Problème carte graphique HD4890
Problème carte graphique HD4890 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2009 à 19:38:12
Bonjour depuis que j'ai installer un ventirad noctua sur mon pc puis que j'ai remonté mon pc j'ai un problème sur ma carte graphique.
Elle fonctionne moins bien qu'avant, le moteur d'horloge et à 850mhz et horloge mémoire 975 mhz, la carte graphique est normalement par défaut à 1816/ 1816 mhz.
J'ai regardé avec ça avec power strip et je peux pas le remettre par défaut. Le truc bizarre aussi c'est que quand catalyst est installé c'est du  850/975 mhz et quand il est pas installé les fréquences sont à peu près normales, vers les 1500 mhz.
J'ai essayé de l'installer avec catalyst 9.9 et catalyst 9.8 ça change rien.
SVP aidez moi, j'ai des problèmes dans les jeux c'est vraiment chiant.
Marsh Posté le 17-09-2009 à 20:43:49
Le reste de ta configuration c'est quoi ?
Feed-back
Marsh Posté le 17-09-2009 à 20:57:08
Intel core 2 duo e8500
MSI p45 neo-f
4go ram g.skill
alim ocz mod xtream pro 500w
Marsh Posté le 17-09-2009 à 20:58:12
J'aurais pensé au passage en mode 2d donc réduction des fréquences, mais si tu as des problèmes dans les jeux c'est autre chose.
Feed-back
Marsh Posté le 17-09-2009 à 21:17:38
Oui, par exemple dans cod4, j'avais 250 fps constant, j'ai du passer à 125 max et j'ai des baisses souvent atteignant les 90, mes fps ne sont pas constant.
J'ai aussi un problème de score sur 3dmark06, je n'atteint même pas les 14 000 !!
Marsh Posté le 17-09-2009 à 22:01:24
Euh... c'est normal de ne pas atteindre 14000 avec un dual core et une 4890 a mon avis ! Je fais 16000 avec une 9800GX2 et un Q6600 overclocké a 3 ghz...
Feed-back
Marsh Posté le 17-09-2009 à 22:07:52
Non c'est pas normal.
Et un Q6600 est moins performant qu'un e8500 a 3,17 ghz d'origine.
Enfin je crois ...
Et je connais des mec qui ont 16000 avec un Q6600 OC 3.0GHZ, une HD4850 et 2 gigas de ram oc.
http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] 3dmark.htm
Marsh Posté le 17-09-2009 à 23:46:26
P-e que en rebranchant le tout, t'as zappé un connecteur mal branché ou oublié genre les pins 6+6 pciexpress de la carte graphique ou le connecteur eps 12v 4 pins au lieu de 8 (carte mere).
Marsh Posté le 18-09-2009 à 17:48:05
Pour les connecteurs pci- express ils sont bien branchés.
Mais j'ai pas bien compris de quoi tu parlais sur la cm, tu parle de la gros prise avec beaucoup de pins dessus, la prse principâle sur la cm ?
Marsh Posté le 18-09-2009 à 18:22:05
ça ressemble plus a un souci logiciel. il doit y avoir un processus ou un truc mal installé genre directx ou autre qui limite tes fps.
installe juste le pilote graphique sans le ccc et essaye avec ati tray tools pour voir ce que ça donne.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 18-09-2009 à 18:40:52
Enfin je crois ...
Sur 3dmark un Q6600 ca explose un E8500, car les 4 coeurs sont utilisés à fond..
Feed-back
