Problème allumage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2017 à 23:26:10
quel os ?
C'est quoi le bouton allumer ?
Marsh Posté le 20-02-2017 à 23:36:02
Je suis actuellement sur Windows 10 64bits
Lorsque je dis "le bouton allumer" je me suis mal exprimer c'est le bouton de démarrage sur le boîtier de la tour.
Marsh Posté le 21-02-2017 à 08:54:50
alors il y a mille et une raison pour lesquelles ton pc ne s'allume pas mais cela dit, un pc qui s'allume au bout de quelques heures ça peut-être du à un problème de surchauffe ?
Aussi, bcp de pc rencontre des soucis pour sortir de la veille pour pas mal de raisons aussi que je ne retiens jamais et c'est pourquoi je ne laisse que mon écran se mettre en veille
Marsh Posté le 21-02-2017 à 09:06:38
Du coup, ce ne serait pas un problème lier à une pièce défectueuse ? Parce que j'avais un doute au niveau de deux composants, la carte mère et l'alimentation qui pourrait empêcher un démarrage après l'avoir éteint.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 17:28:45
Je pense que tu as tout dit. Alim ou CM (ou proco mais c'est beaucoup plus rare). A toi de tester avec d'autres pièces pour voir.
Sinon une chose de plus : LEPA...
Marsh Posté le 22-02-2017 à 19:04:17
| Golbam a écrit : Je pense que tu as tout dit. Alim ou CM (ou proco mais c'est beaucoup plus rare). A toi de tester avec d'autres pièces pour voir. Sinon une chose de plus : LEPA... |
Y'a du bon et du moins bon, la mienne s'en tire pas trop mal
Marsh Posté le 23-02-2017 à 09:16:48
J'ai un problème presque similaire, sauf que depuis il s'allume sans problème mais écran noir et pas accès bios. C'est possible que ce soit que la mémoire ? Ca m'enmerde de le démonter c'est un portable.
Marsh Posté le 23-02-2017 à 17:13:01
| vgv a écrit : J'ai un problème presque similaire, sauf que depuis il s'allume sans problème mais écran noir et pas accès bios. C'est possible que ce soit que la mémoire ? Ca m'enmerde de le démonter c'est un portable. |
Ouvre ton propre sujet, surtout si c'est un portable. A chaque config son problème, c'est pas des mac
Marsh Posté le 20-02-2017 à 23:25:09
Bonjour, j'ai un problème avec mon PC que j'ai monté avec des pièces de récupération.
Configuration :
Xeon E3-1270 3,4 GHz
Gigabyte GA-H61M-S1
Ram 8Go
Sapphire Radeon HD 7970
Alimentation 600W LEPA
HDD
Alors voici mon problème, j'allume mon PC normalement, tout se passe bien lorsque je l'utilise et lorsque je l'éteint ou même lorsque je le mets en veille, je ne peux plus l'allumer pendant plusieurs heures. Le PC ne réagit plus je peux appuyer une vingtaine de fois sur le bouton allumer, rien ne se passe. J'ai cherché sur internet le problème sans succès, je me réfère donc à vous afin de trouver le cause du problème.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
