Problème de FPS sur starcraft2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2015 à 12:26:28
Salut.
Ton Windows n'est pas un original, c'est bien ça ?
Et le jeu également ?
Marsh Posté le 08-01-2015 à 12:52:30
Le jeu est un original.
Pour ce qui est de windows, mon premier pc n'avait pas le windows original, pour le portable j'ai acheté Windows 8, étant dégouté de toujours avoir des problèmes et n'aimant pas le 8, je ne l'ai pas acheté sur celui que j'utilise actuellement effectivement.
Marsh Posté le 08-01-2015 à 14:50:44
Tu as fait toutes les MàJ du jeu ?
Marsh Posté le 08-01-2015 à 14:50:55
Double post de m.....
Marsh Posté le 08-01-2015 à 15:01:24
Si ta carte ne monte pas en température sa veut dire quelle se tourne les pouces.
Mais avec une 780 sur SC2 on s'en doutait, même le jeu a fond.
Ta baisse de FPS au fur et a mesure que les unité augmente c'est clairement que ton CPU n'arrive pas à suivre.
Le problème n'est pas liè à l'architecture mais à la fréquence.
Tenir 144FPS constant avec beaucoup d'unités c'est pas évident...
Tu a un 4770K ce qui veut dire que c'est un CPU fait pour l'OC.
Je te conseil d'OC ton CPU, essaye de lui faire prendre au moins 4.2GHz (en suivant des tutos sur le net) et regarde si t'es FPS baisse moins voir même restent stable.
Mise à part ça, tu peux pousser la qualité du jeux a fond, ça n'impactera pas les FPS .
Marsh Posté le 08-01-2015 à 15:13:42
Pas sur que ça soit pas la solution : son CPU est un 3,5 GHz, amplement suffisant pour n'importe quel jeu du moment que la CG suit.
D'autre part le problème de chute des FPS sous Starcraft II est connu de Blizzard, même avec de I7 en Oc...
A essayer, c'est très con, mais une personne s'est dépannée en...enlevant le mode Economie d’Énergie de son PC.
Marsh Posté le 08-01-2015 à 15:18:14
calimhero a écrit : Pas sur que ça soit pas la solution : son CPU est un 3,5 GHz, amplement suffisant pour n'importe quel jeu du moment que la CG suit. |
On parle de 144 FPS là, pas 60
Pour les tenir faut quand même un bon CPU, car dans tout les cas sur ce jeux sa 780 n'est pas en cause, qu'il le passe au maximum ou au minimum.
Et ta remarque d'économie d'énergie n'est pas si bête, car ça joue sur la variation de al fréquence en fonction de la charge, pour faire des économie ( ). En désactivant ces options, sont CPU sera constamment @ 3.5GHz, donc il aura moins de variation
Marsh Posté le 08-01-2015 à 15:21:48
144 Hz pas FPS, c'est pour ça que je captais pas le souci
A nous 2 on va bien y arriver...
Marsh Posté le 08-01-2015 à 15:44:34
Merci pour vos réponses.
Dans le bios j'ai mis les paramètres sur Optimal. Pas d'économie d'énergie donc. Vous êtes sûr que ca ne peut venir que du proco?
Faut savoir que sur mon portable par exemple, la fréquence était de 60hz et j'avais quand même des gros soucis de FPS.
J'ai l'impression que ces problèmes sont liés à un paramètre extérieur à la tour.. ce qui est invraisemblable mais bon en ayant changé 3 fois de PC (et à chaque fois des pc à plus de 1000 euro avec des config opti) avoir toujours ce problème ... chaud
Surtout que j'en connais plein qui ont des plus petites config mais qui n'ont jamais eu de problème. Moi on dirait que le jeu ne veut pas me voir dessus, peu importe le pc que j'achète où l'endroit où je me trouve, une sorte de malédiction lol
Marsh Posté le 08-01-2015 à 15:46:05
Je parlais du mode Economie d'Energie dans le panneau de config, pas dans le BIOS, essaye de tout désactiver.
Marsh Posté le 08-01-2015 à 11:15:27
Bonjour tout le monde.
Je viens vous faire part d'un problème que je rencontre avec le jeu starcraft 2 depuis plusieurs années (et oui:p)
- Il y a à peu près 3 ans avec un ami nous avons monté un PC avec de bonnes caractéristiques. Le jeu était parfaitement fluide, et ce même sans carte graphique (j'attendais de la réceptionner). Je jouais avec le chipset GPU intégré du CPU (je joue avec tous les paramètres en faible). Par après j'ai reçu ma CG et c'était encore mieux.
Ca a duré quelques mois et du jour au lendemain j'ai subi des chutes de fps. Mon antivirus de l'époque m'indiquait que c'était un problème de mémoire paginée. J'ai tenté pleins de solutions mais je n'ai jamais réussi à régler le problème.
- Il y a à peu près 1 an, j'ai vendu mon PC et j'ai acheté un portable a 2000 euros avec de très bonnes spécifications. Du début à la fin j'ai eu des problèmes de FPS. Je l'ai gardé un mois. Il faut noter cependant que sur une 50 aine de parties, il y en a eu 2 où le jeu était parfaitement fluide, puis ca rechutait sans aucune raison.
- Il y à 6 mois j'ai vendu mon portable et j'ai fait monter une tour, celle que j'utilise actuellement. Les premières heures le jeu était parfaitement fluide (j'ai aussi investi dans un écran 144hz). Après à peu près 3 heures de jeu, de nouveau des grosses baisses de FPS. Je rencontre ce problème uniquement avec starcraft 2.
Ma config:
GTX 780
8GB RAM
i7 4770k
ASUS Z87-A
BE quiet Dark Rock 3
SSD 120GB
Windows 7 intrégrale
Je commence le jeu avec entre 200 et 300 fps, ca chute à 170 quand il y a quelques unités à l'écran, et des qu'il y en a un peu plus ca chute a moins de 100 fps.. je joue avec toutes les options en faible. Le problème c'est que mes fps doivent rester à minimum 144 pour être syncro avec les 144Hz de mon écran.. J'ai déjà tenté de mettre le taux de rafraichissement de mon écran à 60 et le jeu a 60, c'est injouable bizarrement. 100HZ pareil. Un peu comme si le jeu n'acceptait que le 144Hz du fait que mon écran possède cette spec. Si je met l'écran à 100hz, les fps sur le jeux s'adaptent et les chutes de FPS descendent alors a moins de 50.
Il faut noter que ma CG ne dépasse jamais 39degré in game, même avec 200 unités à l'écran. Je viens de formater mon ordinateur, j'ai réinstallé uniquement starcraft 2 et tous les drivers de l'ordinateur, rien de plus. Toujours le problème..
Ce que je constate donc c'est que je n'arrive pas à run ce jeu correctement peu importe les pc que j'ai eu ces dernières années. Je suis désesperé ^^ Si quelqu'un trouvait une solution, franchement respect !
Vos avis? Thx
Message édité par gaciano le 08-01-2015 à 11:22:48
