gros problème carte graphique / carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2006 à 20:20:32
Pour en être sur il faut testé toutes tes pièces une par une sur une autre carte mère mais dans un premier temps essaye avec une autre carte graphique AGP (une qui marche sur) dans ta carte mère.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 20:33:25
ça c'est bon c'est déjà fait ( je l'ai mis d'ailleur
) et rien... Je me suis dit que pour tester si l'ordi fonctionnait j'allais écouter si j'entendais le jigle windows quand j'allume l'ordi, mais rien... au moment ou je l'allume, le dd se met en route et reflechi (enfin... on s'est compris ^^ ) pendant 2-3 secondes et ensuite plus rien...
Par contre la sécurité de la carte mère pour l'arret de l'ordi (obligé d'appuiller 5 secondes sur le bouton) fonctionne...
Sinon autre indication, ma carte graphique doit etre branchée a l'alimentation du pc et si j'oublie mon ordi me le fait savoir (il démarre et fait bip bip et sur l'écran c'est mis que j'ai pas branché la carte) eh bah la, rien...
Voilà vous savez tout...
Marsh Posté le 06-08-2006 à 20:45:04
Tu dis "après l'avoir transporté chez un ami"
Donc controles les barrettes mémoire
Elles sont peut etre mal encliquetées
Marsh Posté le 06-08-2006 à 21:02:35
Non écoute tout a l'air normal... la ram est bien "encliquetée", les IDE sont ok, la prise d'alim de la carte mère aussi...
Marsh Posté le 06-08-2006 à 22:54:15
on récapitule :
_ tu as essayé avec deux cartes graphiques différentes et tu n'as aucun signal vidéo dans les deux cas
_ ton pc se met en route donc c'est pas une question d'alim
_ tous les connecteurs sont branchés
_ ta carte mère bip après le POST
Si oui à toutes ces propositions teste ton écran
Marsh Posté le 06-08-2006 à 23:03:20
oui t'as du abimer ton écran pendant le transport ( si toute fois tu l'a bougé aussi ). Teste avec un autre écran ça devrait rétablir le probleme. (enfin j'espere)
Marsh Posté le 06-08-2006 à 23:19:12
bah comme je l'ai dit tout en haut, j'ai aussi essayé deux écrans....
Marsh Posté le 07-08-2006 à 00:04:54
en effet désolé j'avais mal lu. c'est clair que là ya un gros probleme... essai une carte pci, pour voir si c'est pas ton port agp qui aurai pris une claque
Marsh Posté le 07-08-2006 à 02:04:00
pci-e et agp sur la meme cm
j'aimerai bien connaitre le modele de sa cm lol
Marsh Posté le 07-08-2006 à 08:12:54
non non j'ai pas de pci-express, mais il existe encore des cartes pci il faut juste que j'en trouve une...
Marsh Posté le 07-08-2006 à 20:23:42
Dites-moi, que pensez-vous de cette carte :
http://www.pctop.ch/pinfos.asp?idx [...] 82&SEARCH=
Parce que je me dis que pour le prix je risque pas grand chose... et je ne veux pas de pci-express car ma carte est en agp et je ne souhaite pas la changer... Sinon c'est mis qu'elle est en sata mais je pourrais quand même mettre mon dd qui est en ide ?
Marsh Posté le 07-08-2006 à 21:36:17
Oui elle supporte l'ide cette carte. tu as testé avec une autre alim ?
Marsh Posté le 07-08-2006 à 21:58:39
Non je n'ai pas testé... mais je trouve vraiment bizarre que la sécurité des 5 secondes pour l'extinction de l'ordinateur (obligé d'appuiller 5 sec pour eteindre) fonctionne si ma carte mère est morte non ??
Marsh Posté le 07-08-2006 à 22:52:29
bonjour jai un gros probleme jai une carte mere p4q800d-x et une alim 520watt et ca nest pas compatible aparement avec ma 6600gt agp8x 128moddr3..??lecran reste noir ca ne va meme pas dans le bios pourtant jai bien lagp 1.5v 3.0 le dernier enfin bon... aidez moi svp je tourne avec un ati 9550 256 mb sinon... sniff merci davance!
Marsh Posté le 07-08-2006 à 23:05:58
euh... ca t'embêterais de créer un nouveau post au lieu de venir pourrir le miens !
Marsh Posté le 08-08-2006 à 08:16:22
Bon ce n'est ni la carte ecran ni la carte son et je ne pense pas que ce soit l'alimentation... Mais comment savoir si c'est la carte mère ou le processeur ? Car je n'ai pas d'autre carte mère avec le même socket que ma P4C800...
Marsh Posté le 08-08-2006 à 09:01:36
Tu vas devoir trouver quelqu'un qui a la même config que toi...
Marsh Posté le 08-08-2006 à 10:08:44
Ok donc il n'y a pas de moyen autre que de tout démonter le processeur pour savoir si le problème vient de celui-ci ou de la carte mère ?
Marsh Posté le 08-08-2006 à 14:00:43
Bé non, si ta Cg et ton écran marche (que ta mémoire est pas morte) mais que ta carte mère (ton alim elle marche bien aussi) elle bip pas et rien qui s'affiche il reste plus que elle et ton proc à tester. Donc il faut une autre CM et un autre processeur pour en avoir le coeur net
Marsh Posté le 09-08-2006 à 08:41:01
bon, la, je touche le fond...
J'ai trouvé un pc (que j'appelerai B) pour tester mon pc (que j'appelerai A)et lorsque j'ai mis dans le pc B le processeur de mon pc A et bien l'ordinateur B ne fonctionnait plus ! Je me suis dit : "Houra j'ai trouvé la nature du problème!"
Mais pour en avoir le coeur net, j'ai mis le processeur du pc B dans le A et la, eh bien il s'allume, écran noir et il s'éteint tout seul après moins de 10 secondes !
Snif la franchement je ne sais vraiment plus quoi faire... ![]()
Marsh Posté le 09-08-2006 à 23:39:56
Le pc qui s'étend dix secondes après qu'on l'ai allumé souvent c'est que le radiateur est mal monté, le processeur chauffe donc le PC s'éteint.
Marsh Posté le 09-08-2006 à 23:41:44
Il faut que quelqu'un de ton bled vienne à ta rescousse vu que tu as le matos pour tester. C'est où ça yverdon?
Marsh Posté le 06-08-2006 à 20:17:06
j'ai un peu de mal a vraiment dire d'ou vient le problème donc pour poster dans la bonne catégorie c'est difficile...
enfin bref, ce soir je rebranche mon pc après l'avoir transporté chez un ami, je branche tout mais quand j'allume, l'écran me dit qu'il n'y a pas de signal. J'essaie donc un autre écran et celui-ci ne réagit pas, comme si il était en veille (lumière qui clignote), et ce même écran me dit qu'il n'y a pas de signal seulement au moment ou je le débranche de la carte graphique. J'essaie donc une autre carte graphique, sans résultat... Finalement j'ai même essayé de souffler sur le port agp qui était bourré de poussière mais cela n'a pas fonctionné non plus.
Un pote m'a dit que le problème venait surement de ma carte mère mais comment en être sur ?
Merci d'avance pour votre aide !
