Probleme de freeze sur a8n32 sli deluxe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2008 à 15:37:45
pourrai tu tester un OCCT , un memtest
et ta carte graphique ?
Marsh Posté le 07-09-2008 à 15:49:43
oui j'ai déja testé memtest pendant 40 mins , et aucune erreurs ! pour occt je peut pas , il va freezé , et pour la carte graphique ,je partait pour faire un test sous fear , mais pendant linstall du jeu il a rebooté , donc je comprend plus rien !
là j'install lsd 3.5 pour testé
Marsh Posté le 07-09-2008 à 15:58:08
pour les freeze oui toujours , apré j'avé quelques ecrans bleu , mais je pense que sa venait de la corsair car d'apré memtest elle est défectueuse , mais sinon oui , dans le bios sa marche nickel , et meme quandje choisit les partition et tout , sinon c'est dans l'os que sa plante :s
Marsh Posté le 07-09-2008 à 16:06:25
| dark-eyes23 a écrit : bonjour a tous , j'ai un probleme venant de ma a8n32-sli deluxe |
hello, Cascadeur de metier
http://www.canardplus.com/dossier- [...] -A830.html
Marsh Posté le 07-09-2008 à 16:08:13
en tout cas il ne lui dit pas qu il a une bouzasse d alim.....
ton alim a peut etre mis une claque a la carte mere, voir la ram, voir la carte graphique....
Marsh Posté le 07-09-2008 à 16:25:54
bah c'est ce qu'on m'a dit pour l'alim ,mais j'ai testé avec ma seasonic s12-600 w et aucun difference que ce soit au niveau temperature et plantage ! donc bon sa vien peut etre de là , mais je projette d'acheter une antec earthpower 430w 80+
Marsh Posté le 07-09-2008 à 16:29:50
merci pour le tuto des advances et heden , bah advance cété la 1ere et derniere alim de chez eux que j'achete , et j'ai un pote qu'a une heden bas de gamme 460w et qui veut ce prendre une ati hd 3870 dessus , je lui conseil une vrai alim avec norme 80+ ou pas ??
edit: bon j'ai fini de formaté totalement le DD , et j'ai mis lsd 3.5 et là surprise aucun plantage ! j'ai installé le dernier forceware beta 177.92 pour la 6600gt , marche nickel , mais il me manque tout les pilotes de ma modo d'installé , et j'en ai installé aucun meme le son , et le system ne freeze pas , alors est ce que sa vient des pilotes ?? je sais pas , mais l'alim déja c'est certain , je vais voir pour passé une commande dans pas lontemps , avec l'alim antec earthpower 430w 80+ , une 9600gt et 1go de ram ddr400 mais pour la cg et la ram je sais pas encore quel marque prendre , donc je verrai
Marsh Posté le 18-09-2008 à 17:37:20
re bonjour , je poursuis ce sujet car je n'est pas assez pour m'acheté les piece a changé , donc lalim marche , je suis sous lsd 3.5 mmaintenant , et le pc marche nickel , mais dés que je met le son , bime ecran bleu et reboot aussitot , puis si je teste 30 mins en occt , au bout de meme pas 2 mins erreur code 4 , apparament sa vien du proc
donc d'apré vous le proc est HS ou pas ?? pour info j'ai un amd 64 3200+ en socket 939 pour testé sur la modo , mais pu de pate thermique
s il me reste peut etre un fond , mais c'est de la merde comme pate , mais pour testé c'est bon je pense
Marsh Posté le 07-09-2008 à 14:42:13
, j'ai changé la carte graphique de slot pci express , idem , j'lai branché en dvi , idem , j'ai changé de nappe ide pour le DD et le lecteur dvd , idem , j'ai fait des clear cmos , idem ! j'ai testé avec une autre alim seasonic s12-600 w 80+
quand je démarre le pc , ya un bip court pour dire que tout est ok , ensuite le chargement de windows ( défois ya un ecran bleu ) apré jsuis sous windows , et d'un coup sans raison il se freeze , ou il ya un ecran bleu , ou il reboot , je viens juste de le formatté avec windows xp sp2 et j'ai que des problemes !! , j'ai essayé avec une barrete de ddr-333 de 256mo meme probleme , j'ai testé avec de la corsair value 1go ddr-400 meme blem , j'ai testé avec de la samsung 1 go ddr-400 idem
donc là j'en peut plus ! :@
voici la config complete
amd 64 x2 4200+ 2.2ghz
a8n32-sli deluxe avec bios beta 1405
1go de ram samsung ddr-400 pc 3200
DD seagate baracudda 120go ide 8mb de cache
alim advance 460W
lecteur dvd
2 ventilo 12cm , + dissipateur zalman cnps 9500 am2
sparkle ge force 6600 gt 256 mo gddr3 non o/c en pci express
ecran iisonic 19" 4/3
haut parleur JBL 2.0
souris classic en ps2
clavier classic en ps2
rien n'est branché en usb pour info
merci de m'aidé
