Est-ce un problème d'alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2006 à 10:54:11
HEU!!! donnes des détails, ta conf, depuis combien de temps sa te le fait, as tu un antivirus, de la memoire sur ton DD, ton pc te sert a quoi fonctionnellement .ect....
Marsh Posté le 20-10-2006 à 10:57:49
| kira34 a écrit :
oc ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 11:02:19
certainement une surchauffe de composants, si tu as O/C ton proc ou ta CG ca peu venir de la, si le ventil de ton alim ne tourne plus ou quelle est blindé de poussiere aussi, tout simplement aussi une accumulation de poussieres dans tes composant (solution....: ASPIRATEUR Youpi!) sinon changement de composant grillé (ceci dit si il s'allume encore réctifier le tir est tjs possible sans investissement sauf ventilo evidement, ouvre ton boitier aussi (dissipation de chaleur...)
Dit nous en plus!
ChÔ!
Marsh Posté le 20-10-2006 à 11:10:06
| kira34 a écrit :
Antivirus = BitDefender
Application courante mais c pas un ordi perso.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 11:13:30
| bentokill a écrit : certainement une surchauffe de composants, si tu as O/C ton proc ou ta CG ca peu venir de la, si le ventil de ton alim ne tourne plus ou quelle est blindé de poussiere aussi, tout simplement aussi une accumulation de poussieres dans tes composant (solution....: ASPIRATEUR Youpi!) sinon changement de composant grillé (ceci dit si il s'allume encore réctifier le tir est tjs possible sans investissement sauf ventilo evidement, ouvre ton boitier aussi (dissipation de chaleur...) |
Ok, je n'était pas sur que ça provienne de la "poussière". C'est pour ça que je demandé si ça pouvait venir de l'alim. Ce problème dur depuis environ 15 jours.
Maintenant mes pensées sont pratiquement dissipé
. A part l'alim, la poussière, ou composant qui chauffe du a une mauvaise ventilation. Y'a t'il autre chose qui puisse causé ce redémarrage sans aucun messages préalable de redémarrage ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 11:20:25
ReplyMarsh Posté le 20-10-2006 à 11:28:39
[ Y'a t'il autre chose qui puisse causé ce redémarrage sans aucun messages préalable de redémarrage ?[/quotemsg]
Bien possible que ta CM fasse des siennes. Ou un problème de windows.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 11:56:29
| bentokill a écrit : c'est possible mais si tu as deja tout ca commence par nettoyer on verra aprés |
Ok, je verrai avec tous ce que j'ai à l'heure actuelle et je reviendrai ici pour + de détail ou besoin de + de renseignements
Marsh Posté le 21-10-2006 à 11:02:49
Donc c'était bien un problème d'un peu de poussière à l'intérieur de la tour et de surchauffe car PC dans un placard avec un autre PC. L'alim. + le ventilo du proc tourne bien.
Affaire à suivre tout de même lol
Marsh Posté le 20-10-2006 à 09:26:19
Il y a un ordi. qui n'arrête pas de s'éteindre et de se rallumer de lui-même sans aucunes raisons particulière ni durée ça peut être tte les 15-30-40 minutes.
Est-ce bien un problème d'alimentation qui défaille ?
J'attend avec impatience la/les solution(s)
