PROBLEME avec : disk error press any key to restart
PROBLEME avec : disk error press any key to restart - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2007 à 18:00:24
bonjour à tous,
Voilà j'ai un gros souci suite à un plantage après un visionnage de dvd. J'ai du éteindre l'ordi (au bouton) , suite à cela j'ai un message d'erreur sur fond noir
je n'ai pas de cd ou dvd dans mon lecteur.
je n'arrive plus à rien, j'ai beau appuyé sur une touche toujours le meme message ...  :pfff:
mon ordi est un portable acer aspire 9300
Comment dois je procéder ??? MERCI POUR VOTRE AIDE !!!!
Chiky  :hello:
Marsh Posté le 26-09-2007 à 18:11:12
euh chaque fois que j'ai eu ce message c'est que le DD système m'avait laché :(
(sauf une fois c'était la nappe qui merdait)
Marsh Posté le 26-09-2007 à 18:14:25
DD ? c'est le disque ??
Marsh Posté le 26-09-2007 à 18:17:38
oui, disque dur après si t'a pas d'autre paycay pas facile de tester (et meme si t'en a un qui ne soit pas un laptop te faudra un adaptateur 2.5" => 3.5" ou un boitier externe pour disque dur 2.5" (ça coute 5€))
Marsh Posté le 26-09-2007 à 18:29:45
par contre je peux rentrer BIOS ...
Marsh Posté le 26-09-2007 à 18:37:37
oui les données necessaires au BIOS sont stockées sur une mémoire autre que le disque dur
D'ailleurs si tu va dans la gestion de l'ordre de boot le disque dur y figure?
(ça me semble bizarre qu'il y soit pas mais bon)
Sinon met le en premier et démarre
Si ça marche pas c'est soit ton disque dur qui est hs (mais vu comment c'est arrivé ça peux se reparer avec un fixboot fixmbr etc..) soit la nappe qui va de ton disque dur a ta cm (dans ce cas la t'es dans la merde pour la changer sur un laptop)
Message édité par Nico-teeN le 26-09-2007 à 18:38:29
Marsh Posté le 26-09-2007 à 18:52:31
il y est et il est en premier, ca ne fonctionne toujours pas. Je crois que je suis bonne pour l'amener au SAV !!
en tous cas je te remercie Nico-teeN pour tous tes conseils rapides !!
Bonne soirée à toi.  Bye !!
