Problème grave et énervant de mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2005 à 13:49:38
Essai de tester ton alim avec OCCT puis ta ram avec memtest86+, pour commencer
Marsh Posté le 27-10-2005 à 13:52:43
Tu peux changer ton titre car j'estime que ton probleme est important et quand meme grave.
Deja tu peux vérifier que les ventilos de ton PC sont bien dépoussiérés. Car en cas de mauvais fonctionnment des ventilos, ca chauffe vite et l'ordi peut se bloquer pour se protéger.
Sinon la RAM et l'aime ![]()
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:48:00
est-ce que tu entends un "clac" au niveau du HDD juste avant que ça fige? C'était mon cas, j'ai changé d'alim et tout va.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 11:13:27
Bah non je n'entends pas de claque mais bon je fais peut etre pas assez attention et faut dire ça fait plus d'une journée là que ça ne c'est pas produit alors peut etre que ça c'est réglé tout seul mais je vous tien au courant et il faut aussi que je fasse les test de ram et de la température. En tout cas merci.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 20:57:39
le logiciel aida32 m'indique que:
-Températures:
-carte mère: 38°C(100°F)
-Aux 55°C(131°F)
-Ventilateurs:
-Processeur: 3325 RPM
-Valeurs de voltage:
-Noyau CPU: 1.70 V
-+3.3 V: 3.25 V
-+5 V: 4.84 V
-+12 V: 12.74 V
-Mise en veille +5 V: 5.00V
Voilaà dites mi si j'ai un problème à ce niveau S.V.P. ![]()
Marsh Posté le 28-10-2005 à 21:05:58
sa veux pas dire grand choses (enfin 55° c cho mais bon sa veuc pas dire grand choses)
Fait les test suivant:
OCCT
Memtest
3Dmark
Si tu fini c'est 3 test c'est que c'est sans doute un probleme software.
sinon c hardware.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 21:28:18
Et là je viens d'avoir un freeze mais je n'ai pas entendu de "clique".
Marsh Posté le 28-10-2005 à 22:11:42
Pour en revenir à mon problème..........
j'ai essayé OCCT mais c'est marqué que c'est pas leur problème si notre PC est endommagé donc ça me fait plutôt peur et en plus je sais pas trop comment ça marche alors....
Après memtest j'arrive même pas a l'installé désolé je suis plutôt un boulet
quand à 3Dmark j'ai eu 7820 3Dmarks au benchmark.
Pi voilà.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 22:14:44
non mais ms windows aussi c'est marqué que c'est pas leur faute si ca casse ton pc!
une simple question d'assurance c tout
Pour memtest ca se copie sur une disquette ou un cd et se lance au boot de l'ordi
Marsh Posté le 28-10-2005 à 22:15:18
pour occt y mette sa pour faire peur. tu clikes sur test c assez long voir si sa marque tes reussit ou echoué.
Pour memtest c sur D7 bootable
Marsh Posté le 28-10-2005 à 22:23:47
ok merci je ferais ça demain et je vous donnerais les résultats des test.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 11:36:57
Je viens de faire le test de OCCT qui est une réussite donc plus qu'à faire memtest.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 12:36:19
Memtest n'a reconnu aucune erreur.
Donc voilà est-ce que vous auriez d'autres idées??
je pensais peut être le disque dur puisque lorsque mon PC freeze il ne charge plus donc à vous de voir mais moi là je désespére
Marsh Posté le 29-10-2005 à 13:00:10
le dd c'est possible effectivement, en ce qui le concerne tu trouvera dans la partie support du site internet de son constructeur un utilitaire de diagnostic pour le tester.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 18:12:03
J'ai fait analyser mon disque dur par un logiciel donné par son constructeur et l'analise n'a détecté aucun probléme dans celui-ci.
Si vous avez des idées allez-y je suis plus à un test prés maintenant (lol)
Je pensais aussi que peut être que l'histoire du "clique" est possible ce serait juste que le l'entenderais pas.
Ou peut être un autre composant de mon PC comme mon modem ou ma carte mère ou je ne sais quoi encore.
A vous de me dire.Continuez à m'aider S.V.P. .Vous êts super sympa!!
Marsh Posté le 03-11-2005 à 19:46:19
J'ai remarqué une diminution des freezes de mon PC.
Il y a de cela une semaine quand mon disque dur était presque plein mon PC freezait pratiquement 2 voir 3 fois par jour.
