Problème d'enregistrement avec un carte tuner PCTV Rave
Problème d'enregistrement avec un carte tuner PCTV Rave - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2005 à 13:34:24
Salut à tous,
Je viens de monter un petit PC pour mettre sous ma télévision afin de faire enregistreur numérique et lecteur multimédia.
La config:
Athlon XP 2200+
MSI KT4AV avec les derniers pilotes Hyperion
Radeon 7000 avec les derniers pilotes ATI
HDD 80Go Maxtor
Lecteur DVD Creative
Graveur CD LG
Carte TV Pinnacle PCTV Rave
La machine fonctionne bien (une fois que la carte TV et la carte graphique ne sont plus en conflit et sont parametré correctement  :pt1cable: ) le dernier soucis provient de l'enregistrement de la TV grâce à la carte d'acquisition. En effet, au bout de 9min11, l'enregistrement s'arrête et le logiciel m'indique que "l'enregistrement s'arrête car je n'ai plus que 10Mo de libre sur mon HDD"  :heink: . En réalité, le HDD 80Go est loin d'être plein puisque la partition où j'enregistre dispose encore de plus de 37Go d'espace libre  :??: .
Le problème parle-t-il à quelqu'un ?
J'envisage d'utiliser un autre logiciel pour l'acquisition TV (K!TV) pour tester. Ou est-ce que cela pourrait être un problème hardware ou bêtement de règlages ?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 13:36:46
Tes disque doivent etre formaté en FAT32 ca limite la taille des fichiers a 2go maxi, il te faut passer en NTFS si c'est la cas.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 14:43:07
Je vais essayer avant d'installer K!TV, merci du conseil :)
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:10:56
Le HDD était déjà formaté en NTFS. Je l'ai reformaté histoire d'être sûr mais ça n'a rien changé.
J'ai installé K!TV et il ne repère pas ma carte TV... Bref, je suis un peu dans l'impasse à ce niveau.
D'autres idées ?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:23:07
Tu peux essayer avec Virtualdub, c'est très bien fait pour la capture (tu trouveras tout pleins de tutos sur le net dessus et sur ce forum aussi)
Il y a aussi AVI_IO qui est tres simple et efficace
Marsh Posté le 29-10-2005 à 11:13:31
Je n'ai pas encore essayé avec Virtualdub car je rencontre un autre problème d'affichage cette fois.
Au démarrage du PC, j'ai le droit à des écrans noirs juste après le chargement de windows, ou à des écrans pleins d'artefacts.
Le PC démarre en mode sans échec et en mode VGA. Quand je trifouille les drivers (installation, désinstallation, modification des paramètres), je parviens à retrouver un affichage normal au démarrage et à me servir du PC. De temps en temps, j'ai aussi un rapport d'erreur de VPU Recover.
Je penche tout d'abord sur un problème de drivers. J'ai installé les catalyst 5.9 ou 5.10. Mais le problème reste identique. Il me semble qu'il existe d'autres types de drivers pour carte vidéo ATI, mais je ne me souviens plus du nom. Quelqu'un pourrait-il me le rappeler de manière à ce que je teste avec ces autres drivers avant de tester une autre CG ?
