probleme d'electricitee avec mon pc help please - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2006 à 21:01:48
Tu te ballade pieds nus ou quoi pour toujours prendre le jus?
Normalement, avec des chaussures semelles caoutchouc, tu ne devrais rien sentir.
La qualité de l'électricité à l'air pourrie dans ton appart, surtout si c'est vieux (pas de mise à la terre).
Marsh Posté le 20-10-2006 à 21:03:28
hello ,j ai deja eu cela(je le repete pour les autre qui n y crois toujours pas) et le probleme vient d une mauvaise mis a le terre de ton pc,il doit y avoir une fuite de courant au niveau de l alim,j avais mesurer 65 v et quelques miliampere,donc solution teste ton alim hors boitier pour voir si tu prend du jus sur le boitier de l alim,et verifie si la terre est correctement relier au niveau de ton installation electrique ,chez moi j ai ouvert une prise (avec terre)et j ai vu en fin de compte que la terre n etait pas relier dans l appart,donc j ai tirer un cable terre (jaune vert)du compteur a toute mes prises et depuis plus de jus................
Marsh Posté le 20-10-2006 à 21:18:18
en effet je suis toujours a pieds nus..car dans l'appart la regle c'est pas de chaussure
je vais tester avec des chaussures pour voir (la je peux pas ca le fait pas)
l'electricitee a l'air pourrit en effet, mais en aillant faire tirer une nouvelle ligne expret avec la terre ca le fait toujours comme je l'ai explique..et je peux pas relier toutes mes prises a la terre l'appart est immense.
je vais tester l'alim hors du boitier, mais ca va prendre du temps j'ai pas d'alime de rechange en plus car l'autre que j'ai n'a pas de 12v pour la cm en question (une tagan)
mais si quelqu'un a un moyen de savoir d'ou ca vient en testant quelque chose avec le voltmetre..je suis preneur..
y'a pas un appareil menager qui pourrait avoir les memes symptomes en imaginant que c'est un probleme dans l'appart (parcque l'alim je m'en tape je la change ou la cm idem, mais je peux pas trop changer d'appart !! )
j'ai quoi, un terminal hbo, un rasoir electrique, un auto cuiseur de riz
j'ne sais rien je suis pret a tout esseyer la ![]()
Marsh Posté le 21-10-2006 à 16:58:50
up, je confirme que ca vient de l'appart puisque cet apres midi on a monter 2 nouveau pc (les deux en lian li donc tout metal) et qu'on prend le jus sur les 2...
je suis gave j'ai plus qu'a trouver d'ou vient le probleme dans l'appart...
Marsh Posté le 21-10-2006 à 17:04:37
donc comme citer plus haut............probleme de mise a la terre...........
ps j ai appris c est vrai il y a tres longtemps le metier d electromecanicien...........donc solution voir si ton appart est correctement mis a la terre.........................sinon des coup de jus tu continuera d en prendre ,surtout avec les pc,courant de fuites dans les boitiers metaliques...................
Marsh Posté le 22-10-2006 à 14:14:07
ben ouais j'ai un electro qui va venir parcque ca me gave... surtout j'ai un gamin qui met les doigts partout ca va pas du tout le faire..bon voila merci pour vos conseils ![]()
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:54:26
hello
j'ai un probleme d'electricitee avec mon pc, je vais esseyer d'expliquer au mieu parcque c'est completement zarb
je prend le jus sur mon pc de facon aleatoire, suivant quelle partie je touche et c'est toujours aleatoir des fois ca le fait pas pendant 3h et d'un coup j'en prends plein les doigts.
j'ai un boitier lian li vp 1200 plus (donc tout en metal)...une alime enermax 460w..cm asus p5w dh deluxe et un core 2 duo...
j'y connais pas grand chose en electricitee alors j'ai esseye plusieurs trucs qui me paraissent zarb...quand je touche le bouton facade on/off c'est la que je prend le plus..quand je touche l'arriere de l'alim aussi (seulements 2 vis !!! les autres ca va)
j'ai pris un voltmetre en reliant le bouton d'alim a moi meme j'ai du 80v...
en reliant le vis de l'alim sur lequel je prends j'ai entre 80-180v !
sur le reste du boitier ca va..genre 1-8v
le truc c'est sur j'ai jamais pris 180v dans les doigts, au pire j'enleve la main assez vite ou alors ca me picote bien fort mais j'ai jamais fais un bond de 2m..a priori 50-80v j'ai deja du les prendre.
cela a commence depuis que j'ai change d'apparte, j'ai du carrelage au sol partout..j'ai teste la moitier des prises de l'appart et j'ai meme fais pose une nouvelle ligne avec la terre (y'a pas la terre sur les autres)..ca a rien change..
alors j'aimerai vraiment comprendre d'ou ca vient, si c'est mon alim ou ma cm qui a un probleme quelque part, si c'est un probleme de masse avec le sol dans l'appart...
j'ai deja demonte le pc et et remonte et y'a aucuns problemes...
en general quand je prends le jus les hp relies a mon pc commence a bizzer meme eteind, et la des que j'entends ca en general je suis bon pour le prendre...
ca me gave graaaaaave d'autant plus que je dois bientot monter mon sutdio d'enregistrement ici et que 80v dans mes mon matos et dans les amplis ca va pas du tout le faire...
donc si l'apart est moisit et que y'a aucuns moyen de regler se probleme j'aimerai le savoir avant pour pouvoir encore me casser si besoin est.
qu'est ce que je peux faire pour tester et definir de facon precise d'ou vient le probleme..en sachant que je dispose juste d'un voltmetre...
je precise je prends pas le jus sur autre chose dans l'apparte, mais j'ai pas grand chose dedans pour le moment donc...
si quelqu'un peux m'aider se serai vraiment tres cool.
