USB qui plante l'ordi + problème de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2008 à 14:22:10
Tu sauvegardes tes données importantes, tu reset tout, tu formattes tout et tu réinstalles tout proprement !
Quand c'est la misère comme ca, vieux vaut repartir sur de bonnes bases, plutôt d'avoir un PC qui traine ses séquelles !
Marsh Posté le 07-09-2008 à 14:29:15
J'avoue que c'est pas la solution que j'aimerais employer sachant que la je reprends le boulot demain... comme d'habitude mes problèmes arrivent au bon moment -_- Mais bon si ça continue je vais bien être obligé de faire ça...
Marsh Posté le 15-10-2008 à 15:07:09
bonjour a tous
j'ai un gros probleme des que je branche n'importe quelles clefs usb mon ordi plante avec un ecran bleu. je suis oblige de le redemarrer en faisant un reset
j'ai un hp pavillon t927.fr
Marsh Posté le 05-11-2008 à 14:28:43
Salut, je up mon topic, car mon problème n'est toujours pas résolu.
J'ai formaté mon ordi il y a quelques jours, mais ça n'y a rien changé.
En fait, il suffit juste que le cable USB de mon imprimante entre en contact avec un port USB (sans l'enfoncer), pour que l'ordi plante. Durant ce contact, y'a du son qui sort de mes hauts-parleurs, comme un grésillement! Je ne rencontre aucun problème avec mes autres périphériques ou cables USB.
Alors, j'ai branché l'usb avant d'allumer l'ordi, ok, ça démarre normalement. Là, je veux donc allumer l'imprimante, j'appuye sur le bouton, mais rien ne se passe!
Donc voila, toujours dans l'inconnu, j'ai beau chercher, je vois pas! Peut-être que mon imprimante est morte? C'est une Epson qui date de 2001...
Mais ce qui est bizarre, c'est quand même que le cable USB fasse plante l'ordi, même quand il n'est pas relié à l'imprimante, et juste en entrant en contact avec un port...
Marsh Posté le 05-11-2008 à 15:43:09
| Indeed a écrit : |
Ouais ça c'est "normal", de nos jours tous les ports USB intégrés sont en cartons donc ça devient inutilisable après un certain temps. Et c'est pas un problème de marque (problème récurrent sur pratiquement toutes les cartes mères que j'ai eu en ma possession : Asrock, Gigabyte, Asus*, MSI, portable Compaq)
Pour mon prochain PC, j'ai déjà prévu le coup : http://www.materiel.net/ctl/ctrlUS [...] B_2_0.html
J'ai réussi aussi à rendre HS les ports ethernet intégrés d'une Gigabyte et d'une Asus.
edit: * la carte Asus, je n'ai pas encore eu l'occasion de tuer l'USB vu que c'est une machine serveur.
Marsh Posté le 05-11-2008 à 15:55:01
Ben le truc c'est que tous mes autres périph USB marchent, donc ça peut pas venir des ports non? Faudrait que je test avec les ports de ma CM, car la je branche avec les ports USB de façade de ma tour. Je vais également tester sur le vieux radeau de PC qui traine dans l'autre pièce, on va voir ce que ça donne...
Marsh Posté le 05-11-2008 à 16:15:10
Alors après test:
- Sur les ports USB de ma carte mère, ça plante pas! C'est déjà ça. Mais... j'ai beau appuyer sur le bouton power, l'imprimante ne s'allume pas...
- Sur le vieux PC, ça marche...
Donc il doit y avoir un blème sur mon PC... ou alors au niveau de la prise de courant dans ma chambre, car j'ai l'impression qu'il n'y a pas de courant qui passe...
Marsh Posté le 07-09-2008 à 14:17:21
Bonjour!
Ces jours-ci, j'enchaîne les problèmes, ça commence à me prendre la tête...
Mon problème ici à l'instant t: mon imprimante ne veut pas démarrer, je branche l'alimentation et l'USB à l'ordi, j'appuie sur le bouton mais rien ne se produit, l'ordi ne détecte pas l'imprimante, et pire, il plante au bout de quelques secondes. Avec d'autres périphériques USB, ce problème ne se produit pas.
Je n'avais pas ce problème avant, il semble que ça le fasse depuis que j'ai eu d'autres problèmes sur l'ordi... pour bien comprendre je vous explique: parfois, j'ai des écran bleu sur l'ordi. Il y a quelques jours, ce problème est devenu récurrent. En faisant un reset, mes paramètres d'O/C se sont remis à zéro. Je vais donc dans le BIOS pour les remettre, mais je me rends compte qu'ils ne sont pas pris en compte. Ceci est donc le 1er problème. Mais c'était sans compter l'arrivée d'un second problème: quand je redémarre mon ordi, celui-ci ne veut plus booter! Mes ventillos s'allume, tout est ok, mais il n'y a pas le "bip" de départ. A force d'insister, mon ordi finit par redémarrer. Ça m'est arrivé plusieurs fois.
Aujourd'hui, j'allume mon ordi, tout marche normal, et donc je veux utiliser mon imprimante... et il se produit le problème décrit plus haut: imprimante qui ne s'allume pas et l'USB de celle-ci qui fait planter l'ordi. Et pour couronner le tout, l'ordi que ne veut pas booter! A force d'insister, ça a redémarré...
Bref, je ne comprends plus rien?! Quelqu'un aurait-il une piste pour expliquer tout ces problèmes qui s'enchaînent? Le plus embêtant là c'est que je ne peux pas imprimer... :-(
Merci d'avance
EDIT: le problème de boot, c'est résolu! Mais pas l'imprimante avec l'USB
Message édité par Indeed le 05-11-2008 à 14:29:43
