Problème d'affichage
Problème d'affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2015 à 19:42:14
Salut   :bounce:
Depuis un certain moment mon pc, parfois ce met à afficher des lignes verticales de couleurs, et ça bloque tout l'écran et mon pc reboot, et ça reste comme ça si je n'enlève pas et remet la cg, donc je n'ai jamais vu ça et c'est super bizarre, est-ce la cg ? ou la cm ? ou autres ?
Merci d'avance  :)
Marsh Posté le 05-01-2015 à 20:08:06
tu pourrais nous donner plus d'info sur ta config...
Vue d'avion ça ressemble à une carte graphique qui lâche...
Marsh Posté le 06-01-2015 à 21:06:27
C'est une R9 280 OC BOOST 3gb de Sapphire, ça fait un peu plus de 6 mois, en juin dernier que j'en ai fais l'acquisition
Marsh Posté le 06-01-2015 à 21:44:27
Et l'alim?
Marsh Posté le 07-01-2015 à 17:19:06
c'est une FSP RAIDER S550 550W 80PLUS Silver : http://www.ldlc.com/fiche/PB00150484.html
Marsh Posté le 07-01-2015 à 18:03:52
Teste la carte sur un autre Pc.
Elle est garantie ta carte ?
Marsh Posté le 10-01-2015 à 17:49:32
non ma carte n'est pas garantie, et je vais avoir du mal à la test sur un autre pc, sauf chez un autre pote peut-etre, mais est-ce possible que ce soit ma cm qui est une vieille msi en matx et du coup j'ai l'impression ma cg penche un peu, et en plus la cg mord sur les ports sata  :(
Marsh Posté le 12-01-2015 à 20:29:44
j'ai réellement besoin d'aide là  :??:
Marsh Posté le 12-01-2015 à 21:52:03
Je doute fort que la carte-mère soit impliquée. À tout hasard il faudrait une autre CG pour tester. MAis les traits verticaux sont symptomatiques d'une carte graphique mourante...
Message édité par lesabreur le 12-01-2015 à 21:52:19
Marsh Posté le 15-01-2015 à 16:57:41
ok merci, mais c'est bizarre car le bug est beaucoup moins régulier là, ça doit faire plus d'1 semaine que j'ai plus vu les traits  :??:
