Probleme plantage carte graphique 8600 GT
Probleme plantage carte graphique 8600 GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2007 à 21:41:21
bonjour a tous
voila je viens d'acquerir un nouveau pc
ma carte graphique est une geforce 8600 GT. 256
j'ai installé doom3  et half life 2 et bout de 10 minutes a peine ca plante mais un bon plantage ecran bloqué et impossible de retourner sous windows
comme windows j'ai xp pro sp2
lors de l'installation de la carte graphique j'ai eut un message d'avertissement comme quoi si je continuais l'installation cela risqueré de pertuber le systeme, je n'ai pas trop eut le choix sinon je ne pouvais pas intaller la carte graphique
le probleme proviendrait il de windows ??
merci d'avance de vos conseils
Marsh Posté le 29-09-2007 à 21:43:38
c'est quoi ta config compléte
ensuite regarde tes températures
fait un test de ta ram avec memtest
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 29-09-2007 à 22:02:06
carte mere asustek - m2n4-sli - socket AM2
processeur : amd athlon 64 X 4000+ dual core  t° environ 30°
2go de ram
emplacement de la carte graphique : PCI 4 (bus PCI 5, peripherique 0, fonction 0)
ca me marque ce peripherique fonctionne correctement
Marsh Posté le 29-09-2007 à 23:12:51
tu as testé ta mémoire
Marsh Posté le 29-09-2007 à 23:44:51
Le pilote! pas de version beta; seulement celui de Nvidia ou celui du constructeur de ta carte vidéo.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 23:55:25
wé pas de bug sur la memoire ca s'est deroulé sans erreur
le pilote que j'ai mis c'est celui la
163.71_forceware_winxp_32bit_international_whql
Marsh Posté le 30-09-2007 à 19:24:59
Marsh Posté le 01-10-2007 à 09:26:12
perso j'ai le meme style de config un peu moins puissante : 3800+ dual core+1go ram + 8600 GT et ces 2 jeux fonctionne normalement avec le 163.71 WHQL
question : as tu bien installe l'AMD Dual Core Optimizer de novembre 2006 ? :
AMD Dual-Core Optimizer - The AMD Dual-Core Optimizer can help improve some PC gaming video performance by compensating for those applications that bypass the Windows API for timing by directly using the RDTSC (Read Time Stamp Counter) instruction. Applications that rely on RDTSC do not benefit from the logic in the operating system to properly account for the affect of power management mechanisms on the rate at which a processor core's Time Stamp Counter (TSC) is incremented. The AMD Dual-Core Optimizer helps to correct the resulting video performance effects or other incorrect timing effects that these applications may experience on dual-core processor systems, by periodically adjusting the core time-stamp-counters, so that they are synchronized.
http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] /Setup.exe
c'est le minimum pour ne pas avoir de souci dans les jeux
sinon tu peut faire un scan d'artifact avec Ati Tools pour voir si ta carte n'a aucun souci (ca te permettra de zyeuter la temperature par la meme occasion)
Marsh Posté le 01-10-2007 à 12:31:21
mon proc. c'est " AMD athlon 64 X2 dual core" c'est ce qu'il y de marquer sur la boite,si j'installe ce prog c'est sans risque ??
jvé faire un formatage demain avant de faire qques manip d'apres tes renseignements car si par malheur je venais a griller quoi que ce soit du a ma relative inexperience avec ces outils je risqueré ptet d'avoir tout dans l'os
j'ai un affichage digital sur ma tour
les t° moyenne sont
cpu : + ou - 30°
Hdd : 34°
vga : 34°
dois je laisser les parametres tels qu'ils sont lorsque je lance un scan sur ati tool ? et combien de temps cela dur, je peux le laisser faire son scan sans danger cad je ne suis pas obliger de rester derriere mon pc au cas ou ?
Message édité par Kamuro le 01-10-2007 à 12:56:29
Marsh Posté le 02-10-2007 à 00:36:15
Marsh Posté le 03-10-2007 à 01:51:24
and down
Marsh Posté le 03-10-2007 à 13:30:29
le programe d'amd est sans risque :)
la page des utilitaires amd pour dual core ici :
http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
tu en est ou, tu as teste le scan d'artifact d'ati tools
tu checke juste au debut pour voir si il t'affiche pas une temperature monstrueuse
apres a toi de voir combien de temps tu le laisse tourner :) (perso je l'avais laisse tourner 6 heures histoire de bien eprouver ma CG)
Message édité par fragaldo le 03-10-2007 à 13:31:23
Marsh Posté le 03-10-2007 à 14:04:17
bé donc je l'ai mis en route sans rien toucher cad parametrage inchangé et la temperature est monté a 75° au bout de 10 min, au depart elle etait de 70° je crois, ne sachant pas les moyennes pour la carte graphique j'ai donc decider de l'arreter dans le doute et la je te le donne en mille ..... plantage
bref ne pouvant pas faire grand chose je me matte des dvd, me suis avalé la saison 1 de 24 sans probleme, je viens de me matté un dvd en iso que j'ouvre avec daemon tool et la.... certe au bout d'1h20 mais plantage; comme ca d'un coup image bloké comme pour les jeux et impossible d'executer quoi que ce soit comme commande crtl+alt+supp rien a faire
les t° du proc du hdd, vga ca tourne au tour de 30°, 34, 33 meme lors du plantage du film (je suis ptet contaminé comme dans ce film vu que c'etait 28sem + tard ....... meme si je pense que le bleme est autre)
je formate cet aprem et je reinstalle direct le dernier pilote graphique, si apres ca ca merde encore je ramene le pc ou je l'ai eut, jme demande qd si c'est pas un bleme au niveau du matos car dès le debut ca l'a fait
Marsh Posté le 04-10-2007 à 00:56:19
c'est une cata apres avoir tout reinstaller, formater convenablement avec derniere mise a jour direct de la carte graphique, plantage lamentable a peine 1 min apres le demarrage d'half life
putin qu'est ce que ca peut vraiment me faire chier..... dsl pour le langage mais ca me gave
Marsh Posté le 04-10-2007 à 11:27:41
c'est avec le patch amd installee tes test ?
sinon tu a verifie que tu etait bien en PCIE X16 et pas X1 sur le port de la CG? (ca peut arriver)
avant que ca bloque tu as des artefacts sur l'image ou non ?
tu peut faire les test directdraw et direct3d dans dxdiag pour voir si la carte les passe sans probleme
sinon l'alim est peut etre en cause a voir de ce cote la aussi si tu as de la noname qui a du mal avec ta config
Marsh Posté le 04-10-2007 à 11:30:59
yep c'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 04-10-2007 à 12:26:33
wé avec le patch aussi
emplacement : Emplacement PCI 4 (Bus PCI 5, périphérique 0, fonction 0)
test pas fait mais j'en ai fait un avec adi tool l'image graphique impec mais ca plante ...
alim : 480W avec SATA
Marsh Posté le 04-10-2007 à 12:29:33
Moi j'incriminerais l'alim direct..
Les freeze reboots.. quand le PC est sollicité c'est assez caracterstique d'un problème d'alim..
Surtout que t'as un modèle à 10€..
Tu peux jeter un oeil aux ampérages sur le coté du bloc et nous dire ce qu'il y a? ou prendre une photo au mieux..
Marsh Posté le 04-12-2007 à 17:20:15
Perso même problème avec une 8600 GT
Et ca provenant absolument pas d'elle mais de la ram qui faisait freezer le pc au bout de 10 minutes a cause de mauvais timer
Fin test tj ta ram quoi !