ça fait 5 jour qu'il a pas freezé et j'ai fait du ménage dans mon disque dur.
Ou alors c'est peut être un des logiciels que j'ai effacé qui provoquait ces freezes mais bon si j'en ai un nouveau je vous prévien et encore merci pour votre aide.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 20:08:47
fais un defrag pour ton dd
mais je vois que ton alim en 5v est un peu basse normalement le pc accepte +ou- 5 poucents
enfin je suis pas trop sur mais essaie un peu de te renseigner
Marsh Posté le 03-11-2005 à 20:15:16
Coucou moi aussi j'ai eu ce probleme avec mon pc, l'ecran se figeait de maniere aléatoire et n'importe quand.
Mais j'avais trouvé une astuce je l'undercloké et y plantait plus(mais tournait moins vite) je l'ai ramené au magasin et y mon dit que c'été le processeur il l'on changer et depuis plus aucun pbm.
Donc essayer de voir si ton pc tien a pleine charge.
y a un petit logiciel sur telecharger.com (gratuit) qui te fait grimper ton UC a 100% (dsl me rappel plus du nom) verifie si ca viendrai pa de la.
Voila
Marsh Posté le 03-11-2005 à 20:18:29
le log c cpuburner je crois voila essaye et tien nous au courant.
Essaye avec ton cpu en cadence normal et en undercloké.
Voila
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:26:32
Pour le défragmentage de mon dd je l'ai déjà fait mais le problème c'est qu'il ne peut pas le faire à fond car quelques fichiers sont de taille trop importante mais je pense que c'est pas trop un problème. Pour l'alimentation je sais pas trop mais je vais essayer de poser des questions au magasin où j'ai acheté le PC.
Et pour terminer le logiciel CPU burner je sais pas trop comment il fonctionne mais je lai mis en marche avec mon PC en foncion normale et il ne se passé rien de spécial à par le temps qui s'écoulait. J'aimerais bien que l'on m'explique un peu à quoi il sert et si c'est normal qu'il y a juste le temps qui bouge.
voilà merci
Marsh Posté le 05-11-2005 à 13:50:03
Avec cpu burner si tu fais apparaitre le % d'utilisation de l'uc tu vera qu'elle passe a 100%.
Marsh Posté le 05-11-2005 à 14:03:16
essaye de voir si il y a des conflits hardware (irq/io)
Marsh Posté le 05-11-2005 à 16:43:41
Je pense avoir un indice!!
J'ai acheté aujourd'hui le magnifique Call of duty 2 et lorsque j'ai joué environ après 10 min de jeu paf un freeze alors que ça faisait une semaine que je n'en avait pas eu donc j'ai redémarré et tout puis lorsque j'ai rejoué le jeu était tout gris on voyait rien et j'ai du redémarré une seconde fois pour rejouer normalement je r'avoir encore un freeze 10 min après.
Moi je pense que c'est surement ma carte graphique qui chauffe peut être que mon ventillo est bourré de poussiere mais je n'arrive pas à ouvrir ma tour car j'ai trop du mal à dévicer les vices du haut.
Ou peut être à cause d'une mauvaise alim.
Vous en pensez quoi??
Marsh Posté le 05-11-2005 à 17:31:29
met un ventillo(de fortune) en plus sur ta CG tu vera bien.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 15:07:40
Bah mon pc est ouvert la
jai passé un coup daspirateur parskil été plin de poussiere
Mais tout à l'heure le PC a planté et ça a affiché un écran bleu vide et j'ai du redémarré l'ordinateur.
9a c'est produit justa à la fin du chargement de mon jeu et au début de la partie.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 13:42:43
Bonjour, Donc voilà comme c'est écrit dans le sujet mon problème n'est pas d'une grande importance mais il est quand même là et il est plutôt énervant. Donc je solicite votre aide.
Mon problème est un gélement de l'écran aléatoire l'ordinateur continue de tourner mais il ne charge plus rien et rien ne fonctionne donc je dois appuyer sur le bouton reset pour le redémarrer.Il arrive n'importe quand que ça soit lors d'un jeu ou d'une quelconque autre application.Il peut se produire plusieurs fois dans la même journée ou alors il peut ne pas se produire de la journée.
Aidez moi S.V.P.
Message édité par Telaryk le 27-10-2005 à 18:53:44
