Problème d'écran noir. Bip au bout de quelques minutes. Ventilos tourn
Problème d'écran noir. Bip au bout de quelques minutes. Ventilos tourn - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2011 à 16:20:03
Salut à tous.
J'ai un petit problème avec mon PC depuis ce matin... il est pour le moins étrange.
Mon PC démarre bien, mais j'ai un écran noir, et un bip court au bout de quelques minutes (puis un autre au bout du même temps, et ainsi de suite).
Voici les "dépanages" que j'ai testés:
Enlever et remettre la CG
enlever et remettre la RAM
changer la CG
CLEAR CMOS
Voilà voilà je n'ai plus d'autres idées... le PC s'allume toujours.
Merci d'avance de votre aide, je commence à désespérer  :sweat:
Marsh Posté le 27-08-2011 à 19:05:34
QQ minutes ? Tu as essayé de voir si ça correspondait à un code d'erreur du bios ?
Ton PC fait un beep d'habitude au démarrage ?
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
Marsh Posté le 27-08-2011 à 19:13:56
Détailles ta config.
Carte graphique alimentée?
Vérifier si t'as branché EPS12v qui sert à alimenter le processeur.
Marsh Posté le 27-08-2011 à 19:24:26
oui tout est bien branché.
Config: 4x1G DDR2
Corde 2 duo E8400
CG: asus GTX 560 TI OC DirectCUII TOP IG GDDR5
CM: MSI P45 NEO 1.0
ALIM: HYPER 650W
et c'est tout je pense.
Pour les codes d'erreur je connais pas mon bios (pas marqué sur la notice O_o)
Sinon il fait un bip court au démarrage normalement, mais là c'est bien plus longtemps après, et avec un écran noir.
Marsh Posté le 27-08-2011 à 19:29:46
Ton problème est survenu brutalement?Pas de modification?Mise à jour?
C'est quoi la marque de l"alim?
Marsh Posté le 27-08-2011 à 19:33:13
BIOS AMI ou Award ?
Marsh Posté le 27-08-2011 à 19:40:12
Vérifie que le ventilo de ton processeur tourne convenablement. Sinon je sais pas d'après tes info.
Marsh Posté le 27-08-2011 à 19:49:43
@Milag: pas de modification.
marque de l'alim: Hipper.
@kit-et-kat: je ne sais pas en fait, pas marqué sur la notice
le ventilateur du processeur tourne nickel.
Marsh Posté le 27-08-2011 à 19:53:01
As tu la possibilité de changer d'alim?Je pense que le problème devrait se corriger.
Marsh Posté le 27-08-2011 à 20:05:38
heu oui mais non, ma CG c'est une 550W minimim et l'allim fait que 350...
Marsh Posté le 27-08-2011 à 20:26:39
alors là aucune idée... mais le problème c'est que je joue pas mal à des jeux qui demandent une grosse config. Il y a pas un endroit (sur Paris) où je pourrais "tester" mes composants? (j'ai pas de potes pour tester sur des autres pc)
Marsh Posté le 27-08-2011 à 20:49:46
bon ok je  change l'allime et je vous tien au courant
Marsh Posté le 27-08-2011 à 21:11:08
heu en fait je vais éviter...
Je me rappel pourquoi j'avais changé d'alim (et tout le reste): elle avait justement rendue l'âme.
Donc bon voilà quoi je vais pas essaye avec sa ^^
Marsh Posté le 27-08-2011 à 22:20:47
bon... demain je vais à Paris pour acheter une barette de ram compatible avec ma CM. si sa marche j'en prend 3 autres pareil. sinon je suis dans la m**de jusqu'au coup (j'ai pas 300e à mettre dans une carte mère).
Marsh Posté le 27-08-2011 à 22:39:16
Bon j'ai eu une idée pas trop bête je trouve.
J'ai enlevé les RAM et j'ai allumé mon PC, et j'ai eu 3 BIPS.
J'ai ensuite cherché quel BIOS avait une erreur à 3 BIPS courts consécutifs.
Il se trouve que seul le BIOS AMI a cette spécificité.
Et dans les BIOS AMI, un seul BIP signifit une erreur de rafraichissement de la RAM.
Message édité par RomRom22 le 27-08-2011 à 22:41:37
Marsh Posté le 28-08-2011 à 16:05:59
Salut, je viens de me rappeler de quelque chose...
Il y a quelques jours, j'avais eu des petits problèmes.
Quelques fois j'avais eu des interuptions d'affichage, et une autre fois un écran bleu...
C'est bien la RAM l'écran bleu, non? Ou cela peut-il venir d'autre chose?
Marsh Posté le 28-08-2011 à 18:57:19
Up... je commence à désespérer.
Actuellement mon PC est démonté avec la CM sur un album de bédé et le strict minimum pour que ce soit censé "marcher"...
Si quelqu'un a une idée je la test dans la seconde (si c'est faisable).
Au fait j'ai vérifié j'ai BIEN un bios AMI (j'ai regardé les images du BIOS sa correspond, j'y suis déjà aller une fois au montage de mon pécé)
Message édité par RomRom22 le 28-08-2011 à 19:08:50
Marsh Posté le 28-08-2011 à 22:33:02
Refait un clear cmos, en prenant soin de bien attendre un moment et bien penser à remettre le cavalier à la bonne place.
Tu enlèves la carte graphique pour voir ce que ça donne déjà.
L'écran bleu c'est juste une erreur irrécupérable ça n'a pas de signification particulière ça peut être aussi bien un problème soft qu'un problème matériel. Sans le code d'erreur qui est renvoyé on ne peut rien dire.
Message édité par kit-et-kat le 28-08-2011 à 22:33:47
Marsh Posté le 29-08-2011 à 00:39:05
Ok et vu que je ne m'en rappel plus...
J'ai fais un CLEAR CMOS d'une heure sa ne marche pas non plus.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 06:42:35
Test avec une autre alim si tu peux sans la carte graphique puis avec, tu as pas le choix de tester chaque élément... mais je crains que ce soit ta carte mère...
Test avec une seule barrette de ram si pas déjà fait aussi en permuttant les 4.
Message édité par kit-et-kat le 29-08-2011 à 06:46:53
Marsh Posté le 29-08-2011 à 06:50:39
Si en enlevant les rams tu as eu trois beep alors je penserais aux ram d'abord. Tu les as survoltées, overclockées ?
Marsh Posté le 29-08-2011 à 16:57:40
Salut les gens.
Bon bha Kit-et-kat tu as eu raison, c'est ma carte mère.
Je suis allé à surcouf et j'ai pris un diagnostique, c'était sa. Donc j'ai eu droit à changement de CM+RAM (pas compatible DDR2 donc DDR3 obligatoire)+une seringue de pate thermique (c'est l'occasion d'en changer, elle est toute sèche).
Bref merci pour votre aide!
