[Hardware]Petit problème branchement
Petit problème branchement [Hardware] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2012 à 12:17:39
salut à tous,
en fait on viens de me donner une tour IBM S51 sans disque dur
du coup je me suis procurer un disque dur "PATA" et un CD de windows
le disque dur en question :
http://www.noelshack.com/2012-25-1 [...] 152933.jpg
du coupe j'ouvre la tour et là je me rend compte qu'il n'y à qu'une seule nappe IDE qui sort de la carte mère et que le lecteur DVD en a besoin mais également le disque dur (utilisation simultanée pr installer windows...)
voici un aperçu en image:
http://www.noelshack.com/2012-25-1 [...] 152905.jpg
en bas le port IDE du lecteur dvd
au dessus le port IDE du DISQUE DUR
en haut à gauche la nappe IDE
donc j'aimerai savoir quelle solution me conseillez vous pr installer windows et par pitié ne me conseillez pas la clef usb bootable j'ai essayé plein de tuto avec différentes clefs usb et différente version de windows ça marche jamais  :kaola:
j'ai vu qu'il existait des convertisseur IDE > sata mais il y en a plein je ne sais pas lesquels sont compatibles car je suis assez noob dans le domaine
voilà j’attends vos conseils merci d'avance
Marsh Posté le 23-06-2012 à 12:31:35
Hello.
À moins d'avoir loupé un épisode c'est simple/classique: tu peux brancher 2 périphériques IDE/PATA sur la même nappe/prise.
La nappe IDE comporte normalement 2 connecteurs ou sinon tu en prends une 'standard'
Disque dur en bout de nappe , cavalier en 'master', lecteur optique en 2ème position sur la nappe, cavalier en 'slave'
http://le-monde-informatique.com/Bases-01-13.php
Message édité par zonka le 23-06-2012 à 12:37:16
Marsh Posté le 23-06-2012 à 12:38:35
Il te faut trouver un cavalier pour mettre ton DD en "cable select", comme ton DVD.
Ensuite brancher la nappe dans l'ordre: cm, DVD, DD.
edit: grilled
Perso j'ai toujours eu moins de pb avec cable select.
Si c'est une nappe 80 fils, la nappe a un sens préférentiel: broche bleue sur la cm? (cf lien donné par Zonka)
Message édité par old100 le 23-06-2012 à 12:44:00
Marsh Posté le 23-06-2012 à 12:39:21
bonjour,
deja merci de ta réponse
non ma nappe IDE à un port unique
je pense que c'est du au fait que c'est une mini tour low profile (je crois qu'on appel ça comme ça)
pourriez vous me conseillez un un convertisseur qui s'adapate à mon cas et pas trop cher svp ?
merci d'avance
edit: ces 2 produits font ils l'affaire pour mon cas ?
si oui, lequel me conseillez vous
http://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] 976&sr=8-2
http://www.amazon.fr/Convertisseur [...] omputers_2
Message édité par crocodyle le 23-06-2012 à 12:41:58
Marsh Posté le 23-06-2012 à 12:46:52
Je ne vois pas comment ça va résoudre ton problème puisque que ton DD et ton DVD sont en IDE.
Pourquoi ne pas acheter une nappe IDE avec 3 connecteurs?
Marsh Posté le 23-06-2012 à 12:51:58
ce sont bien des connecteurs pour disque dur sata que j'ai encadré en rouge ici ?
si oui, le convertisseur fait l'affaire ou pas ?
edit: n'ayant jamais ouvert un pc de ma vie ( à part pr celui là...) j'aimerai savoir si l'installation d'une nappe ide à 3 connecteurs est difficile ? l'ordre des connecteur change qqch ? est ce compatible sur toutes les cartes mère ?
Message édité par crocodyle le 23-06-2012 à 12:53:31
Marsh Posté le 23-06-2012 à 13:00:21
Oui, ça en a tout l'air
L'un ou l'autre convertisseur devrait marcher, mais pourquoi avoir acheté un DD IDE?
Marsh Posté le 23-06-2012 à 13:02:11
edit: n'ayant jamais ouvert un pc de ma vie ( à part pr celui là...) j'aimerai savoir si l'installation d'une nappe ide à 3 connecteurs est difficile ? // non
l'ordre des connecteur change qqch ? // oui si c'est une nappe 80 fils
est ce compatible sur toutes les cartes mère ? // oui
Marsh Posté le 23-06-2012 à 13:10:32
c'est un ami qui m'a donné ce disque dur en fait car pas envie de dépenser bcp de sous pour un DD
"oui si c'est une nappe 80 fils " > alors là aucune idée ... :??:  comment peut on savoir ?
en tout cas merci de ton aide j'hésite encore entre acheter une nappe ou le convertisseur... quel est le meilleur choix selon vous ?
Marsh Posté le 23-06-2012 à 13:16:21
nappe 40/80, regarde le lien donné par Zonka.
Coût d'une nappe IDE: 1,5 à 2 €.
