Problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2009 à 23:57:28
d'apres les dires, c'est la carte mere
apres rien est sur faudrait faire des tests pour confirmer
quand tu branches le cable noir de l'alim le pc s'allume tout seul sans appuyer sur le bouton on ?
Marsh Posté le 18-09-2009 à 08:20:17
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Non le pc ne s'allume pas tout seul quand je branche le cable d'alim.
Parcontre comme je te l'ai expliqué, si par exemple il se met en veille, il ne veut plus booter ensuite.On voit que la machine est allumée mais ne répond pas et il ne démarre alors que si on débranche le cable d'alimentation quelques secondes.
N'ayant plus de ports USB, je vais changer ma carte mère et mon alimentation ne faisant que 250 Watt, je vais la changer aussi pour une plus grosse (j'ai rajouté deux carte pci :son et tuner tv).
Je pense que ça devrait déjà apporter quelques solutions.Si ça marche pas après ça j'aviserai pour d'autres changements.
Parcontre qulqu'un sait si c'est du micro atx, atx ?
J'ai pensé à ça, pensez vous que mon ancienne ram peut aller dessus?
Puis-je rajouter d'autres barrettes ?
La carte graphique intégrée est elle suffisante pour avoir une belle résolution avec un écran pouces ?
Je rappel ma config, acer aspire E571 non modifié.
Merci bcp à celui qui voudra bien me conseiller sur les 2 go de ram que je veu rajouter en plus de celle que je veux récupérer, pareil si le disque dur est récupérable,etc ..
Carte mère P5QPL-AM, Socket 775, microATX, vidéo
Asus®
Socket 775 pour Intel Socket 775 Core™2 Quad/Pentium® dual-core/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® Extreme/Pentium® D/Pentium® 4/Celeron dual-core /Celeron®
Support des processeurs Intel® gravés en 45 nm
Chipset Intel G41/ICH7
FSB 1333/1066/800 MHz
Carte Graphique Intel® Graphics Media Accelerator X4500
Support de Microsoft® DirectX 10, RGB
Dual Channel
2 x DIMM, max. 8Go 1066(en overclocking)/800/667
1 slot PCI Express 16x
1 slot PCI Express x1
2 ports PCI
4x SATA II
1 x IDE 133/100/66 (pour 2 périphériques PATA)
Gigabit LAN
8 canaux audio HD
8 ports USB 2.0
1 Connecteur d'alimentation ATX 24-pin
1 connecteur d'alimentation ATX 12V 8-pin
Format microATX
Gigabit LAN
Le contrôleur LAN intégré est un contrôleur GbLAN qui propose une fonction ACPI et propose ainsi une gestion de l´alimentation plus efficace pour des systèmes d´opératons avancés.
AI Nap+
Réduisez le bruit et la consommation d´énergie pendant votre absence
Avec la fonctionnalité AI Nap, vous pouvez instantanément mettre en veille votre PC même si les tâches ne sont pas achevées. Le chargement de fichiers ou les applications en cours sont conservés en l´état pendant votre absence. Bougez la souris ou effleurez une touche du clavier et le système se "réveille".
ASUS Express Gate
Accédez en 5 secondes à Internet
ASUS a conçu la fonctionnalité exclusive Express Gate qui permet d’accéder rapidement à Internet. En seulement 5 secondes, les utilisateurs pourront surfer sur Internet, utiliser Skype, leurs messageries instantanées telles que MSN ou Yahoo Messenger, visionner des vidéos sur YouTube, regarder des photos ou même consulter leurs courriers électroniques sans attendre le démarrage de Windows !
* Le temps de démarrage peut varier en fonction de la configuration matérielle et des produits.
ASUS Q-Fan
La technologie ASUS Q-Fan règle intelligemment la vitesse du ventilateur processeur selon la charge système, afin d´assurer un fonctionnement calme et efficace.
