Problème nouvelle config : arrêt rapide du Pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2007 à 16:03:09
Pâte thermique installée? 73° pour un Core 2 Duo E6750, c'est beaucoup trop! Ce ne serait pas plutôt la valeur total des 2 cœurs? Là, ce serait normal.
Marsh Posté le 25-09-2007 à 16:20:18
J'ai laissé la pate thermique d'origine avec le ventirad d'origine, qui est bien clipsée sur les 4 pattes. Le Bios ne me donne pas beaucoup de détail pour les températures :
juste CPU température = 73 deg. Par ailleurs, le CPU part de 60 degrés pour se stabiliser en 30 secondes à 73 degrés.
Marsh Posté le 25-09-2007 à 18:03:59
démontage, remontage du ventirad, t'as clairement une température trop élevé qui fait se couper le pc par sécurité.
Bref, y'a quelquechose dans ton montage qui est foiré
Marsh Posté le 25-09-2007 à 18:13:33
Oki merci, je vais aller voir un professionnel juste pour être sûr. Aucune autre raison possible ? (surchauffe GPU,...)
Marsh Posté le 25-09-2007 à 15:08:38
Je viens de me monter une nouvelle config :
- CM Asus P5K-E Wifi Ap Edition
- Processeur Core 2 Duo E6750
- Mémoire 2 x 1 Go, PC2-6400, XMS2, Cas 4, Corsair
- DD Seagate Barracuda 7200.10
- Graveur de DVD AD-7170S, SATA, 18X
- Boitier Maxinpower B9909CA
- Alimentation Antec NeoHE 550
J'ai tout monté moi-même, mais au bout de quelques instants après boot (de l'ordre d'une minute) l'ordinateur s'éteint tout seul. Après plusieurs essais, il apparaît nettement qu'après attente, le délai avant arrêt est assez long. Alors qu'un démarrage juste après arrêt ne laisse l'ordi allumé que 20-25 secondes. Je n'arrive pas à trouver le problème car le Bios m'indique (avant de se couper lamentablement) une temp CPU de l'ordre de 73 degrés, température qui ne bouge pas. Tous les ventilos sont bien branchés et tournent correctement.
Merci de votre aide