Marsh Posté le 23-06-2012 à 14:48:57
Ta tour supporte l'ATA100 a priori => utilise une nappe 80 fils pour ton disque dur (sinon il sera largement bridé, déja que... ^^).
On a tous des nappes comme ça en pagaille dans nos armoires, et tu peux en trouver facilement chez ton gentil revendeur informatique local, ebay etc...
Oublie le SATA, il n'y a rien de SATA dans ce que tu nous montres, que du ATA/PATA/EIDE/PATA (tout ça c'est en gros la même chose dans le cas qui nous intéresse)
Message édité par zonka le 23-06-2012 à 14:49:13
Marsh Posté le 23-06-2012 à 15:26:30
donc j'ai juste a acheter une nappe 80 fils triple connecteur et la brancher sur ma carte mère à la place de l'autre
et brancher mon lecteur dvd et mon dd à n'importe quel des 2 connecteurs parmi les 3 ?
Marsh Posté le 23-06-2012 à 15:34:47
non, pas n'importe comment:
(ou comme dit Zonka: DD master, DVD slave)
Si c'est une nappe 80 fils, la nappe a un sens préférentiel: broche bleue sur la cm (cf lien donné par Zonka)
Message édité par old100 le 23-06-2012 à 15:36:25
Marsh Posté le 23-06-2012 à 15:42:06
qu'est ce qu'un cavalier, et a quoi cela me sert il  ? je viens de regarder vite fait sur google j'ai pas trop compris son utilité
je n'ai pas compris le terme "cable select"
Message édité par crocodyle le 23-06-2012 à 15:42:55
Marsh Posté le 23-06-2012 à 15:50:58
http://www.paperblog.fr/1133108/le [...] u-jumpers/
Sur ta deuxième photo on voit très bien un cavalier en position cable select sur ton DVD.
Sur la photo de ton disque on voit où mettre le cavalier.
Cable Select: détermination par la cm de qui est master et de qui est slave sur la nappe
Marsh Posté le 24-06-2012 à 11:45:38
et quelle est la différence entre mettre le lecteur dvd ou le dd en master ou slave ?
Marsh Posté le 24-06-2012 à 11:50:33
vaut mieux mettre le dd en master et les dvd en slave!
Cordialement
Marsh Posté le 24-06-2012 à 17:34:17
Cordialement
+1 comme dit précédemment
Je déconseille le 'câble sélect' par expérience.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 18:44:33
Je n'ai jamais eu de problème avec le "cable select" mais de toutes façons vous avez raison il faut mettre le DD en bout de nappe.
Je disais ça aussi parce que son DVD est déjà en "cable select".
Marsh Posté le 26-06-2012 à 12:32:37
donc deja merci de vos réponse
j'ai commandé ce produit:
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 00_s00_i00
si j'ai bien compris je dois mettre le DD en master et le lecteur dvd en slave
or j'ai une petite question:
sur cette image nous pouvons voir qu'il y a un petit crochet placé sur " Cable Select" pour le lecteur dvd que je vais passer en " S L"
mais comment vais je m'y prendre pr mettre le dd en master car il n'y a pas de petit crochet ?
merci d'avance
Marsh Posté le 26-06-2012 à 15:39:11
"petit crochet", c'est ce qu'on a appelé un peu plus haut un cavalier.
Il te faut en trouver un quelque part.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 17:25:48
Tu dois pouvoir trouver un cavalier sur n'importe quel ordi d'un certain âge, même dans une poubelle   ;)
Tu peux aussi demander à n'importe quelle boutique d 'info, ils doivent bien avoir un cavalier dans un carton. Moi-même j'en ai 1 ou 2 à la cave....
edit: je me demande même s'il y en a pas un sur l'ordi pourri qui est dans la cour de mon immeuble  :D
Message édité par Ckase le 26-06-2012 à 17:27:15
Marsh Posté le 26-06-2012 à 18:27:59
ok j'irais voir à la boutique d'info qui traine vers chez moi merci
et le modèle que j'ai commandé devrait faire l'affaire nn ?
juste une question par curiosité
quelle est la difference entre maitre et esclave ? informatiquement parlant ^^
edit: sur le lecteur dvd on on peut voir les écritures telles que "C S" et autre pour placer le cavalier mais pas pas sur le disque dur
les crochet sont ils placer dans un ordre précis selon une norme ?
Message édité par crocodyle le 26-06-2012 à 18:29:29
Marsh Posté le 26-06-2012 à 18:41:30
Si c'est indiqué sur ton disque dur. On le voit sur ta première photo, il faut mettre le cavalier sur la position la plus proche de la nappe.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 18:52:22
ah effectivement ... merci bcp je vous tiens au jus qd je reçois ma nappe !
Marsh Posté le 27-06-2012 à 13:49:31
Le périphérique en 'maître' à tout simplement la priorité sur celui en 'esclave', puisque les données transitent sur la même nappe, c'est important.
Pour les 'cavaliers' = 'jumpers'= 'machin' ça se trouve effectivement facilement , tous au même format , et sans devoir en acheter normalement = donné par le revendeur Info local, ou sinon fouiner dans les bacs informatique de ta décharge
