Problème freez aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2009 à 17:52:12
C'est une "noname" : e-tech 400 W.
J'avais une Fortron Green 400 W mais elle a grillé au bout de 1,5 an. Elle n'a pas grillé sur la carte mère actuelle (par contre mon disque dur, ma CG et mon lecteur CD étaient branché sur cette Fortron qui a grillé).
Marsh Posté le 18-07-2009 à 18:18:55
Faut tester avec une vraie alim
Corsair CX400W powa.
Ta noname doit avoir a peine 60% du rendement de ta forton ^^
Marsh Posté le 18-07-2009 à 18:23:14
| Requin94 a écrit : Faut tester avec une vraie alim |
Ouai, avant de me lancer dans ce genre d'invest je préfèrerais être à peu près sur que mon problème vient de l'alim ...
J'ai un pc portable, et mon pc "fixe" est un peu un luxe, soit je cible direct le problème, soit je revends tout en pièces détachées ... Pas le temps ni l'envie de changer l'alim "pour voir", puis le DD "pour voir parce que finalement l'alim c'était pas ça" ...
Marsh Posté le 18-07-2009 à 19:00:34
| Requin94 a écrit : Ta nouvelle alim pourra te servir au cas ou tu remonterais un PC |
Certes
Mais j'ai maintenant d'autres priorités informatiques, auxquelles mon pc portable répond parfaitement. Je voulais remettre en route le fixe pour faire office d'espèce de serveur, et de pc de jeu (que je pense utiliser 2h par mois) ...
Là j'ai installé Win sur un autre disque dur, on va voir ce que ça va donner ...
Marsh Posté le 19-07-2009 à 16:25:43
Bon, je penche finalement pour le changement d'alim, les différents tests effectués sur mon disque dur ne donnent rien de concluant ...
Alors j'ai le choix entre l'alim que tu me cites ou pour 5€ de plus celle-ci : OCZ TECHNOLOGY StealthXStream 500 W.
Je reste sur la Corsair pour sa qualité ou est-ce que les 5€ de différence valent le coup pour 100 W de plus ?
Marsh Posté le 19-07-2009 à 17:42:31
Ta config actuelle doit consommer a peine 250w donc une antec earthwatts 380/corsair CX400W ou même Antec basiq 350 est largement suffisant. La qualité OCZ n'est plus à démontrer, c'est du haut de gamme. Donc prends ce que tu sens le mieux, sachant que rien que la CX400W fait passer un quad core et une 4870 ![]()
Marsh Posté le 19-07-2009 à 18:46:02
ok, merci pour ta réponse
du coup, je n'hésite plus qu'entre la CX400W et une OCZ 400W ModXStream Pro Power Supply, qui a l'avantage, pour le même prix, d'être modulaire ...
naturellement, je préfèrerais la modulaire, mais je veux être sûr de ne pas faire de bêtise avant de commander ...
tu suivrais mon avis ?
Marsh Posté le 19-07-2009 à 19:37:27
| mrey68 a écrit : blabla |
Merci pour ta contribution
| Requin94 a écrit : Ce sont toutes les deux des bonnes marques, fonce pour la OCZ |
oki merci beaucoup
suite des événements à réception de la bête
Marsh Posté le 21-02-2010 à 21:08:51
J'uppe ce très vieux topic, pour la suite des événements.
Ce topic a été créé cet été lors de mes congés, et j'ai finalement acheté une alim 400W Corsair (plus d'OCZ en stock
Montage à réception, et ensuite reprise du taff avec cadences infernales.
Là je reprends de l'air, et je redémarre le PC.
Les freezes n'ont pas disparus, et j'ai eu l'impression que mon disque dur s'arrêtait ce qui provoquait les freezes. La bestiole ayant environ 8 ans, j'ai décidé d'en changer. J'ai donc acheté hier un Caviar Blue 500 GO.
Et cette aprem, j'ai freezé 2 fois déjà
Là, j'avoue ne plus trop comprendre, je ne vois plus trop quoi mettre en cause ...
Avez-vous d'autres pistes ?
