Probleme p8h67 et corsaire xms3 2x4go (ecran noir)
Probleme p8h67 et corsaire xms3 2x4go (ecran noir) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2011 à 16:00:49
Salut a tous !
J'ai monter un nouveau pc avec p8h67 , proc i5 2500k et ddr3 corsaire xms3 2x4go.
A l'installation pas de probleme tout fonctionne bien puis au redemarage ecran noir (pas de signal ) et pas le fameux "bip" du démarrage.
Donc je regarde un peu les forum et je m' aperçois  que pour le dual channel faut mettre soit les deux barrette sur les port noir soit sur les deux noir (moi j'avais fais noir +bleu) donc je me dit que mon ecran noir vient de la. Je met donc sur les deux noir et tout fonctionne bien.
Ce matin j'allume le pc et l'ecran noir est de retour  :cry:  j'essaye de deplacer les barrette mais cela ne donne rien mais par contre si je met qu'une barrette dans le port noir la ca fonctionne...
Avez vous une petite idée pour que mon pc démarre avec mes 8 go de ddr3 ?
Marsh Posté le 23-10-2011 à 16:02:42
As tu fais un memtest ?
Marsh Posté le 23-10-2011 à 16:14:17
non j'ai pas essayer mais dans tout les cas je serrai obligé de le faire que avec les 4go vu qu'avec 8 rien ne s'affiche
Marsh Posté le 23-10-2011 à 16:32:21
Je te conseille de le faire pour toutes tes barettes (en plusieurs fois).
Ca te permettra de voir si elle sont correctes
Marsh Posté le 23-10-2011 à 16:51:41
Bon la solution est vite trouver ...Je lance le pc avec une barrette sa fonctionne et quand je le lance juste avec l'autre j'ai l'ecran noir donc ca doit venir de cette barrette.
Marsh Posté le 20-11-2011 à 18:21:26
lowmax94 : t'as résolu ton probleme en achetant une nouvelle barrette ?
