Problème alimentation avec 7800 GTX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2005 à 22:52:18
ouvre ton boitier et regarde si y a un cable d'alim branché sur ta 7800, si c'est pas le cas tu prend un molex libre, le cable qui reste dans ta boite, tu branche d'un coté le molex de l'autre tu branche a la carte et puis roulaize, les carte haut de gamme demandent bcp de jus et la mobo ne peux pas tout fournir donc on tire directement sur l'alim
Marsh Posté le 27-10-2005 à 07:18:52
Ok, merci pour ta réponse c'est bien ce que je pensais. Sinon l'alim TAGAN 480W c'est suffisant pour cette config?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 07:37:05
Marsh Posté le 26-10-2005 à 22:37:27
Bonsoir,
j'ai fait monter aujourd'hui ma nouvelle UC et j'ai un ptit problème avec ma CG. C'est une 7800GTX MSI montée sur une ASUS A8N SLI avec un AMD 4000+
J'ai une TAGAN 480W comme alime et au démarrage j'ai un message d'alerte comme quoi ma CG est sous-alimentée. Quand je clique sur "dépanner", il parle d'une prise d'alimentation supplémentaire qui doit être branchée...
Je pense que mon alim est suffisante donc ça vient peut-^tre de là. Dans le bundle, il reste quelquechose qui me semble bien être une prise d'alim (j'y connais pas grand chose lol). Je voulais donc savoir s'il faut bien deux prises d'alim pour les 7800 GTX.
Merci d'avance.
