Problème 2 Alims Grillé en 1 Journée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2007 à 11:55:06
Tu prends un proc qui est une vraie centrale nucleaire niveau consommation electrique et dégagement thermique au lieu de prendre un C2D, c'est ton choix
Mais apres ne te plains pas qu'une alim Advance de merde ne suffit pas
Marsh Posté le 30-09-2007 à 11:58:51
Je ne me plain pas quel ne suffise pas je voudrai juste etre sur que si j'en rachete une autre le probleme ne va pas recommencer.
Certain on l'air de dire que la carte mere aurait peut etre un court circuit.
Comment verifieR?
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:01:06
ReplyMarsh Posté le 30-09-2007 à 16:35:55
Ta confg consomme pas mal et tu li mets les plus grosses bouzes comme alim... Mets une vraie alim de marque (400W suffisent, genre antec earthwatt par ex)
Marsh Posté le 30-09-2007 à 23:05:36
Essais de tout sortir du boitier, et de vérifier tes branchements.
Si tout est en ordre, vois aussi pour tester ton matos composant par composant.
Ceci fait, soit tu grille l'alim du pote en testant, auquel cas tu es fixé sur la cause de ce merdier, soit tout vas bien, et tu te rachète une alim de qualitay.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 23:11:20
Tu as branchés dans le bon sens le lecteur disquette ?
Car lui dans le mauvais sens une alim grille
Mais , après tu n'as peux être même pas de lecteur disquette
Marsh Posté le 01-10-2007 à 00:31:35
3.2ghz ton amd? cool pr un chauffage d'appoint
non plus sérieusement, achète une alim digne de ce nom, je sais c'est cher, mais avec une config chargée comme ça t'as pas le choix.
t'as du cul si rien n'a cramé avec tes deux anciennes alims...
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] 500HT.html
Marsh Posté le 01-10-2007 à 02:50:13
Faut se dire : 2 grillées, 3 si il faut pour comprendre, 4 surtout pas !
Marsh Posté le 06-10-2007 à 10:28:47
Alors voila des nouvelles, j'ai mis la carte mere et le boitier+alim en garantit et j'ai recuperer la meme chose.
maintenant j'ai tout remonté et je le surveille un peu...j'allumme le pc et le proc monte a 65°c en a peine quelque minute, donc j'etein.
Mais la je ne sais plus quoi faire aidez moi
Marsh Posté le 06-10-2007 à 10:37:45
dé&ja change de pate thermique et test ta config sur une alim digne de ce nom, genre une earthwaths ou autre fortron, et puis a prés tu vois si ça cloche!
Marsh Posté le 06-10-2007 à 10:39:14
la pate thermique c'est de la silver. et si je change le ventirad?
Marsh Posté le 06-10-2007 à 10:39:58
ReplyMarsh Posté le 06-10-2007 à 10:43:51
Non yen avait pas avec le proc j'ai du en acheter un vite fait, c'est un thermaltaje TR 2.
Marsh Posté le 06-10-2007 à 10:46:33
donc ton proce monte a 65° trés rapidement, peut étre trop de pate thermique ?? tu as rechanger d'alim ?
Marsh Posté le 06-10-2007 à 10:48:29
tu en pense pas que c'est le ventirad qui est de la merde?
Marsh Posté le 06-10-2007 à 10:49:56
euh je ne connai pas trop cette marque la tu devrais plutôt prndre une valeur sur comme antec! bon je suis dsl mais je pard pdt tt le week end !
salut bonne chance
Marsh Posté le 06-10-2007 à 14:23:14
Heden c'est de la saloperie comme Advance.
NatoO t'as toujours pas compris qu'il te faut une alim de marque pour ton matos de bourrin?
quand à tes 60°C, combien de fois on t'a dit que ton proco chauffait énormément mais alors énormément de nature, alors avec un le ventirad de base AMD c'est normal que tu aies ces températures...
alors stp maintenant tu nous écoutes, si tu veux que tout marche, moi je ne saurais te conseiller autre chose que :
une alim Seasonic : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] 500HT.html
et un ensemble rad + ventilo :
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _U12F.html
voilà il n'y à rien d'autre à faire, je me demande même s'il ne faudrait pas prendre un modele encore au dessus en matiere d'alim
voilà essaye un peu d'y mettre du tiens
Marsh Posté le 30-09-2007 à 11:15:45
Tout D'abord bonjour à tous!
Alors voilà je vous explique mon problème, j'ai monté un pc hier dont voilà la config:
-Processeur AMD dual Core X2 6400+ Socket AM2 3.2GHz L2 2Mo
-Carte mere ASUS M2N32 SLI DELUXE Wifi |Socket AM2 - NFORCE 5 SLI 590 - Pci Express 16 X -SATA II - DDRII - FIREWIRE
-Memoire DDR2 KINGMAX DIMM - 2 Go ( 2*1Go ) - PC8500 - 1066 MHz -|Cas Latency 5
-Disque dur SEAGATE Barracuda 7200.10 500Go Serial ATA II 7200t 16Mo
-Carte graphique ALBATRON 8600GT-512 | nVidia GeForce 8600 GT - 512Mo - PCIE
Donc je le monte sans aucun soucis, carte mere refroidit par caloduc,avec un ventilateur en plus a fixer dessus, et pendant l'install de windows le pc s'eteint, proc bouillant et alim (480w) grillé.
Bon je vais cher l'informatitien du coin qui me vend une alim advance 650W.
je le monte donc, et 30min plus tard le pc s'eteint de nouveau!
j'ouvre le boitier et constate un fil de plastique fondu entre le ventilo de l'alim et le ventilo asus (fixé sur caloduc).
Je constate le le plastique empeche le ventilo de l'alim de tourner don je le débloque et le pc remarche...pendant 5 heures.
suite a l'installation de diablo2 le pc m'as fait plusieur BSOD irql not less or equal puis au bout d'un moment il en a eu marre et il s'est remis a marcher...pendant 30min....
Le pc s'eteint et j'ai bien l'impression que ma nouvelle alim a grillé!!
Donc a partir de ce moment la je vous demande de l'aide car je ne veux pas acheter des alims toute les 5h!!
Par ailleur si le sujet a déjà été crée je vous demande d'etre indulgent, j'ai du mal a lire du fait d'une operation aux yeux, donc je n'ai pas rechercher plus de 5min,merci de vvotre comprehension.
j'espere que vous me repondré vite!