Marsh Posté le 21-02-2010 à 21:48:30
J’ai le même problème, mais contrairement au tien, quand il freeze, je suis alors obligé de redémarrée l'ordinateur, parfois sa re démarre sans problème et parfois c'est juste un écran noir alors que la machine tourne.
Ça se stabilise quand j'enlève la pile pendant 3 -5 minutes de la carte mêre.
Si ça peut t'aider, mais ne te fait pas d'illusion, le mien je l'ai apporté chez 2 réparateurs d'ordinateur et il n'en pas pu cerner le problème .
Mais bon il n'avez pas de cm et cg en stock poour le test.
Marsh Posté le 22-02-2010 à 07:48:15
| spon a écrit : J’ai le même problème, mais contrairement au tien, quand il freeze, je suis alors obligé de redémarrée l'ordinateur, parfois sa re démarre sans problème et parfois c'est juste un écran noir alors que la machine tourne. |
Ah mais moi aussi, faut que je reboote.
Tout reste figé sous windows, la souris ne bouge plus ni rien, donc reset obligatoire. La suite, comme toi aussi. Parfois le reset ne fait pas redémarrer la machine. Je suis obligé de redémarrer complètement le PC.
Marsh Posté le 23-02-2010 à 22:04:24
Bon, un petit up ...
Vous me conseillez quoi comme soft qui permettrait de faire un test bien poussé du pc ?
Par exemple, séparer la sollicitation du processeur dans un test, et celle de la CG dans l'autre, histoire de pouvoir tenter de mettre en évidence si cela vient du combo cm/proco ou plutôt de la CG ...
Marsh Posté le 26-02-2010 à 21:20:07
Bon, je continue mon monologue, n'hésitez pas à m'interrompre hein
Alors, voici les tests effectués ce jour :
1) Je démarre le PC qui n'avait plus tourné depuis 2 jours, il arrive sous windows, je clique sur le poste de travail, et hop, un joli freeze, tout reste figé. Ca commence bien.
2) Je reboote (avec la touche reset de la tour, comme d'hab, puisque le clavier ne répond plus) et j'install FurMark et GPU Z. Le gpu est monté en pic à 96°C.
3) Je laisse le test tourner 6 heures, sans aucun plantage donc j'arrête le logiciel.
4) J'installe CPU stress pour faire carburer le proco. Au bout de 35 minutes, bing, freeze, tout reste bloqué.
5) Je reboote encore à la sauvage, et je relance le CPU stress. Là, ça tourne depuis 2h, et tout fonctionne nickel
. Là, le CPU est à 38/39°C.
Helpppppppppppp
Marsh Posté le 18-07-2009 à 14:31:31
Je viens chercher de l'aide à cause d'un problème sur mon PC qui commence à me gonfler sérieusement.
J'ai des freezes aléatoires sous Windows XP, sans autre appli que Win et Firefox.
Parfois, ça tient 1 heure, d'autres fois, ça tient 5 minutes.
J'ai mis en cause ma RAM (2x Corsair Value 1GO = 2 GO en dual channel) mais après plusieurs memtest, aucun défaut mis en valeur.
Ensuite, j'ai pensé à mon DD Maxtor 120 GO, mais je n'arrive pas à faire tourner le soft Maxtor pour le tester, et le soft Seagate me trouve parfois un DD nickel et parfois des erreurs.
Là je suis en train d'installer un autre DD que j'avais en stock pour vérifier la stabilité avec un autre DD, mais je me demande si mon alim 400 W est suffisante. Une alim sous évaluée peut-elle engendrer des freez ?
Ma config pour vous aider :
Asrock P4V88
P4 2,2 GHz
2x 1 GO Corsair Value
DD Maxtor 120 Go
Graveur DVD
2 ventilos 80 mm boitier
Ventilo de CPU Zalman CNPS ALCU
Carte graphique Asus 7600GS (avec prise pour brancher l'alim en plus)
Voilà, si vous avez des trucs à me faire tester pour me donner un coup de main, je suis preneur ...
Merci d'avance !
Edit : aucun overclockage de quelque sorte que ce soit, et les températures sont normale (38/40° pour le cpu, et 20/30° pour la tour qui est de toute façons ouverte avec ces problèmes)
Message édité par Nix le 18-07-2009 à 14:33:17
