gros probleme au boot !! besoin d'aide urgent !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2005 à 20:04:06
formate ton disque dur puis réinstale windows au propre.
réparer je déconseil ca marche jamais
Marsh Posté le 24-02-2005 à 21:36:19
| SuperGreu a écrit : comment je formate mon DD??? o_0 |
Salu
Si tu appuis R réparer à partir du cd d'XP il va t'emmener dans le dos. Choisis plutôt nouvelle installation XP, puis tu auras soit la possibilité de formater XP (en espérant que ton disque est partitionné) ou tout simplement de reparer l'installation existante. Choisis cette solution si tu ne veux pas perdre ta config XP...Formate seulement si ça plante encore à ce moment.
Au fait, as tu essayé de démarrer en mode sans échec (F8), j'y crois pas vu ton pb, mais on ne sait jamais ?
As tu fait quelque chose de particulier avec windows, un plantage inhabituel ? Car si ton message d'erreur est qu'un fichier windows est corrompu, cela ne ressemble pas immédiatement à un pb de carte mère.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 21:53:22
je peux pas utiliser le mode sans echec, j'ai le meme messge : machin endommagé
je peux pas installer xp, ca me met aussi PAGE FAULT etc. ![]()
Marsh Posté le 24-02-2005 à 21:56:31
j'ai rien fait de particulier avec windows la drniere fois que j'ai utilisé le pc je l'ai éteins normalement..c'est arrivé comme ca d'un seul coup o_0
Marsh Posté le 24-02-2005 à 22:26:28
Vache, oui gros plantage alors !
Et tu n'as même pas accès au dos... je retire ce que j'ai dis donc, et surtout si tu l'as changée récemment ça ressemble + à un pb de carte mère.
Peut tu aller dans le Bios ? Aucun pb apparent ? As tu regardé sur le net d'éventuel pb d'incompatibilité avec ta carte mère ou de pb apparent ?
Si tu as un autre pc pour tester le matériel il faudrait d'abord tester le disque dur (car c le plus simple à enlever) et essayer de formater la partition d'XP avec un autre PC. Remet le sur le tien et si ça ne marche toujours pas ...il faudra rapporter la carte mère ...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 22:26:33
fais un formatage complet comme ça tu te retrouve sans rien et tu peur réinstaller tout proprement:
-va sous dos (au moyen d'une disquette de démarrage ou de cd de winxp s'il le permet)
- tape format c: (ou une autre lettre si ton dd c'est pas C![]()
Marsh Posté le 24-02-2005 à 22:41:24
aucun probleme avec le bios, tout le matos est detecté, le dd je l'avais deja avant et il a fonctionné deja une bonne semaine sans pb avec la nouvelle carte mere (je l'ai depuis au moins 3-4ans)
si c'est pas la CM, je dois vraiment tout formater? j'ai des dossiers super importants
(et aussi une partie de hl² bien avancée, je venais de detruire le téléporteur du dr gouine ![]()
Marsh Posté le 24-02-2005 à 22:45:35
pour moi c les barettes de ram ou la carte mere.
as tu une puce raid incorporé a la carte mere ou utilise tu le sata
Marsh Posté le 24-02-2005 à 22:54:25
jutilise le serial ata (juste une grosse nappe c ca? )
pour la ram j'avais pendant cette semaine 1 barrete de 512 pc 3200 et 1 autre de 256 pc2100. j'ai réessayé sans celle de 256 et ca a rien changé .
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:04:15
Je ne vois pas d'autre solution que de tester le matériel sur un autre pc (hdd, & ram) surtout pour sauvegarder tes données.
Tu pourrais les récupérer à partir du dos en théorie (mais j'lai jamais fait). Mais si tu ne peux accéder au dos à partir du cd, je ne suis pas sûr que ça marche avec une disquett..En théorie les fichiers qui permette le boot sont les mêmes.
