problème sur 2 HDD hitachi sata, bsod en udma, nikel en PIO ... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2005 à 01:41:44
tu dis avoir changé de tour, as tu bien respecté lors du remontage le même ordre de branchement des hdd au niveau de la carte mére que dans ton ancienne tour?
Marsh Posté le 19-11-2005 à 01:48:09
t'aurais pas fait du raid 0 logiciel avec windows en fait?
Marsh Posté le 19-11-2005 à 01:54:58
possible que ce soit un raid0 logiciel pour tompouss mais je sais pas comment le vérifier
jaffax --> j'ai essayé avec tous les ports, tous les ordres ça change que dalle je précise que j'avais déjà formaté 2 fois ma partition système et que cette partition sur les 2 hitachi était toujours valable et elle a déjà marché hier apres avoir changer de boitier ...
Marsh Posté le 19-11-2005 à 01:57:46
Une idée conne :
Regarde du coté de l'alim. J'ai déjà vu des coupures très similaires, disuqe Ok mais freeze a l'accès dossier sur un disque de cette série. C'était l'alim qui était un peu limite.
J'espère pour toi que ce n'est que celà ![]()
Marsh Posté le 19-11-2005 à 02:01:34
si c'est du raid0 logiciel tes disques doivent être en dynamique
Marsh Posté le 19-11-2005 à 02:20:00
hiper type R 480W et ça marchait déjà très bien avec une tagan 380W donc c'est pas l'alim ...
tompouss --> c'est possible que ce soit ça dynamique et fractionné ça me dit qque chose, j vous tiens au courant de ce que le gestionnaire de disque me dis exactement sur cette partition demain matin mais d'après lui la partition est active et saine ...
ha oui chose peut etre utile a savoir , mon pc met 5 blombes à démarrer par rapport à avant ( enfin il es 2 ou 3 fois plus long au démarrage quand ces 2 disques sont branché ... )
Marsh Posté le 19-11-2005 à 02:24:07
ya un probleme sur ton raid apparemnt => tas essayé chkdsk /p
Marsh Posté le 19-11-2005 à 02:35:49
bordel j comprends plus rien, j'avais débranché les cables sata de ces 2 hdd puis rebranché lors du reboot, ça marche, une légère latence lors de l'ouverture du disque en lui même puis tout était fluide et lisible, j vais matter un coups dans le gestionnaire de périférique, un des 2 était passé en pio, j me dis bon c'est cool ça remarche je repasse en udma, reboot et de nouveau plantage de explorer quand j veux acceder à cette partition ...
PS: passage en mode PIO des 2 hdd, 1 reboot plus tard tout marche bon par contre ça bride a 14Mo/sec mais j'ai acces à toutes les données, j pense que j vais faire un backup de tout ce qui est important et virer le reste et refaire le tout proprement demain apres midi, mais si quelqu'un pense avoir une solution ou une idée ou n'importe, un coups de main n'est pas de refu ...
Marsh Posté le 20-11-2005 à 21:30:47
Bon j'ai tout sauvegardé , re testé avec hdtunes et les 2 outils de diagnostique hitachi intégré a ubcd, les dissques sont nikels ...
j'ai mis a jours les drivers de ma mobo avec les dernier nforce unified ou j sais pas quoi pour nf3 ...
j'ai fait un vrai raid0 logiciel sous win et bordel de merde pas moins de les formater ces p*t*i*s des HDD, j me prend un bsod dans la gueule en gros 1 minutes après avoir commencé d'essayé de formater ...
j vous mets un screen dès que je re essaye car là ça commence a me gaver
si qqu'un a une idée ou a eu un souci similaire je suis preneur de solution ...
Marsh Posté le 20-11-2005 à 22:00:56
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:48:18
bon je viens de tester mes hdd dans tous les sens, rien a faire si l'un des 2 disques est en udma ça ne marche pas, même si ils sont de base ou dynamique, en raid ou non ...
en pio ils marchent nikel mais débit limité a 14Mo/sec, là j'ai meme passé en raid0 sans pb et le débit et bien doublé ...
vraiment personne n'a une idée sur la nature du problème ???
Marsh Posté le 22-11-2005 à 01:25:25
A mon humble avis je pense que le probleme viens plus de ton install de windows que d'un probleme hard.
