Probleme RAM@2400mhz avec Kaby Lake - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2017 à 20:38:32
tu as bien mis à jour ton BIOS ?
La dernière version F2 date d’avant-hier.
Marsh Posté le 15-03-2017 à 03:44:42
Bonjour, Merci a vous deux pour les réponses.
Les settings de RAM par défaut fonctionnent mais je ne suis pas en 2400MHZ ce qui devrait être le cas.
Malheureusement j'ai du effectuer toute une batterie de tests :
- Avec une nouvelle alimentation plus puissante (tension correctes 12/5/3) meme problème
- Avec la version F2 du BIOS, les paramètres XMP sont acceptés au premier redémarrage, le BIOS est reset au second redémarrage.
J'ai remarque également que :
- Si j update le BIOS avec la F3 (release de Mars), au premier redémarrage, la version du BIOS est F3, mais apres avoir "Load Optimized Defaults" le BIOS est F2 au second redemarrage.
Chose surprenante que je n'ai jamais vu en 15 ans ... et que je ne pensais pas possible.
- Si je débranche le cordon d'alimentation après avoir éteint ma machine alors le BIOS sera reset au premier demarrage apres avoir branche le secteur.
Je pense donc :
- que comme il y'a 5 ans je n'ai pas de chance avec Gigabyte
- que les BIOS qu'ils fournissent ne sont pas stables avec les CPU Kaby lake a 2400 Mhz pour l instant (je pense a un pb de Vcore)
- que je devrais changer ma batterie CMOS pour une nouvelle car il n'y a pas d autre explication a perdre les BIOS settings quand on débranche le secteur.
- éventuellement revendre cette CM qui coûte trop cher vu comment elle se comporte et me diriger vers une autre marque.
Correct ?
Marsh Posté le 18-02-2017 à 18:00:25
Bonjour a tous,
je viens récemment de passer sous Kaby Lake en abandonnant mon ancien Ivy Bridge.
Intel Core i5 7600
GIGABYTE GA-H270N-WIFI
Corsair domnitator platinum PC 2400MHZ 2x8 GB
ZOTACT 1060 6GB SFF
Watercooling Artic Cooling Liquid freezer 120
et je pensais les CPU non "K" compatibles avec de la RAM 2400 MHz (specs INTEL)
Hors :
La frequence du CPU dans le BIOS est correcte mais la RAM est en 2133MHz
Lorsque je veux changer la config de la RAM dans le BIOS en utilisant X.M.P -> Save/Exit
Le PC redemarre mais le BIOS a été reset (Clear CMOS). Je dois donc me retaper toute la config inclus le boot order ... A priori tout est neuf sur ma nouvelle config a part une alim 600W avec des tensions ok dans le BIOS, je ne pense pas a un problème hardware.
Des conseils ?
