'élimine le micro onde, je n'en ai pas (si c'est possible).
Marsh Posté le 04-07-2012 à 20:25:45
bonsoir
On y voit plus clair à présent.
Il faut déja tester sur un autre écran, avec un autre cable vidéo, puis essayer différentes versions des drivers graphiques.
Si tout cela n'est pas concluant, alors il faudra tester la carte graphique dans un autre PC, et une autre carte aussi dans ton PC.
Tu as quoi comme alimentation au fait ?
Marsh Posté le 04-07-2012 à 22:35:28
l'alimentation est une antec fournie d'origine avec le boitier sonata 3, j'essaierai avec un autre écran d'un pote ce week-end, merci.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 20:53:24
L'image de mon écran tremble, diminue, s'agrandie.
A votre avis d'où vient le problème?
Merci.