Marsh Posté le 22-11-2005 à 01:29:46
erf j'ai oublié de mettre a jour : mon install avait 2 semaine donc non
en fait j'ai désactivé tout ce que j pouvais dans la gestion des hdd sous windows dans le gestionnaire de périférique concernant le controleur sata où sont branché ces 2 hdd ( S.M.A.R.T., command queuding et encore d'autres trucs ) et finalement ça marche bien maintenant avec un Raid0 logiciel que j'ai créé sous le gestionnaire de hdd de windows ...
mais bon avec tous ces trucs activé ça marchait très bien avant, donc ça ne m'explique pas le pourquoi ça a merdé ni le pourquoi ça va merder si je réactive ces options qui marchaient très bien avant ...
enfin bon maintenant ça trace a 95Mo/sec d'apres le test de débit sandra sisoft donc ça a l'air de rouler ...
Marsh Posté le 22-11-2005 à 02:35:49
en 2 semaines on peut en faire et en mettre des conneries sur une belle installe ![]()
Marsh Posté le 22-11-2005 à 10:06:35
sauf que moi je sais que cete install j'avais presc rien fait dessus et pas de conneries ni de bordel dessus ... alors merci d'arrêter de me prendre pour un idiot avec des sous entendu à la noix ![]()
Marsh Posté le 22-11-2005 à 10:53:43
si c'est pour moi que tu dis ça je ne te prends pas pour un idiot, mais c'est toi même qui dit avoir activé "tous ces truc" et que sans ça marche trés bien sans donc...
enfin tu viens demander de l'aide mais à chaque fois qu'on essaye de te donner une soluc avec le peu d'info que tu donnes tu prends presque la mouche en faisant le type vexé qu'on ai pu croire que tu as "osé" faire ça!
Et pour finir un petit "merci" même si on ne t'as pas trouvé la solution mais au moins parcequ'on a essayé ne serait pas mal venu...
A bon entendeur salut!![[:amel_the_white] [:amel_the_white]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/amel_the_white.gif)
Marsh Posté le 22-11-2005 à 11:15:00
ces parametres étaient fonctionnels et actifs depuis 6 mois sans aucun souci sur 3 install d'xp différente ( un premiere 2 semaines car j'ai reçue un raptor dans la foulée donc passage du système sur le raptor puis jusqu'a il y a 2 semaines où j'ai eu la mauvaise idée d'installer Q4 d'une origine pas très catholique résultat pleins de spyware et trucs qui merde, donc réinstalle et voilà on est aujourd'hui ). Sur la derniere instale ça a marché très bien pendant 10 jours jusqu'a ce que je change de boitier ( passage de noname à Armor ) et depuis ben raid kaput en udma, mais marche en pio ....
j'ai recablé dans tous les sens et j'ai même essayé avec un xin xp titanium de secours que j'ai sur un 40Go tout près tout chaud juste au cas où mon raptor rend l'âme ou merde car sa connectique et presque foutu ( un bourrin l'a eu avant moi et n'a pas fait gaffe, on récupère pas des repator nikel chrome pour gratos
je dis merci quand je le sent et quand on m'a apporté qque chose de constructif et je l'ai déjà dis 2 fois ![]()
Marsh Posté le 19-11-2005 à 00:30:49
j'ai un petit souci avec 2 Hitachi 7K250 sata 160Go ...
je les aient couplé en une seule partition ( dites fractionné ) sous win xp pro en juin dernier, donc 2 disques pour une seule partion de plus de 300Go ( je sais pas si c'est un raid0 ou quoi mais bon c'est pour faire du stockage de masse donc ... )
Donc le souci de ces disques : hier j'ai changer de tour donc là rien de spéciale tout est installé tout marche, j me souviens encore m'etre servie de cette partition hier mais depuis aujourd'hui plus moyen d'y acceder vraiment, un coups j'arrive a voir ce qu'il y a dedans mais pas moyen de lancer qques chose qui est dessus sous peine d'une écran bleu avec check machine etc ou alors explorer qui plante ...
par contre d'apres hdtunes les disques sont " performant " et ne comporte pas d'erreur, par contre d'un reboot a l'autre soit l'un soit l'autre de ces 2 hitachi repasse en mode PIO mais bon je reforce en udma puis au reboot suivant c'est bon mais cette partition ne veut toujours pas etre acceccible et fait planter ou rebooter ma machine ...
j'ai utilisé les 2 outils de diagnostic d'ubcd pour les hitachi, ras tout est nikel selon eux ...
donc voilà j'ai une partition de 300Go bloqué de je ne sais où ou quoi et ça me ferai bien mal au cul d'en recréer une et tout écraser ...
Si quelqu'un a une idée ou une solution ça serai cool de m'aider
Merci d'avance
Message édité par OncleJimbo le 20-11-2005 à 23:48:56
Serveur en cours de maintenance... Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
