Problème HDD ou ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2005 à 22:40:09
moi ce qui m inquiete l e plus c est la phrase ou tu dit que ton pere a fait une installe propre de xp ......mais avant que tu monte le nouveau pc......????
Marsh Posté le 25-11-2005 à 22:52:39
oui oui
Oui pas pendant que je montez le nouveau pc
Il a une image d'une install de windows qu'il install quand il fait des dépanage et qu'il faut tous réinstaller ...
Il fait ca directement sur son pc de test et après il branche ca sur le pc a dépaner ...
je tente de réinstall windows la ...
Car en général une changement de carte mère ne nécésite pas de réinstall , mais la je change pas mal de chose et des incompatibilité logiciel peuvent survenire ...
je vous tien au courant si j'y arrive
Marsh Posté le 26-11-2005 à 18:11:36
L'installation de windows a fonctionner après le premier boot avec le cd windows ok ... un fois le pc complettement installé
boot error ... insert système disk ...
Pensez vous qu'un problème de mbr sois possible ???
Un petit coup de chaleur après quelques branchement et debranchement c'est vite arrivé ???
Marsh Posté le 25-11-2005 à 22:34:33
Helllo
, ben oui les néon dans mon pc c'été pas trop mon truck ...
Bon petite mise en situation...
Voilà le pc de ma soeur un ancien amd 2000+ plus d'une année avais des problèmes depuis quelques temps (stabilité) un jours plus un ton ...
Plusieurs test et conclusion alime et carte mère en mauvaise étas.
Donc après quelques semaines je me prend en main vais au magasin d'informatique.
Et j'achete
msi k9n neo4 platinium
amd 64 3200 +
une petite carte graphique pci-e une simple geforce 6200 (ben oui ca msi 6600gt agp ira très bien sur mon pc
un boitier NZXT Midi-Tower Trinity et une alime PS SuperFlower 400Watt, "ATX"
un peut de ram.
Le HDD est en fait un HDD suplémantaire qu'avez mon père il à profité pour mettre dessus une image d'un installe clean de windows xp pro
Bon je rentre chez moi j'install tous ca pas trop de problème à part que j'ai pas l'habitude de brancher une prise d'alime sur mon boitier
bon voià pour résumé j'ai récupéré disque dure 60 Go, cd-rom , et un graveur le reste neuf.
Je branche le courans ....
La souris , le clavier.
ah oui pas oublier l'ecran...
Bon premier démarage ... 4mn pour arriver dans le bios...
snif bon c'est le premier demmarage on va pas trop lui en demander ...
je configurette un peut ce petit Bios bien standard.
Je relance ... tous est detecté... meme l'indicateur de température sur le boitier marche du premier coup hihi
Je rigole pas bien longtemps ... enfin si longtemps c'est le mot juste de nouveau 3mn pour arriver au boot et la ....
disk système error et le tsouin tsouin
Bon la je fait quelque test ... console de recupe windows xp.... changement de slot ide et des test sur l'alimentation.
Donc si quelques à une idée d'ou viens le problème pour m'orienter ...
Je retourne voir ce qui est la il a du finire de compter la mémoire le temps que j'ecrive le message.
A+ et merci d'avance
Le dormeur doit se réveiller ¦ BC2 : Zyclope
