Probleme d'alimentation PCI-E pour GeForceGTX260 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2008 à 16:47:00
As tu essayé de déplacer les connecteurs sur les rails de l'alim ??
Marsh Posté le 06-09-2008 à 18:53:32
étant donner qu'il n'y a que 2 connecteur pci-e disponible sur cette alim et que la carte en nécessite 2 j'ai pas trop le choix ![]()
Marsh Posté le 06-09-2008 à 20:01:00
| LenaGL a écrit : étant donner qu'il n'y a que 2 connecteur pci-e disponible sur cette alim et que la carte en nécessite 2 j'ai pas trop le choix |
Les autres connecteurs de l'alim. Il y a peut-être des rails partagés avec le PCI-e ?
Marsh Posté le 06-09-2008 à 15:54:04
ou que la mienne est defectueuse
j'ai un probleme assez genant pour alimenter ma GeForce GTX260
config :
CM: asus P5Q-deluxe
RAM: 4 go crucial ballistix tracer
CPU: core 2 duo e8400
CG : GeForce GTX 260 asus
ALIM: seasonic M12 600W
le probleme viens du fait que l'alim n'arrive pas a alimenter correctement ma gtx 260, lorsque le pc demarre le ventilo de la cg se met a tourner a fond et il n'y a aucun affichage mais le pc demarre normalement, j'arrive sous windows (tjs sans affichage)
j'ai testé en branchant la carte sur un autre alim (zalman zm600hp) avec le reste de la config alimenté par la seasonic et la tout est correct j'ai bien l'affichage.
donc c'est ma seasonic qui deconne, pourtant cette alim est censée etre largement suffisante pour ma config et elle est neuve, je comprend vraiment pas d'ou viens le probleme
pour info je suis passé de la zalman zm600hp a la seasonic m12 parce que justement j'avais des soucis de cg qui s'arretait >_>
j'en ai marre de cette gtx 260 je crois que je vais la revendre vite fait pour acheter une radeon 4870, je suis persuadé que j'aurais moins de soucis
en resumé je pense que la gtx 260 est tres capricieuse vis a vis de son alimentation
Message édité par LenaGL le 06-09-2008 à 15:56:21
