Gros Probleme de port USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2006 à 16:29:45
Quel OS?
Sp2 installé ou pas?
Existe-t'il un patch USB pour ta carte mere?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 16:45:17
XP SP2 avec une carte mere ASUS K8-N...
Et je n'ai pas vu de patch pour cette carte sur le site de ASUS.
Et j'ai fait un petit tour dans le BIOS, j'ai pas vu grand chose a propos de l'USB...
Tu as une idée de quoi cela peut venir ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 18:15:06
fait Démarrer/accessoires/outils système puis composant et périphériques à problème et dis ce que tu vois d'ecris a droite
Marsh Posté le 20-10-2006 à 18:39:58
J'ai pas composant et périphériques à problème. J'aurais peut etre du preciser que j'ai XP pro =/ !
J'ai trouvé sa dans Information Systeme :
Marsh Posté le 20-10-2006 à 18:42:12
Je pense serieusement un probleme d'alimentation... sa y resemble beaucoup...
Mais alors, pourquoi se manque de jus n'apparaitrait qu'à partir du moment ou j'ai branché un DD externe, maintenant re-debranché ?
Et quel composant pourait pomper autant pour qu'un alim de 450 480 W ne suive pas ?
Le tuner TNT peut etre... Mais sa marchait bien avant, meme avec le Tuner =/
Marsh Posté le 20-10-2006 à 18:53:30
Rien de periferique a probleme, je viens de voir cette categorie, desolé =/
Marsh Posté le 20-10-2006 à 18:56:34
essai avec un cable usb muni de deux connecteur usb,ca te permet de rajouter un petit plus a l'alim de ton hdd
Marsh Posté le 20-10-2006 à 18:59:08
Nan, mais de toute façon, si je peut pas brancher le HDD, tant pis, mais dans l'urgence, j'aimerais bien que mes port USB refonctionne quand le HDD est debranché, ce qui n'est pas le cas !
Si je debranche tout les periferique USB et que je ne branche qu'une simple clef par exemple, sa me met quand meme se p*** de message d'erreur !
Marsh Posté le 20-10-2006 à 19:13:02
J'ai demonter le Tuner TNT en PCI, c'est vrai qu'il pompait beaucoup l'alim...
Mais sa ne change rien pour mes ports USB
Marsh Posté le 20-10-2006 à 19:49:06
Tient j'ai trouvé sa dans le bios :
USB Configuration - 2.24.0-?.4 |
Il y a le point d'interrogation dans le numeros de version qui me choque, et aussi le 'None' sur la deusieme ligne...
L'Update du Bios aurait t'il une chance de regler mon probleme ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 19:50:23
Les pilote de quoi ? des periferiques ? Ce ne sont que des periferiques sans drivers fournit...
EDIT : Tu as vu mon precedent message ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 19:56:56
moi sur une gigabyte il me faut installer des patch USB pour qu'ils fonctionnent parfaitement
Marsh Posté le 20-10-2006 à 19:59:59
Je n'ai vu aucun patch sur le site de asus pour cette carte... Et entre marcher parfaitement et marcher pas du tout, il y a une grosse difference... Surtout que sa marchait bien jusqu'à ce que j'essaie de brancher se DD externe, qui ne seras pas resté branché tres lontemps d'ailleur ! =/
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:02:10
ben tu as du griller tes ports usb, s'il te reste un port pci de libre tu achète une carte pci--->usb ou tu installe un bracket à l'arrière de ta tour
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:06:05
Oo ! J'ai pas pus griller tous les ports, si ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:07:06
doit y avoir un controleur qui gère tes bus usb, s'il a grillé suite a une tres grosse demande, ben si
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:09:26
Et,
C'est quand meme un message bien particulier...
Il me decterait rien du tout si les port avait grillés, non ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:10:48
oui ca m'étonnerait aussi, essai une reinstalle pour voir
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:11:44
reinstall de quoi ? du bios de la carte mere ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:13:29
Un truc etrange, j'ai une clef USB qui a une petite diode qui s'allume quand elle est connecté.
Et bah quand je la branche, la diode clignote febrilement, puis plus rien...
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:14:48
Re-Install de Widows : pas ce soir ! Pas le temp ! Le bios à t'il oui ou non quelque chse a voir la dedans ? Que je ne m'engage pas dans une voie sans issue pour rien...
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:17:40
nan ton bios soit il marche et sa s'allume, soit il marche pas et là t'a rien qui s'allume,si ta diode clignotte febrilement c'est que t'a plus assez de jus qui arrive
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:26:10
Et pas assez de jus, sa peut etre les ports qui ont grillés ? Ca cà me ferais vraiment ch*** !
