Problème pc s'etteint et ce rallume - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2017 à 06:12:48
Testes avec une autre alimentation.
Si tu ne te souviens pas de la marque ça doit être une daube.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 08:47:30
Essaye un clear cmos
Vérifie que le ventirad est bien posé, il a peut-être bougé durant le transport, et ou pâte thermique sèche.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 15:31:51
Je reviens vers vous j'ai trouver d'où sa venez sa vien de la ram avec une barrete sa boot des que je mais la deuxième que je redémarre sa s'allume sa setein le pc arrive pas à booter puis la led mémoire allumer avez vous une solution ?
Marsh Posté le 22-02-2017 à 16:55:34
si tu met la ram douteuse à la place de l'autre ext-ce que le pc boot ?
Marsh Posté le 22-02-2017 à 16:56:32
les 2 ram sont-elles identiques?
et compatible à la carte mère (voir sur le site asus )
Marsh Posté le 22-02-2017 à 17:29:23
Oui avec n'importe la qu'elle des deux sa boot mais pas avec les 2 . Oui il sont compatible c'est les 2 meme
Marsh Posté le 22-02-2017 à 19:00:30
La marque, ça serait pas advance ? ![]()
Marsh Posté le 22-02-2017 à 19:42:42
Non du tout grill ou kingston je me souvient plus une des deux marques c'est.
Marsh Posté le 23-02-2017 à 10:31:35
Tu mets bien les 2 barrettes sur les ports 1 & 3 (de même couleur) ?
Tu n'as pas un bouton MemOK sur ta carte mère ?
Marsh Posté le 23-02-2017 à 11:26:00
Oui je les mes bien sûr la même couleur . Oui j'ai un bouton juste à coter qui est rouge quand je mes les deux barrete du coup j'appuie dessus et il clignote
Marsh Posté le 23-02-2017 à 11:28:39
Je les mes sur le port 2 et 4 ( ports bleu ) car les le 1 et 3 c'est lesur ports noir mais au premier portail la carte graphique gêne et je peut pas mettre la première barrete dois je esseye de démonter la carte graphique mettre mes barrete sur les port 1 et 3 ( ports noir ) remonter la carte graphique et appuyer sur le bouton mémok ?
Marsh Posté le 23-02-2017 à 11:29:48
Port * Dsl de l'orthographe le correcteur fais n'importe quoi lol
Marsh Posté le 23-02-2017 à 13:40:12
Après je mise à jour dun bios le pc ne boot toujours pas avec les 2 barrete mais seulement avec une j'ai esseye avec mes propre barrette de mon pc des barrette kingston j'ai fais un memok et c'est pareil aucun boot avec 2 barrete le problème vient du bios je pense avec vous une idée ? Merci
Marsh Posté le 24-02-2017 à 01:24:56
Mets les barrettes dans les ports 1 & 3 déjà pour commencer...
Marsh Posté le 24-02-2017 à 15:28:23
Problème résolu merci de votre aide par contre un petit soucis moin grave j'ai les deux ventilateur latéral du boîtier nzxt phantom qui ne marche pas quand je les branche sur la cm il on une connectique à pin si vous avez une solution merci de men faire part .
Marsh Posté le 25-02-2017 à 19:24:43
C'était bien à cause de l'emplacement des barrettes ?
Pour les ventilateurs du boîtier, utilises un adaptateur 3 pins vers Molex et tu branches ça directement sur ton alimentation.
Marsh Posté le 25-02-2017 à 19:28:56
Sinon c'est quoi la marque de l'ALIM, on pourrait t'éviter tes dégâts futurs ![]()
Marsh Posté le 25-02-2017 à 23:12:22
Oui j'ai brancher les barrette sur le slot 1 et 2 et nickel . Oui au pire j'achèterai un adaptateur. La marque de lalim c'est nzxt 750 w modulaire
Marsh Posté le 21-02-2017 à 22:35:18
Bonjour à tous
Je vien au pres de vous car j'ai récupérer un pc gamer mais j'ai un problème le pc s'allume et s'éteint directement ou dans les 10 sec ou alors il reste en marche mais ne démmare pas rien et rien à l'écran le pc s'allume au bouton normal sinon il faut que je bouge la prisemaine 24 pin voilà la configuration de ce pc
Cm : asus p8z77v pro
Cg : asus gtx 680
Cpu: Intel Core i7 2600 k 3.4 ghz
Hdd : samsung 1 tera
Ssd : ocz agil 230gb
Alimentation : 750 w ( je ne me souvient plus de la marque )
Voilà en espérant avoirecevoir votre aide merci à tous