Caractéristiques:
Compatibilité : Socket 775 pour Intel Core 2 extreme /quad/duo, Pentium dual core, Celeron dual core, Celeron
Chipset : Intel G41/ICH7
VGA : Carte Graphique Intel Graphics Media Accelerator 4500
Mémoire : Dual Channel
2 x DIMM, max. 8Go 1066(en overclocking)/800/667 MHz
Slots PCI :
2 ports PCI
Interfaces de stockage :
4x SATA II
1 x IDE 133/100/66
Nombre de ports UBS 2.0 : 12 ports
Marsh Posté le 18-09-2009 à 09:17:07
| bendri00 a écrit : Tout d'abord merci pour ta réponse. |
euh... je n'ai pas très bien compris, vous avez 8 ou 12 ports USB ?
Vous avez décrit l'ancienne et la nouvelle?
De toute façon, si les ports sont tous inutilisables, la carte-mère doit avoir un problème ou un court-circuit sur un port USB coupe la reconnaissance des ports. (à considérer: débrancher l'accès électrique des ports USB, l'un après l'autre pour voir si la reconnaissance se fait finalement dans l'explorateur, on avait eu un problème de ce type).
Vous mentionnez dans votre post que votre PC démarre tout de même à un moment.
Vous pourriez alors installer Everest (ou un autre logiciel de reconnaissance système) pour imprimer une copie de votre système et les détails précis de vos barrettes de mémoire. Comme cela vous pourrez envisager de les réutiliser sur une nouvelle carte-mère si elles ne sont pas trop anciennes.
Everest doit pouvoir vous dire (la version non bridée au moins) si vos barrettes sont DDR2 ou DDR3.
Il n'est pas très important, paraît-il, d'avoir des barrettes de la même marque, mais il faut qu'elles aient la même fréquence.
Par ailleurs, il faut voir ce que vous économisez en achetant une nouvelle carte-mère et processeur et en mettant un matériel ancien ou en achetant un ensemble neuf des éléments suivants boîtier+carte-mère+processeur+alim.
Le vieux disque dur peut peut-être être utilisé en disque 2 pour recevoir les données. D'un autre côté, s'il est vraiment vieux...
Je préfère une "vraie carte graphique", mais cela dépend surtout des travaux à effectuer.
Un bidouilleur saura vous répondre mieux que moi.
(Je me contente d'acheter chez un assembleur la base essentielle du PC, d'ajouter la mémoire, la carte-vidéo et les éléments les plus périphériques).
bonne journée!
Marsh Posté le 18-09-2009 à 12:54:03
Encore une fois merci pour la réponse.
Alors j'ai 8 ports USB sur mon acer E571 dont on peut aisément trouver les caractérisitiques sur google.
Je vous ai décrit la carte mère que je souhaiterai peut être acheter(j'aime bien l'option ASUS Express Gate :Accédez en 5 secondes à Internet avant le démarage de windows..).
L'histoire du court circuit sur un port usb me parait très plausible car il se pourrait bien qu'ils aient arreter de fonctionner suite a une tentative de branchement un peu forcée..Je vais donc essayer ce que vous préconisez..
Je vous mettrai les détails d'éverest ce soir, quand je serai sur mon ordi..je crois bien que mes barettes sont des ddr2 mais dont la description de la carte mère asus (plus haut), il n'y a que ça au sujet de la mémoire:
"Mémoire : Dual Channel
2 x DIMM, max. 8Go 1066(en overclocking)/800/667 MHz"
On ne parle nul part de ddr2 ou ddr3 alors comment savoir si elle les acceptera ?De plus j'ai deux barrettes de 1 go chacune, est ce que 2 x DIMM ça veut dire qu'il n'y a que deux branchements disponibles et que je ne pourrai donc pas rajouter de barettes ?
J'ai bien noté au sujet de garder la même fréquence, je pense que je saurai la mienne grace à everest et j'aviserai donc pour acheter les meme..
Pour ce qui est des économies, mon PC a 2 ou 3 ans.Une tour neuve me coutera aux alentours de 350 euros tandis que la la carte mere coute 50, l'alim 30 je pense + on va dire 50 de ram et c réglé.Le processeur est un e4300 qui s'overclok très bien c'est pourquoi je pense qu'il n'est pas nécessaire d'investir dans du neuf.
Maintenant j'aimerai bien etre sur que le processeur n'est pas touché et ça je ne sais pas comment je pourrai le vérifier..
Marsh Posté le 18-09-2009 à 12:59:37
autre question tant que j'y suis, quel format de carte mère il me faut ? Je n'ai que deux pci ce qui d'après la suite semble etre du flex-atx mais je ne trouve pas bcp de cartes mères de ce type vendue en ligne.Est ce qu'une micro atx ferait l'affaire ?
ATX : Le format ATX est une évolution du format Baby-AT. Il s'agit d'un format étudié pour améliorer l'ergonomie. Ainsi la disposition des connecteurs sur une carte mère ATX est prévue de manière à optimiser le branchement des périphériques (les connecteurs IDE sont par exemple situés du côté des disques). D'autre part, les composants de la carte mère sont orientés parallèlement, de manière à permettre une meilleure évacuation de la chaleur ;
ATX standard : Le format ATX standard présente des dimensions classiques de 305x244 mm. Il propose un connecteur AGP et 6 connecteurs PCI.
micro-ATX : Le format microATX est une évolution du format ATX, permettant d'en garder les principaux avantages tout en proposant un format de plus petite dimension (244x244 mm), avec un coût réduit. Le format micro-ATX propose un connecteur AGP et 3 connecteurs PCI.
Flex-ATX : Le format FlexATX est une extension du format microATX afin d'offrir une certaine flexibilité aux constructeurs pour le design de leurs ordinateurs. Il propose un connecteur AGP et 2 connecteurs PCI.
Marsh Posté le 18-09-2009 à 14:51:43
| bendri00 a écrit : autre question tant que j'y suis, quel format de carte mère il me faut ? Je n'ai que deux pci ce qui d'après la suite semble etre du flex-atx mais je ne trouve pas bcp de cartes mères de ce type vendue en ligne.Est ce qu'une micro atx ferait l'affaire ? |
Bonjour Bendri00!
Je ne suis pas spécialiste en cartes-mère ni en boîtier, difficile de vous en recommander un.
Pour Everest, le logiciel donne les détails des barrettes mémoires - je parle de la version non bridée (non gratuite) - ce qui permet d'acheter le même type.
Pour le problème de non reconnaissance des ports USB, nous avions chez un ami un port USB à moitié arraché qui empêchait de faire reconnaître non seulement les ports USB mais aussi le graveur, le scan...
Problème matériel et électrique résolu en désactivant l'accès électrique du port USB. L'ami a pu retrouver l'accès à ses périphériques, sauf bien sûr ses ports USB du boîtier. On a remonté une barrette de ports USB à l'arrière du PC sur un slot libre. Et cela a fonctionné.
Je ne sais pourquoi, les ports d'origine semblent souvent fragiles.
Bon courage pour votre recherche, regardez sur le forum si d'autres intervenants n'ont pas des problèmes similaires.
Marsh Posté le 17-09-2009 à 17:40:11
Alors moi je voudrai des conseils sur la détection d'un composant defectueux.Mon PC (ACER ASPIRE E571, carte mère ati xpress 1250 (mrs600m), proco e4300,2go de ram) dans certaines conditions, refuse de booter.Il démarre, on voit les petits voyants s'allumer, mais pas de bip ni de réaction au niveau de l'écran.Il a ce genre de symptomes quand par exemple il se met en veille, et que le bouton power de la tour clignote.Impossible de le rallumer.La seule solution pour le faire démarrer est de débrancher la prise d'alimentation de la tour pendant une trentaine de secondes.Par ailleurs, mes ports USB ne marchent plus.Alors je pense très fortement que c'est ma carte mère qui est atteinte, mais je ne m'y connais pas du tout en problème d'alimentation, de processeur, ou de mémoire et me dit que ça pourrait aussi venir de là.Alors voulant être sur de la source du problème avant d'acheter une nouvelle carte mère, que me conseilleriez vous sachant que je n'ai pas d'autres tours pour faire des tests ?
Merci d'avance
ps: une bonne méthode serait de procéder par élimination je pense ^^