Sinon :
_ un disque dur de 3 - 4 ans ? Mine de rien, ça commence à dater, surtout si c pas une marque.
_La ram ce serait possible oui, mais souvent tu dois avoir un écran bleu avant de lancer Xp.
Il se passe quoi quand tu lance normalement ? Un message d'erreur ? A quel niveau de l'allumage se bloque le PC ? Juste avant l'accueil XP ? (c super important ça pour distinguer si c soft ou hard)
_La carte mère peut tout à fait lâcher au bout d'une semaine... va savoir. As tu bien changé aussi le processeur avec ? Si non, as tu vérifier la compatibilité process / carte mère ?
p.s : c qui le doc Gouine dans HL2 ???
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:25:13
ma config avant cté ==>
p4s5a de elitegroupe avec un proc 1,7ghz (pIV)
256mo de ram pc2100
une gforce fx5700ultra agp
et un dd 80Go ultra ata100
maintenant c ==>
vnf3 de chaintech
512Mo de ram pc 3200
fx5700ultra agp
amd64 3400+ (2400mhz)
le meme disque dur.
1e écran : les caracteristiques de la CG
2e écran : ecran de boot avec le nom du bios, du proc, des DD, de la mem etc.
3e écran : un tableau avec des trucs en rapport avec le disque dur je crois
*SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM ENDOMMAGE etc. *
et quand ca marche la, ya l'écran avec le logo de XP....
dr gouine c le grd méchant, j'ai oublié son nom mais sa ressemble a qqchose comme ca ... ^^
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:48:03
Ok. Si tu vois le logo XP c surement une défaillance du syst d'exploitation.
Essaye la procédure de Microsoft pour réparer un registre endommagé :
http://support.microsoft.com/defau [...] ;fr;307545
Hélas, cela suppose de pouvoir accéder à la l'invit de commande du dos. Ne peut tu rien écrire sous dos ? Cela plante avant ?
Et si ça marche, çà n'isole pas pour autant la cause du pb qui pourrait tout à fait être matérielle.
p.s ; tu détruis le téléporteur du méchant ? t'as finis le jeu alors !!!???
Marsh Posté le 25-02-2005 à 08:22:07
ouai je peux rien écrire sous dos :s !!! j'ai deja vu cette méthode malheureusement ![]()
ps : g pas eu le temps de le savoir je devais partir...mais jveu voir la cinématique !
Marsh Posté le 25-02-2005 à 09:10:00
essaie ce dd dans un autre pc pour voir s'il s'agit du dd ou du système.si mème réaction, le monter en esclave avec un dd qui a la mème version de xp.ceci peut resoudre le problème au demarrage.et ça ne marche pas toujours,récupérer les données et refaire tous le système
Marsh Posté le 25-02-2005 à 10:47:22
donc si j'ai bien compris, tu me propose de tester le DD et si c'est lui la cause du pb, racheter un autre DD, mettre l'ancien en esclave pour booter avec le premier et récuperer les infos du 2e?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 13:47:42
Salu
| Citation : tester le DD et si c'est lui la cause du pb, racheter un autre DD, mettre l'ancien en esclave pour booter avec le premier et récuperer les infos du 2e |
Oui, c'est le plus raisonnable et le plus simple pour l'instant. Même si le disque dur n'est pas la cause du pb, pense à sauvegarder tes données.
Il faut t'assurer du disque et du système en premier afin de mieux pouvoir cibler un éventuel pb matériel.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:18:57
qu'est-ce qu'on trouve comme disque dur pas trop cher , rapide, et avec au moins 40Go d'espace?
seagate 80Go 7200rpm ultraATA100 a 50...?qu'est-ce que vous en pensez???
Marsh Posté le 25-02-2005 à 16:17:30
Arf, hélas, le pb des disques durs c'est que ce n'est pas tant le prix qui baisse que la quantité qui augmente.
