Probleme disque dur "Nombre de secteurs "instables"
Probleme disque dur "Nombre de secteurs "instables" - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2012 à 11:53:23
   Je viens de  faire un contrôle de l'état de mes disques durs avec CrystalDisInfo 4.0.2, l'un de mes disques presente visiblement un problème ? le plus inquiétant c'est celui du système C
Code C5 Nombre de secteurs "instables" que signifie cette valeur? le disque dur ne chauffe pourtant pas 29C°..... le PC est stable !
    Pour info ,Y'a une huitaine j'ai rencontré quelques problemes avec un pc qui refusait la veille auto? les réglages dans le gestionnaire d'alimentation était pourtant correct,un démarrage long du PC ,2 mn environ ,problème de clavier avec verrouillage numérique désactivé à chaque démarrage ! j'ai réa-loué une clé ,fait un nettoyage en virant quelques clés du registre,un nettoyage avec Adwcleaner , défragmentation du DD et ce dernier est reparti à fonctionner normalement plus aucun soucis , démarrage rapide ,clavier OK ,PC stable et rapide,avec les jeux,aucun bug !!!
ma question ,y'a t'il un rapport sur un problème antérieur ou mon DD présente t'il une faiblesse m'indiquant qu'il risque de tomber en panne ?peut 'on réparer C5 ?
merci d'avance.
ci joint une capture d'écran:
http://nsa29.casimages.com/img/2012/06/24/12062412023174529.jpg
Marsh Posté le 24-06-2012 à 12:11:55
suite ,
http://nsa30.casimages.com/img/2012/06/24/120624122437386362.jpg