Encore plus qu'un re-install de Windows
Marsh Posté le 23-10-2006 à 11:34:35
Bon, apres une re-install complete de windows, toujours le meme probeleme ! Je crois que je vais devoir acheter une carte PCI pour les ports USB =/
DD de m***e, il à cramé mes concentrateurs USB !
Ce qui m'ettonne c'est que malgré tout, windows reconnait bien les concentrateurs et me les installent sans probleme, alors que le probleme vient forcement des concentrateur, sinon il y aurais certains port usb qui fonctionneraient...
Marsh Posté le 23-10-2006 à 12:04:36
tu aurais pas installé un ghost version 7 ou 8 ?
tu peux toujours mettre le BIOS à jour, ya des fois la mise à jour corrige des soucis de compatibilité du chipset ...
c quoi ton disque USB ?
Marsh Posté le 23-10-2006 à 12:49:04
Un ghost, cad ?
Je vais essayer le BIOS, meme si je n'y crois plus
Et le DD etait un MATROX dans un boitier NoName
Marsh Posté le 23-10-2006 à 16:26:16
ghost, norton ghost. le programme qui permet de faire une image de son disque dur pour rétablir sa config quand tout a foiré
tu as pu ouvrir ton boitier ? ya des composants qu'ont l'air bizarre (trace de brulure, nottament) ?
Marsh Posté le 23-10-2006 à 17:45:50
Un moyen qui ne coûte pas grand-chose pour savoir de façon infaillible si les ports USB sont grillés (et donc que le système d'exploitation n'est pas en cause), c'est de télécharger un live CD ou live DVD d'une Knoppix par exemple, et ensuite d'insérer une clef USB pour voir si elle est détectée lorsque le système s'est chargé.
http://mirror.switch.ch/ftp/mirror [...] -01-EN.iso
Marsh Posté le 23-10-2006 à 18:18:28
J'utilise pas norton...
Ia rien de suspect dans mon boitier, ni trace, ni odeur suspecte, j'ai identifier les controleurs USB, ils ont l'air normaux...
Je fais l'essaie de Daimonji et je reviens
Marsh Posté le 24-10-2006 à 19:53:33
Bizzarement et contre toute attente, le flashage de la Cm a resolue le probleme...
Il reste quand meme une question sans reponse :
Le HDD provocateur de tous ces problemes fonctionne normalement (je l'ai essayer sur plusieur autres postes).
Alors comment un DD alimenté par du 220V secteur a t'il pu provoquer tous ces problemes ?
Marsh Posté le 25-10-2006 à 10:22:18
ptet pas une question de voltage mais une question de chipset USB/IDE dans le disque, pas trop compatible avec ta carte mère avant flashage ...
Marsh Posté le 25-10-2006 à 15:53:28
C'est quand même étonnant que ce genre de problème ait été résolu de la sorte. Tu n'avais pas testé la Knoppix avant de faire le flashage ?
Marsh Posté le 25-10-2006 à 16:42:22
daimonji a écrit : C'est quand même étonnant que ce genre de problème ait été résolu de la sorte. Tu n'avais pas testé la Knoppix avant de faire le flashage ? |
Je l'ai telecharger.. Et je me suis souvenue que j'avais pas de graveur DVD ...
Marsh Posté le 25-10-2006 à 17:45:13
xav987 a écrit : Je l'ai telecharger.. Et je me suis souvenue que j'avais pas de graveur DVD |
Pff... y a une version CD aussi, m'enfin bon...
Marsh Posté le 20-10-2006 à 13:18:11
Bonjour tous...
J'espere trouver parmis vous des personnes qui pourront m'aider assez rapidement, sa urge !
Alors, hier soir, tout mes ports USB fonctionnaient tres bien.
Se matin j'essaie de brancher un Disque Dur externe en USB 2.0 et j'ai ce message là :
Apres plusieurs test, je me rend compte que c'est sans doute lié a un probleme d'alimentation (bien que le DD soit branché au secteur en plus de l'usb, il a l'air de pomper pas mal d'energie).
Donc je debranche tout mes ports USB pour ne brancher que le DD, et sa à l'air de fonctionner, le DD apparait, mes dès que j'essaie de transferer des données, il se deconnecte, apparament toujours à cause de l'alimentation (pourtant j'ai une alim de 450W) =/
Bon, mais le plus gros probleme n'est pas là...
Le plus gros probleme c'est que m'aintenant, plus aucun de mes ports USB ne fonctionne !
J'ai le meme message que pour le DD quelque soit le periferique que je branche, et quelque soit le port USB utilisé...
J'ai essayé pas mal de truc, dont la restauration du systeme entre autre, j'ai aussi decocher la case "autorisé Windows a fermé ce periferique pour economiser de l'energie" dans le gestionnaire de periferique...
Quelqu'un peut m'aider, please
Il faut arreter l'informatique le jour où l'on trouve 1024g dans 1kg