Et franchement, si j'étais toi, plutôt que mettre 50 dans un pas terrible, autant mettre un peu plus dans un bon (tu n'est plus à 30 euros prêt). Moi je viens de m'acheter un Disque dur MAXTOR - 160 Go - UDMA 133 - 7200 trs/mn. - 8 Mo cache - pour 85 euros.
Enfin, je trouve que 120 c le minimum !
La capacité disque va devenir de plus en plus nécessaire (t'as qu'à voir la taille des jeux) alors n'hésite pas à investir dans un que tu peut garder assez longtemps...
Marsh Posté le 25-02-2005 à 16:55:46
mais si je garde l'ancien en slave , donc sans le systeme d'exploitation , plus le neuf de 80 , ca me fai 160 de dispo nan? euh ptet j'ai loupé un truc ^^
edit : en tout cas merci de tes réponses, ya pas bcp dautres personnes ki mon aidé dans ce topic maleuheresment ![]()
Marsh Posté le 25-02-2005 à 17:44:10
Moi c pire, personne m'a répondu encore... mais faut dire que mon pb est zarb...
[quotemsg=3900451,22,194637]mais si je garde l'ancien en slave , donc sans le systeme d'exploitation , plus le neuf de 80 , ca me fai 160 de dispo nan? euh ptet j'ai loupé un truc[/quote]
Oui, j'avais compris, mais imagine que ce soit ton ancien disque dur qui soit foutu... tu te retrouves à nouveau avec un seul disque de 80 Go, ce qui de nos jours est vraiment peu en quantité. Tu ne seras jamais assez à l'aise niveau espace disque, à moins que tu ne fasses que de la bureautique...
(Moi j'avais déjà un 120 par ex et j'ai aussi hésité à en prendre un de 80 Go. Et pour ête tranquil j'ai pris 160)
Mais cela dit, si ton budget est trop serré, effectivement contente toi d'un 80 Go (mais dis toi que ton ancien HDD, s'il n'est pas foutu, ne tiendra pas forcément très longtemps encore et moi perso j'hésiterai à me servir d'un disque trop vieux comme slave de sauvegarde)
P.S : si tu as un graveur DVD tu peux te contenter de 80 Go.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 17:46:11
ok donc jachete qques dvd rw, un dd pas trop cher et puis j'espere que ca marchera...
les dvd rw, uniquement si l'ancien DD marche...
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:08:41
Ouep ! Mais faut pas exclure un autre pb style carte mère... va savoir ! Si tu peux pas aller dans le dos je pencherai pour ça.
Sinon au pire je pourrai t'envoyer des sauvegardes HL² si tu veux pas tout te retaper...
Bonne chance...
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:28:50
j'ai 3ans de garantie avec retour atelier pour ma carte mere si le probleme vient de là je pense que je devrais pas avoir de probleme... bon beh jvé essayer pour le DD
pour HL² on verra, si j'arrive pas a recussiter mon DD, veu bien une sauvegarde ^^
en tout cas merci !
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:59:30
bonjour tout le monde !
j'ai monté ya pas longtemps une nouvelle carte mere vnf3 de chaintech, un proc amd64 3400+ , et 512 Mo de ram pc3200. Mon pc a tourné nickel jusqu'à présent mais quand je l'ai démarré aujourdhui windows xp a refusé de se lancer : "WINDOWS\system32\config\system endommagé ou absent" (a peu près). L'écran me proposait de metre le cd de xp et de faire une réparation.
Je mets le cd, je le boot, etc. il se lance, jappuie sur 'r' , la console de réparation apparait et me demande quel est l'installation a réparé...j'entre '1' (c'est le seul chiffre qui marche) , et quand je valide, un écran bleu saffiche : "PAGE FAULT IN NONPAGED AERA".
j'ai recommencé apres avoir enlevé 256mo de ram pc2100 que javais récupéré et ca change rien.....
qu'est-ce qui faut faire !!!!!
résumé : windows xp ne démarre pas cause BDR endommagée, restauration impossible, cd xp inutilisable ..........
