Problème Mp3 : dysfonctionnement d'une touche
Problème Mp3 : dysfonctionnement d'une touche - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2012 à 12:56:00
J'ai un problème avec mon lecteur mp3 depuis hier (le Sony E445) : le volume est au minimum et quand je clique sur la touche volume + pour augmenter le volume, ca me change de station !! Bref la touche volume + a changé de fonction et impossible d'augmenter le son, on n'entend plus rien.
A la fnac ils m'ont dit qu'il valait mieux en acheter un autre car la réparation auprès de Sony coutait trop cher...   :heink:
Avant d'en acheter un autre je tente ma chance ici, peut-être que certains d'entre vous sauront comment réparer ce dysfonctionnement...
Merci d'avance pour vos lumières  :)
Marsh Posté le 24-06-2012 à 13:33:37
tu ne pas tenter une remise à 0 du lecteur ? Un hard reset pourrait peut-être remettre les choses d' aplomb.
Cordialement
Marsh Posté le 24-06-2012 à 14:49:48
C'est pour sa qu'il faut rien acheter du tout chez la FNAC, se sont des ARNAQUEURS pur et dur !!!
Essaye de réinitialiser le lecteur (dans les paramètres)  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 16:40:55
J'ai fait reset, j'ai enlevé la batterie mais ça n'a rien changé :/
Xenon si on réinitialise tout ca va enlever toutes les musiques ? Comme un formatage ?
Marsh Posté le 24-06-2012 à 16:59:59
Re,
quand je parle de hard reset, c'est réinitialiser le lecteur en sortie usine comme le dit xenon19.
Il ne faut pas , juste enlever la batterie.
Et oui, tu perdras ce qu'il y a dedans, mais tu dois pouvoir faire une sauvegarde sur ton ordi normalement.
Cordialement
Marsh Posté le 27-06-2012 à 19:22:59
Ah ok oui la sauvegarde est facile à faire, merci je vais essayer ça !!
