Problème températures CPU ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2007 à 17:18:00
Toute les cartes meres Asus , ont un petit probleme
Il faut croire que la températures des cores ![]()
Marsh Posté le 26-09-2007 à 17:27:17
ok très bien merci
mais y'a pas un moyen de corriger ça, au niveau du bios par exemple ?
Marsh Posté le 26-09-2007 à 23:44:59
Une foie j'ai réussi , mais je me rappelle plus ![]()
oui dans le bios , et dans cpu
Marsh Posté le 27-09-2007 à 09:46:40
c est completement normal car la mesure de la t° a deux sondes.
la premiere dans chacun des cores.
la seconde c est la t° generale de l IHS.
donc tes t° sont normales et il n y a rien a corriger, sachant qu il est normal que les cores soient un peu plus chauds que la t° de l IHS.
Marsh Posté le 27-09-2007 à 09:52:56
Je suis allé faire un tour dans le bios et dans CPU Configuration j'ai désactivé l'option PECI (j'avais lu sur un autre forum que c'était pour la température).
Résultat des courses en revenant sur Windows, je me retrouve avec une température CPU proche de 40°C alors que les cores tournent entre 25 et 30°C.
D'après ce que tu me dis dave3810, les cores doivent être plus chauds que le CPU, il vaut mieux que je réactive le PECI donc ?
Merci encore pour votre aide.
Marsh Posté le 27-09-2007 à 09:53:49
ne te fais pas de soucis trés bonne températures, de plus les sondes des core 2 duoannonces un peu n'importe quoi sur certain cpu
Marsh Posté le 27-09-2007 à 09:57:11
si tu n overclockes pas laisses les options du cpu a defaut.
la t° dans le bios?
Marsh Posté le 27-09-2007 à 10:00:13
Je suis entrain de me renseigner pour faire un léger overclock. J'ai pas touché le CPU pour le moment donc.
Pour la température CPU, elle est la même dans le BIOS et sous Windows, c'est à dire autour de 27°C avec l'option PECI activée et autour de 40°C le PECI désactivé..
Laquelle est la bonne ?
Marsh Posté le 27-09-2007 à 10:05:16
alors les deux sont bonnes, la premiere avec l option active diminue le vcore quand le cpu est en idle donc t° plus basse.
sans l option le vcore est toujours le memes, meme en idle, donc le cpu chauffe un peu plus.
si sous windows et dans le bios tu as les memes t° tu peus les prendre pour bonnes...
Marsh Posté le 27-09-2007 à 10:05:42
Essaie Core temp 0.95.4 qui lit correctement les temp des nouveaux C2D ![]()
Marsh Posté le 27-09-2007 à 10:19:36
Oki très bien, tout est normal donc.
Sur Core Temp, je retrouve les même températures à 1° près que celles données par Everest.
Merci à tous pour votre aide.
Marsh Posté le 26-09-2007 à 17:12:19
Hello!
Je suis équipé d'une carte mère Asus P5B (tout court) avec un Core 2 Duo E6420 sur lequel j'ai placé un Asus Silent Square.
Sous Windows, avec Speedfan et Everest (les dernières versions), voila les températures données en utilisation normale du pc :
- CPU : 27°C
- Core 1 : 29-30°C
- Core 2 : 29-30°C
Est ce que c'est normal que la température de mon CPU soit inférieure à celles des 2 cores ? C'est peut être bête comme question, mais n'étant pas trop calé monitoring, je préfère demander.
Merci d'avance.
