Problème avec Inno3D 6800
Problème avec Inno3D 6800 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2007 à 10:35:07
jusqu'à présent j'étais très heureux de ma 6800 achetée il ya quelque temps déjà chez DABS.
Mais hier pendant un jeu, le pc s'est éteint, là je me suis ditr "pas grave, ça doit encore être la mémoire vive qui est mal mise ( oui elle ne marche que dans une certaine configuration et je enais de la changer...) donc j'inverse deux des barettes, mais rien n'y fait le pc ne démarre pas, j'en inverse d'autres, mais dans n'importe quielle configuration rien ne démarre.
Je débranche alors la Molex de la carte graphique et la le pc demarre et bip comme a l'habitude, j'essaie alors la carte sure un autre pc et même chose, aussitôt mis sous tension le pc s'éteint.
Donc dois-je jeter cette carte a la poubelle ou espérer quelque chose?
Marsh Posté le 30-09-2007 à 10:42:42
Tu as pensé à l'alim?
Mon feedback
Marsh Posté le 30-09-2007 à 10:45:40
Ben étant donné que j'ai essayé dans un autre pc qui fonctionne actuellement avec une 7600GS, il n'y a pas de raison pour que la carte ne fonctionne pas dedans si cela venait de l'alim. M'enfin je vais réessayer dans l'autre pc.
Edit : toujours pareil : extinction en moins d'une seconde :s
Par contre si on ne branche pas la molex, elle s'éteint de façon "normale" cad le pc bip mais les ventilo (CM proc et boitier) tournent.
Message édité par toksa le 30-09-2007 à 10:56:34
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:08:26
As tu des traces de composants brulés ou abimés ?
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:14:52
Non je ne vois rien de grillé, devrais-je démonter le rad pour verifier?
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:16:32
avant tout c est quoi ta config, alim...
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:27:50
A priori non mais si le coeur t'en dit
Marsh Posté le 30-09-2007 à 13:22:46
La config :
Processeur : Pentium 4A 2.8 GHz
Carte mère : VIA P4PB400
Carte Graphique : INNO3D 6800(16p/6v)
Memoire vive : 3X512
Disque dur : Seagate ST3250620A (232 Go, IDE)
Alimentation : 250W No-Name
Le problème ne semble pas venir actuellement de la config, puisque la carte ne fonctionne pas non plus sur un autre pc (par actuellement, j'entends bien que le problème peut venir de la config qui aurait endommagé la carte, et non un problème de compatibilié, cette configuration tourne depuis plus de 2 ans)
Marsh Posté le 30-09-2007 à 13:25:24
250watt noname ca fait mal...
une 6800 ca consomme un max, avec un p4 en plus....
il faudraist tester la carte sur une autre config avec une alim plus puissante...
Marsh Posté le 30-09-2007 à 18:19:24
Une 6800 en burn (max) consomme 40 watts (17 w en iddle) et tire 2A sur le 12 volts et 1.5 sur le 5 volts Le reste se partage entre le 12 volts, 3.5 et 5 volts de l'agp. Elle ne consomme pas un max
Message édité par bertrandbd le 30-09-2007 à 18:21:45
Marsh Posté le 07-10-2007 à 16:13:25
Mais surtout comme je l'ai dit au dessus, cela fait 2ans qu'elle fonctionnait sans problème.
De plus, je jouais à un jeu de 2004 lorqu'elle a lachée, donc peu de chance pour qu'elle soit beaucoup plus en burn que lorsque que je jouais a Bioshock...
Mais bon je ne sais pas trop quoi faire, je la laisse trainée chez moi, mais je pense que je peux la considérer comme décédée...
Marsh Posté le 07-10-2007 à 20:31:45
Avant de la jeter, essaye là sur un autre PC histoire de voir ... Autrement vois tu un défaut sur les composants de la carte?
